| vibration moteur sur tdx de 1992 | |
giovanni débutant
Nombre de messages : 60 Age : 45 Localisation : pas de calais dourges 62119 Vos autos : r25 tdx de 1992 Date d'inscription : 13/02/2009
| Sujet: vibration moteur sur tdx de 1992 Jeu 30 Juil - 15:49 | |
| bonjour a tous suite au changement des deux support moteur sur ma tdx,j ai toujours une vibrations en 1ere je comprend pas pourquoi. mérçi d avance giovanni | |
taz40 Expert
| Sujet: Re: vibration moteur sur tdx de 1992 Jeu 30 Juil - 16:04 | |
| salut comment sont les supports de boite? | |
giovanni débutant
| Sujet: Re: vibration moteur sur tdx de 1992 Jeu 30 Juil - 16:07 | |
| bonjour il me semble corecte,sa pourrait venir de la | |
taz40 Expert
| Sujet: Re: vibration moteur sur tdx de 1992 Jeu 30 Juil - 16:28 | |
| possible! elle vibre comment ta voiture?au ralentit tout bouge? a l arret et un accelerant par accoup, ça bouge comment? | |
giovanni débutant
| Sujet: Re: vibration moteur sur tdx de 1992 Jeu 30 Juil - 16:41 | |
| en premiere sa vibre,on diré que l echapement | |
taz40 Expert
| Sujet: Re: vibration moteur sur tdx de 1992 Jeu 30 Juil - 16:48 | |
| - giovanni a écrit:
- en premiere sa vibre,on diré que l echapement
que l echapement........ ça cogne? (silent bloc) tu le sents dans la direction? | |
giovanni débutant
| Sujet: Re: vibration moteur sur tdx de 1992 Jeu 30 Juil - 16:51 | |
| s et quand tu relache la pédale d ambrayge sans acséléré qu il y a une vibration | |
taz40 Expert
| Sujet: Re: vibration moteur sur tdx de 1992 Jeu 30 Juil - 16:58 | |
giovanni débutant
| Sujet: Re: vibration moteur sur tdx de 1992 Jeu 30 Juil - 17:03 | |
taz40 Expert
| Sujet: Re: vibration moteur sur tdx de 1992 Jeu 30 Juil - 17:17 | |
| mais il va peut etre pas tarder! il doit etre gras surement! du peut etre au joint spy qui fuit un peu | |
giovanni débutant
| Sujet: Re: vibration moteur sur tdx de 1992 Jeu 30 Juil - 17:24 | |
| comme je doigt partir en vacance en ardéche,et j ai 850 borne esqu il peut tenir l allé retoure | |
taz40 Expert
| Sujet: Re: vibration moteur sur tdx de 1992 Jeu 30 Juil - 17:27 | |
| pas facile a dire mais je pense que oui | |
giovanni débutant
| Sujet: Re: vibration moteur sur tdx de 1992 Jeu 30 Juil - 17:55 | |
| méme si je fait de la montagne,il y a pas de probléme | |
taz40 Expert
| Sujet: Re: vibration moteur sur tdx de 1992 Jeu 30 Juil - 18:06 | |
| c est la loterie la! si ça ne le fait que depuis aujourdhui, ça va!la tu es seul juge!! a la longue, il va patiner, et la en montagne c'est pas top! | |
giovanni débutant
| Sujet: Re: vibration moteur sur tdx de 1992 Jeu 30 Juil - 18:19 | |
| lorsque le regime moteur est plus elevé elle ne le fait pas | |
bernard Expert
| Sujet: Re: vibration moteur sur tdx de 1992 Ven 31 Juil - 10:43 | |
| - giovanni a écrit:
- bonjour a tous
suite au changement des deux support moteur sur ma tdx,j ai toujours une vibrations en 1ere je comprend pas pourquoi. mérçi d avance giovanni salut quant tu dit avoir une vibration suite au changement des support moteur ?? le faisait elle avant de les changer | |
giovanni débutant
| Sujet: Re: vibration moteur sur tdx de 1992 Ven 31 Juil - 11:22 | |
| bonjour oui elle le fessait mais l échappement était détendu donc il claqué,je l et donc refait.mais quand j ai changé le support moteur coté conducteur celui la était vraiment mort,par contre celui conté pasagé était correcte mais je l et changé par un d occasion qui et un peu écrasé.et j ai remarqué que quand je passe la 1ere en lachant l embrayage le régime moteur baisse fortement. mérçi d avance | |
| Sujet: Re: vibration moteur sur tdx de 1992 Ven 31 Juil - 12:56 | |
| attention il est possible que la bague ou le roulement qui supporte l'arbre de boite dans le volant moteur soit mort, ou ai du jeu, c' qui entraine une vibration importante en premiere et moins sensible pour les autes vitesses
si les silenblocs etaient malades, ça vibrerait fort au ralenti a l'arret
A+ Mike | |
giovanni débutant
| Sujet: Re: vibration moteur sur tdx de 1992 Ven 31 Juil - 17:32 | |
| par contre il y a une vibration au ralenti et mon levié de vitesse bouge.ou esque sa ne viendrait pas de mais coupelle d amortiseur car elle son bien craqué ou ma ligne d échapement qui et trop tendu | |
| Sujet: Re: vibration moteur sur tdx de 1992 | |
