| Moteur d'essuie glace Arrière | |
ALLAN764 Expert
| Sujet: Moteur d'essuie glace Arrière Mer 22 Avr - 12:08 | |
| Bonjour les branchements de l'essuie vitre arrière se font ils par les fils dans le toit s'il vous plait ? Car j'ai démonté un hayon pour adapter un essuie vitre arrière sur ma R25 TX non équipée d'origine . | |
Bruno97480 Expert
| Sujet: Re: Moteur d'essuie glace Arrière Mer 22 Avr - 12:20 | |
| Salut, Pour tout ce qui est appareillage electrique présent dans le hayon, entre le hayon et la caisse, les fils passent au niveau de la charnière gauche, et redescendent derrière le cache en plastique gauche et sont branchés derrière celui ci. | |
ALLAN764 Expert
| Sujet: Re: Moteur d'essuie glace Arrière Mer 22 Avr - 12:27 | |
| Quelles adaptations son nécesaires stp? Car le fil du hayon démonté est déjà sectionné. | |
Bruno97480 Expert
| Sujet: Re: Moteur d'essuie glace Arrière Mer 22 Avr - 12:58 | |
| Regarde déja si tu as les fils qui arrivent au connecteur derrière le cache, puis il faudra que tu remettes des fil pour qu'ils arrivent au dit connecteur. Au niveau des branchements, je vois que tu as +ieurs R25, enlève les cahes sur une de tes R25, comme ça pas de risque de se tromper. | |
ALLAN764 Expert
| Sujet: Re: Moteur d'essuie glace Arrière Mer 22 Avr - 14:09 | |
| Dont acte Merci senor Bruno | |
bernard Expert
| Sujet: Re: Moteur d'essuie glace Arrière Mer 22 Avr - 15:13 | |
| voici ou passe le cablage | |
bernard Expert
| Sujet: Re: Moteur d'essuie glace Arrière Mer 22 Avr - 15:14 | |
ALLAN764 Expert
| Sujet: Re: Moteur d'essuie glace Arrière Mer 22 Avr - 15:17 | |
| Ca va pas etre la joie pour y acceder AU fait ce croquis veut dire que le pré cablage existe déjà meme si l'auto n'a pas d'eg Arrière en série ? | |
Bruno97480 Expert
| Sujet: Re: Moteur d'essuie glace Arrière Mer 22 Avr - 15:22 | |
| Avec beaucoup de chance, ça y est jusqu'au hayon, avec un peu seulement jusqu'au cache ar. Perso, je penche pour un oeu de chance . à+ | |
ALLAN764 Expert
| Sujet: Re: Moteur d'essuie glace Arrière Mer 22 Avr - 15:26 | |
| Il faudra que j'examine ça de près quand j'irai la sortir du dépot. | |
bernard Expert
| Sujet: Re: Moteur d'essuie glace Arrière Jeu 23 Avr - 7:27 | |
| normalement la gts ph1 et precablé , a l'époque j'avais une gts de 1985 et j'avais mis l' éssuie glace a/r, le plus dur et de faire le trous comme il faut ,sinon tu n'arrive pas le monter | |
ALLAN764 Expert
| Sujet: Re: Moteur d'essuie glace Arrière Jeu 23 Avr - 10:09 | |
| OK si tu as l'occasion envoie moi un croquis . | |
bernard Expert
| Sujet: Re: Moteur d'essuie glace Arrière Jeu 23 Avr - 17:44 | |
| j'en est pas de croquis , moi si je me souvient bien sa date de 1985, j'avais mis 3 longues tiges de 6 m/m et j'avais glissé le moteur se qui me donné l'axe du balai pour le perçage:D | |
ALLAN764 Expert
| Sujet: Re: Moteur d'essuie glace Arrière Ven 24 Avr - 9:06 | |
| OK moralité je ne vais pas me marrer. | |
bernard Expert
| Sujet: Re: Moteur d'essuie glace Arrière Ven 24 Avr - 16:29 | |
| non vaut mieux pas se sinon adieu le hayon faut resté | |
| Sujet: Re: Moteur d'essuie glace Arrière | |
