-17%
249 € 299 €
 feux arriere de recul ne marche plus et les veilleuse puis le moteur essuie glace
xxejen
arofast
arofast
Nombre de messages : 27
Vos autos : safrane 2.1 TD RN 90 cv
feux arriere de recul ne marche plus et les veilleuse puis le moteur essuie glace Empty
MessageSujet: feux arriere de recul ne marche plus et les veilleuse puis le moteur essuie glace   feux arriere de recul ne marche plus et les veilleuse puis le moteur essuie glace EmptyVen 11 Mar - 8:18
bonjour, probleme avec ma safrane feux arriere de recul ne marche plus et les veilleuse puis le moteur essuie glace que faire merci
xxejen
xxejen
Nombre de messages : 793
Vos autos : Safrane 2.5 Pack
MessageSujet: Re: feux arriere de recul ne marche plus et les veilleuse puis le moteur essuie glace   feux arriere de recul ne marche plus et les veilleuse puis le moteur essuie glace EmptyVen 11 Mar - 10:25
tout en même temps?
ou alors d'abord les feux de recul puis, puis...
feux de recul vérifier, le contacteur de boite.
veilleuse... eclairage de plaque fonctionne?
moteur de LG, ça arrive... tu as quand même vérifié le fusible?
arofast
MessageSujet: Re: feux arriere de recul ne marche plus et les veilleuse puis le moteur essuie glace   feux arriere de recul ne marche plus et les veilleuse puis le moteur essuie glace EmptyVen 11 Mar - 12:59
oui, j'ai verifié le fusible pour l'eclairage de plaque le courant arrive je pense que les ampoules sont mortes je vais changer pour le moteur essuie glace le courant arrive mais il ne fonctionne pas et pour les feux de recul aucun courant arrive merci
xxejen
xxejen
MessageSujet: Re: feux arriere de recul ne marche plus et les veilleuse puis le moteur essuie glace   feux arriere de recul ne marche plus et les veilleuse puis le moteur essuie glace EmptyVen 11 Mar - 14:50
feux stop ils fonctionnent ?
clignotants?
arofast
MessageSujet: Re: feux arriere de recul ne marche plus et les veilleuse puis le moteur essuie glace   feux arriere de recul ne marche plus et les veilleuse puis le moteur essuie glace EmptyVen 11 Mar - 15:04
oui cela fonctionne
calidero
Nombre de messages : 327
Vos autos : mondéo essence ,Citroen XM turbo D12,R25 TXI BVA
MessageSujet: Re: feux arriere de recul ne marche plus et les veilleuse puis le moteur essuie glace   feux arriere de recul ne marche plus et les veilleuse puis le moteur essuie glace EmptyVen 11 Mar - 20:52
Vérifie que le hayon arrière est bine a la masse, voir a rajouter une tresse de masse si nécessaire. Smile
arofast
MessageSujet: Re: feux arriere de recul ne marche plus et les veilleuse puis le moteur essuie glace   feux arriere de recul ne marche plus et les veilleuse puis le moteur essuie glace EmptyVen 11 Mar - 21:20
je vais essayer merci vous ne pensez pas au contacteur de la boite plutot
Mirage
Mirage
Nombre de messages : 2338
MessageSujet: Re: feux arriere de recul ne marche plus et les veilleuse puis le moteur essuie glace   feux arriere de recul ne marche plus et les veilleuse puis le moteur essuie glace EmptyVen 11 Mar - 21:32
maladie, c'est la jonction du hayon qui est morte à force d'ouvrir/fermer il faut simplement resouder des fils sur cette section (c'est faisable ss soucis !)
Sowi
Sowi
Nombre de messages : 634
Vos autos : 2 Safrane's 2.2 DT , Land rover freelander sport td 4 , Ford Mondeo GPL, Corsa 1.5 , Jeep 2.5 Td , Scenic 1.6 16v ,
MessageSujet: Re: feux arriere de recul ne marche plus et les veilleuse puis le moteur essuie glace   feux arriere de recul ne marche plus et les veilleuse puis le moteur essuie glace EmptyVen 11 Mar - 22:36
naaannn car les veilleuses et l'essuie glace arriéré n'ont rien a voir avec le contacteur de boite .
http://www.forum-auto.com/pole-technique/equipement-automobile/s
florianvlatour
florianvlatour
Nombre de messages : 54
Vos autos : SAFRANE 2.1 DT 1994
MessageSujet: Re: feux arriere de recul ne marche plus et les veilleuse puis le moteur essuie glace   feux arriere de recul ne marche plus et les veilleuse puis le moteur essuie glace EmptyDim 8 Mai - 11:08
Bonjour.
Demonte ton moteur d'essuie glace et met le en direct, ou bien si tu as une batterie alimente le directement. Si il fonctionne, c'est un defaut de masse; j'ai eu le tour sur une R21 : C'est les fils au niveau de la jonction hayon carrosserie qui se coupent avec le temps.
arofast
MessageSujet: Re: feux arriere de recul ne marche plus et les veilleuse puis le moteur essuie glace   feux arriere de recul ne marche plus et les veilleuse puis le moteur essuie glace EmptyLun 9 Mai - 7:18
bonjour, merci pour vos reponses effectivement les fils sont coupés au niveau du hayon
» feux arriere de recul ne marche plus
» Moteur d'essuie glace Arrière
» Moteur Essuie glace arrière saf ph2 2.0 16s rxe
» Feux de marche arriere apres converssion BVA/BVM
» ESSUIE GLACE ARRIERE
