| [RESOLU] Collecteur échappement cassé sur 2.5 20V | |
Biloo Expert
Nombre de messages : 1003 Age : 43 Localisation : Coulours (89) Vos autos : Citroën C6 2.7 HDi bi-turbo 208cv BVA exclusive de 2006, Safrane 2.5 20V BVA fairway de 99 et Renault 9 1.7 TXE de 87. Date d'inscription : 16/01/2010
| Sujet: [RESOLU] Collecteur échappement cassé sur 2.5 20V Sam 19 Mar - 21:26 | |
| Salut. Ce matin, juste avant de partir au boulot, mon collecteur d'échappement a cassé net au niveau de la fixation de la tresse et ce sans signes avant courreur puisqu'hier tout allait bien pas de bruit suspect, RAS... J'envisage donc de le remplacer mais je pense qu'en neuf c'est même pas la peine d'y penser vu le prix que doit coûter la chose, mais est-ce que ce collecteur, qui a l'air en acier peut-il se ressouder sans soucis? Autre chose, j'ai vu que les joints pour le collecteur se vendent à l'unité et que sur ocaro ils sont à environ 20€ pièce et que par contre, pour une volvo 850 ces joints se trouvent (toujours sur oscaro) à moins de 10€! D'où ma question, est-ce les mêmes? Vu qu'ils ont vachement l'air de se ressembler... | |
tonnerre41 Expert
| Sujet: Re: [RESOLU] Collecteur échappement cassé sur 2.5 20V Dim 20 Mar - 8:15 | |
| salut si c'est de l'acier oui sa ce resoude,tout comme la tresse (soudure) qd elle perce. mais est-ce que de l'acier? perso je me renseignerai a ta place possible fonte. ensuite en casse sa doit pas etre tres tres cher!et il me semble que sur le forum deux de nos membres ont un 2.5i en piece. a voir | |
Biloo Expert
| Sujet: Re: [RESOLU] Collecteur échappement cassé sur 2.5 20V Dim 20 Mar - 12:41 | |
| Merci pour l'info. Je viens de le démonter et effectivement c'est de l'acier mais hélas, pas de connaissance qui possède un MIG, juste des postes à souder à l'arc... Donc je vais en trouver un autre. Pas de difficultés particulières pour le démonter, les écrous sont solides et les goujons sont tous restés dans la culasse, c'est pas du PSA!! Sinon les joints pour Volvo 850, sont exactement les mêmes, autre avantage, car ils sont (bizarrement) moins cher. Quelques photos pour le plaisir. Le voici en entier comme il devrait être: La cause du soucis: | |
sebck1 Expert
| Sujet: Re: [RESOLU] Collecteur échappement cassé sur 2.5 20V Dim 20 Mar - 16:15 | |
| est ce le même collecteur que sur les Volvo 850? si c'est le cas j'en ai un que je te donne | |
tonnerre41 Expert
| Sujet: Re: [RESOLU] Collecteur échappement cassé sur 2.5 20V Dim 20 Mar - 18:02 | |
| comme c'est le même moteur je dirai oui! tu le vois sur les photo. sinon il est coupé propre! tu n'aurai pas un caoutchou de la ligne hs qui aurai fait "tiré dessus"?? | |
sebck1 Expert
| Sujet: Re: [RESOLU] Collecteur échappement cassé sur 2.5 20V Dim 20 Mar - 18:10 | |
Biloo Expert
| Sujet: Re: [RESOLU] Collecteur échappement cassé sur 2.5 20V Dim 20 Mar - 18:36 | |
| Hélas non ce ne sont pas les mêmes! Sur la sortie de la safrane il y a 3 goujons sur la volvo 2 d'après ce que j'ai pu voir sur leboncoin car il y en a un à vendre. Tonnerre c'est une hypothèse que l'on m'a soumis car au début que j'ai eu ma voiture le support anti-basculement était HS, enfin pas mort mort mais bien craqué. Ceci expliquerait-il cela? Une photo du collecteur de la 850 pour comparer: | |
tonnerre41 Expert
| Sujet: Re: [RESOLU] Collecteur échappement cassé sur 2.5 20V Dim 20 Mar - 18:45 | |
| je pense plutot a un support de la ligne, mais c'est une hypothése en effet. | |
Biloo Expert
| Sujet: Re: [RESOLU] Collecteur échappement cassé sur 2.5 20V Dim 20 Mar - 19:23 | |
| Les silent-blocs de la ligne étaient prêts à péter au niveau du silencieux AR, du coup j'ai changé les 4 sauf ceux de la tresse qui sont encore en excellent état. | |
bernie2b Expert
| Sujet: Re: [RESOLU] Collecteur échappement cassé sur 2.5 20V Lun 21 Mar - 8:05 | |
| Va voir un carrossier, il sont tous équipés de MIG ou, parfois mieux de TIG, et il te fera surement ta soudure pour pas cher.
Cdlt Bernard | |
fred9545 Expert
| Sujet: Re: [RESOLU] Collecteur échappement cassé sur 2.5 20V Lun 21 Mar - 10:30 | |
| en voici un pas cher http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/186045176.htm?ca=12_s | |
Biloo Expert
| Sujet: Re: [RESOLU] Collecteur échappement cassé sur 2.5 20V Lun 21 Mar - 11:18 | |
| Merci!
J'en ai trouvé un pour le même prix, j'ai envoyé le règlement. Y'a plus qu'à attendre... | |
Biloo Expert
| Sujet: Re: [RESOLU] Collecteur échappement cassé sur 2.5 20V Jeu 24 Mar - 14:35 | |
| Mon collecteur est arrivé mais il reste un goujon sur les trois. Je dois donc en récupérer deux sur mon ancien, mais comment faire? J'ai mis du dégrippant, essayer de desserrer mais que dalle ça ne veut pas venir...
Quelqu'un à une méthode?
Merci! | |
bernie2b Expert
| Sujet: Re: [RESOLU] Collecteur échappement cassé sur 2.5 20V Jeu 24 Mar - 18:19 | |
| Chauffe au chalumeau autour du goujon de mamière à faire dilater la partie femele du filetage.
Cdlt Bernard | |
Biloo Expert
| Sujet: Re: [RESOLU] Collecteur échappement cassé sur 2.5 20V Jeu 24 Mar - 19:16 | |
| N'ayant pas de chalumeau sous la main et vu que le dégrippant que j'avais mis samedi a fait effet, j'au utilisé la technique de l'écrou/contre écrou c'est venu assez facilement. Et depuis quelques minutes, tout est remonté, et le 5 cylindres ne fait plus aucun bruit car depuis que je l'ai je la trouvait un peu bruyante à froid et là plus rien, à croire que le collecteur en avait un coup depuis un moment... ça s'est fait assez facilement, tout par le dessus du moteur. Merci pour vos conseils! | |
bernie2b Expert
| Sujet: Re: [RESOLU] Collecteur échappement cassé sur 2.5 20V Sam 26 Mar - 9:29 | |
| Ca c'est une bonne nouvelle ! ! ! Content pour toi l'ami.
Cdlt Bernard | |
| Sujet: Re: [RESOLU] Collecteur échappement cassé sur 2.5 20V | |
