29.99 €
 vibration dans le moteur lorsque j'accèlère
duffab
duffab
Nombre de messages : 74
Vos autos : R25 GTS phase1 annee 86 blanche
vibration dans le moteur lorsque j'accèlère Empty
MessageSujet: vibration dans le moteur lorsque j'accèlère   vibration dans le moteur lorsque j'accèlère EmptyMer 2 Mar - 0:33
salut a tous
il y a quelques semaines, j'avais des soucis aléatoires lorsque j'accèlèrais
0 à 50% d'appui sur l'accélérateur, la voiture est comme freiner
50 à 100% d'appui sur l'accélérateur, la voiture accélérait sans soucis
ce soucis était aléatoire car ce n'était pas tout le temps
donc pour avancer il fallait que j'alterne les périodes d'accélération et de déccélaration lorsque le soucis etait présent
le soucis pouvait apparaitre et disparaitre tout en continuant à rouler
mais maintenant le moteur vibre dés que j'accélère
la tête de delco et le doigt a été changé il y a moins d'un mois car je pensais que le problème venait de là au départ mais ca n'a rien changé
le capteur PMH a 1 an
filtre à air/ filtre à essence 1 an
bougies 2 ans
j'ai démonté les vis "patinés" ( j'espère que c'est le bon terme, ce sont 2 vis sur le carburateur avec 2 et 3 petits trous à une extrémité), les trous n'étaient pas bouchés
l'intérieur du carburateur est noir
quelqu'un a une idée du soucis? dans quelle zone cherchait?
fabien
MessageSujet: Re: vibration dans le moteur lorsque j'accèlère   vibration dans le moteur lorsque j'accèlère EmptyMer 2 Mar - 20:04
Bonsoir, n'oublier pas de crée une présentation. Merci Wink
vibration dans le moteur lorsque j'accèlère Signn_11
scott29
scott29
Nombre de messages : 425
MessageSujet: Re: vibration dans le moteur lorsque j'accèlère   vibration dans le moteur lorsque j'accèlère EmptyMer 2 Mar - 20:09
au vue de tout ce que tu as regardé,je présume que tu a regarder le filtre à air?
si elle garde un ralentie regulier, il ne doit pas y avoir de probleme du coté de la carburation.
esceque ça le fait meme a l'arret, ou que en roulant, ne peut il pas y avoir un rapport avec l'embrayage?
Nombre de messages : 740
Vos autos : plus de r25
MessageSujet: Re: vibration dans le moteur lorsque j'accèlère   vibration dans le moteur lorsque j'accèlère EmptyMer 2 Mar - 22:07
moi je penserais soit a une bougie soit au fil , le changement de bougie et filtre ne se compte pas en année mais en km
sebck1
Nombre de messages : 3996
Vos autos :
MessageSujet: Re: vibration dans le moteur lorsque j'accèlère   vibration dans le moteur lorsque j'accèlère EmptyMer 2 Mar - 22:15
+1 ton moteur tourne sur 3 cylindres donc en reprise ca tremble et n'avance pas!
toxico au r25
Nombre de messages : 1191
MessageSujet: Re: vibration dans le moteur lorsque j'accèlère   vibration dans le moteur lorsque j'accèlère EmptyJeu 3 Mar - 10:33
je dirais de 0 a 50% premier corp et ensuite deuxième corp
quand le deuxième corp s'ouvre, il compense une éventuelle prise d'aire
a voir le joint sur ces vis qui sont les vis de ralentis, le serrage de ces vis et les prises d'aire habituel du carbu (en général les semelles sur les 25)
MessageSujet: Re: vibration dans le moteur lorsque j'accèlère   vibration dans le moteur lorsque j'accèlère EmptyJeu 3 Mar - 17:45
pour les prises d'air tu a l'astuce du star pilote que tu pulvérise avec la paille
duffab
MessageSujet: Re: vibration dans le moteur lorsque j'accèlère   vibration dans le moteur lorsque j'accèlère EmptyLun 14 Mar - 22:05
salut a tous
merci pour vos reponses
il s'agissait de 2 problemes:
une bougie a cramé a cause d'un autre problème
l'autre problème etait que j'avais de l'air qui rentrait dans le circuit de refroidissement au niveau de la pompe et qui empechait de faire refroidir correctement le moteur
fabien
» vibration dans la direction
» Vibration sur moteur 2.5 dt
» vibration moteur
» vibration moteur sur tdx de 1992
» Vibration moteur ou boite en 1er et marche arriere
