Le Deal du moment : -55%
49.99 €
 Joint cuivre pour collecteur d'échappement ?
gone69
gone69
Nombre de messages : 2022
Joint cuivre pour collecteur d'échappement ?  Empty
MessageSujet: Joint cuivre pour collecteur d'échappement ?    Joint cuivre pour collecteur d'échappement ?  EmptyJeu 1 Juil - 17:04
Bonjour à toutes & à tous,
Sur ma R25, j'ai démonté le collecteur d'échappement ( 4 trous, 4 cylindres )
Et je trouve que mon joint de collecteur est douteux, il y a une déchirure sur un cylindre.
Donc j'envisage de le remplacer par du neuf, seulement voilà, j'ai pas le temps d'attendre trop longtemps.
Je veux me confectionner ce joint moi même, j'ai une feuille de cuivre !
YA KA !
Ma question est: Un joint en cuivre sera t'il plus performant qu'un joint classique? (usure, fonction, etc...) ou identique?
Vos conseils SVP ?
(Vas-y ? STOP ? )
D'avance merci
Nombre de messages : 740
Vos autos : plus de r25
MessageSujet: Re: Joint cuivre pour collecteur d'échappement ?    Joint cuivre pour collecteur d'échappement ?  EmptyJeu 1 Juil - 17:20
le tout est de savoir si le cuivre résistera a des températures comme le collecteur d'échappement se dont j'ai un doute
gone69
gone69
MessageSujet: Re: Joint cuivre pour collecteur d'échappement ?    Joint cuivre pour collecteur d'échappement ?  EmptyJeu 1 Juil - 18:06
Point de fusion
du cuivre 1 084,62 °C
Et il me semble que les joints de cuivre sont utilisé pour la confection de joints de culasse.
J'ai vu aussi qu'on utilisait le cuivre comme joint pour les collecteur d'échappement pour scooters ou mobylette Peugeot 103... http://www.twenga.fr/dir-Jardin-et-Bricolage,Quincaillerie,Joint-1926
Sinon, ça y est Joint cuivre pour collecteur d'échappement ?  Icon_cheers J'ai confectionné le joint en cuivre!
Je crois que je vais essayer... Joint cuivre pour collecteur d'échappement ?  262782
PS: Sachant que la culasse est en alu... Point de fusion
de l'alu 660,32 °C
Je pense que j'ai encore de la marge, non ? Joint cuivre pour collecteur d'échappement ?  Suspect Joint cuivre pour collecteur d'échappement ?  Icon_twisted
toxico au r25
Nombre de messages : 1191
MessageSujet: Re: Joint cuivre pour collecteur d'échappement ?    Joint cuivre pour collecteur d'échappement ?  EmptyJeu 1 Juil - 19:13
peut-^tre des déformations avec la pression?
MessageSujet: Re: Joint cuivre pour collecteur d'échappement ?    Joint cuivre pour collecteur d'échappement ?  EmptyJeu 1 Juil - 19:59
un nouveau test ?
on attend les résultats
gone69
gone69
MessageSujet: Re: Joint cuivre pour collecteur d'échappement ?    Joint cuivre pour collecteur d'échappement ?  EmptyJeu 1 Juil - 20:30
papauto a écrit:
un nouveau test ?
Avant de tester, j'aurai aimé avoir l'avis de l'ingenieurerie ambiante.
Dois-je poster le sujet dans Futura science? Very Happy
GEGEVZ
Nombre de messages : 1969
Vos autos : .
MessageSujet: Re: Joint cuivre pour collecteur d'échappement ?    Joint cuivre pour collecteur d'échappement ?  EmptyVen 2 Juil - 7:12
MessageSujet: Re: Joint cuivre pour collecteur d'échappement ?    Joint cuivre pour collecteur d'échappement ?  EmptyVen 2 Juil - 9:22
faudrait savoir l'epaisseur du cuivre !!
1m/m c'est bon , les joints en cuivre ont ne les fais pas pour les voitures parce que le joint couterai la peau du cul!!
tu peu aussi le re cuire comme ça il épouse bien la forme de la culasse
gone69
gone69
MessageSujet: Re: Joint cuivre pour collecteur d'échappement ?    Joint cuivre pour collecteur d'échappement ?  EmptyVen 2 Juil - 9:52
Merci à tous pour vos conseils.
Je n'ai encore rien posé, je vais mettre des tofs si j'ai le temps pour illustrer.
L'épaisseur de la feuille de cuivre est de 0.5 mm .
J'avais pensé à la rigueur, rajouter l'ancien joint en plus du joint en
cuivre, et mettre un peu d'autojoint bleu sur la coupure (je vais voir
si j'en ai)
Je penserai aussi à le recuire Joint cuivre pour collecteur d'échappement ?  Icon_thumleft
C'est sûr qu'un joint en cuivre c'est certainement plus cher. Pour du 1 mm, faudra que je découpe dans un vieil obus de 130 de la première guerre mondiale qui sert de vase sur la table...! Joint cuivre pour collecteur d'échappement ?  Icon_blackeye
» pochette de joint pour txi
» Joint pour toit ouvrant de R25
» Consel pour chagemet joint de culasse
» Tarif pour refaire un joint de culasse
» personne pour remplacer joint de culasse sur safrane 2.2 si
