Le Deal du moment : -25%
749.99 €
 [RESOLU] Garniture de frein
[RESOLU] Garniture de frein Empty
MessageSujet: [RESOLU] Garniture de frein   [RESOLU] Garniture de frein EmptyMer 23 Mar - 14:41
Bonjour a tous,
Voila je souhaiterais démonté des garniture de frein.
C'est un montage Bandix et je ne sais pas comment enlevé les petit ressorts relier au flasques. il y en a un par machoire.
je n'est rien tenté pour le momment si ce n'est que démonté les tambours.
J'ai fait une recherche sur le forum un membre a mis des scan mais j'ai rien compris.
merci a tous.
Nombre de messages : 4325
MessageSujet: Re: [RESOLU] Garniture de frein   [RESOLU] Garniture de frein EmptyMer 23 Mar - 15:13
Ces ressorts sont très "merdiques" à accrocher ou décrocher, alors je l'avais fait faire.
Quand je suis passé au centre auto, ils n'avaient pas terminé, et là, j'ai vu et discuté avec eux, ils enlèvent le roulement !
Comme ça, ils posent le kit complet.
De toute façon, il te faudra des pinces spéciales sinon.
MessageSujet: Re: [RESOLU] Garniture de frein   [RESOLU] Garniture de frein EmptyMer 23 Mar - 15:17
j'explique la petite histoire, alors voila un membre de ma famille m'avait normalement donné une renault 25 l'été dernier, le moteur a pété et du coup elle traine dans ma cour, cette personne a décidé de récupé la voiture et de la refaire lui même alors qu'elle m'avait été normalement donné. j'avais fait monté des frein neuf a l'arrière a mes frais et je souhaiterais les récupéré tout simplement.
MessageSujet: Re: [RESOLU] Garniture de frein   [RESOLU] Garniture de frein EmptyMer 23 Mar - 16:05
Cependant, tu devras peut-être en reposer d'autres. je ne me souviens plus du montage exact, mais regardes si tu ne peux pas enlever le montage avec les ressorts en place (en démontant le roulement)
[RESOLU] Garniture de frein Numari31
[RESOLU] Garniture de frein Numari32
Donner, c'est donner ? :5614:
Bruno97480
Bruno97480
Nombre de messages : 1258
MessageSujet: Re: [RESOLU] Garniture de frein   [RESOLU] Garniture de frein EmptyMer 23 Mar - 16:19
En bendix c'est pas compliqué?
En 1, tu démontes les roulements douille de 30, tu aura une meilleur vue sur les ressorts qui maintiennent les garnitures.
En 2, du démontes le cylindre de roue.
Le reste vient tout seul.
Le mieux pour les décrocher, c'est de prendre un vieux tournevis plat d'env 4 mm de large, tu fait un petit sillon dans le milieu pour pouvoir pousser le ressort et décrocher la petite lamelle de tôle à laquelle il est accroché.
MessageSujet: Re: [RESOLU] Garniture de frein   [RESOLU] Garniture de frein EmptyMer 23 Mar - 18:08
Bonsoir a tous,
tout d'abord merci pour vos réponse.
Donc finalement en effet j'ai démonté tout le bazard roulement et j'ai carrément viré la flasque de frein comme sa pas besoin d'y touché.
mais oui il y a un mais Mr. Green le cable de frein a main est décroché mais impossible de le sortir de la flasque la j'ai mis du wd40 et je vais attendre demain?
une méthode?
MessageSujet: Re: [RESOLU] Garniture de frein   [RESOLU] Garniture de frein EmptyMer 23 Mar - 18:10
Donner, c'est donner ? [RESOLU] Garniture de frein 625788
oui c'est vrai donner c'est donner, mais je pense que cette personne a attendu patiament que je remette tout en état j'ai senti le coup venir j'ai arrêté les travaux et la j'ai vu le jeu.
je ne peut pas les remonté sur la mienne et tant donné que j'ai l'abs. je vais les brader a un passionné. elle sont pas neuve non plus mais je vais vendre tout complet a bas prix. j'airais déja moins de regrets
MessageSujet: Re: [RESOLU] Garniture de frein   [RESOLU] Garniture de frein EmptyMer 23 Mar - 18:32
Content que cette méthode fonctionne, car j'ai déjà fais les ressorts avec mon père, Bonjour la Galère.
J'espère aussi que tu retrouveras un jeu de garnitures. thumright
MessageSujet: Re: [RESOLU] Garniture de frein   [RESOLU] Garniture de frein EmptyJeu 24 Mar - 9:57
salut a tous,
comment fait t'on pour sortir le cable de frein de la flasque?
le ressort a l'air plus gros que le trou du cable.
Bruno97480
Bruno97480
MessageSujet: Re: [RESOLU] Garniture de frein   [RESOLU] Garniture de frein EmptyJeu 24 Mar - 11:37
Comme ça, au deuxième coup c'est sorti!
[RESOLU] Garniture de frein Img_0310
[RESOLU] Garniture de frein Img_0311
[RESOLU] Garniture de frein Img_0312
MessageSujet: Re: [RESOLU] Garniture de frein   [RESOLU] Garniture de frein EmptyJeu 24 Mar - 11:48
Merci Bruno pour ta réponse en photo je vient tous juste de finir Mr. Green
un coup de wd40 deux coup de massette et hop dehors
merci a tous. problème résolu
MessageSujet: Re: [RESOLU] Garniture de frein   [RESOLU] Garniture de frein EmptyVen 25 Mar - 8:20
[RESOLU] Garniture de frein 602320
» (Résolu) Liquide de frein
» [RESOLU] problème de frein ?
» problème frein voyant s'allume
» [RESOLU] Voyant STOP + frein et SERVICE + ABS
» [résolu] course trop longue frein de parking
