Le Deal du moment : -17%
249 €
 probleme avec ma25 GTX
MATTHIEU
chrisafrane
9 participants
chrisafrane
Nombre de messages : 14
Vos autos : R25 GTX ABS, XM v6 24s
probleme avec ma25 GTX Empty
MessageSujet: probleme avec ma25 GTX   probleme avec ma25 GTX EmptyMer 26 Jan - 16:44
bonjour a tous
voila je suis tombé en panne mardi dernier la depanneuse la emmener chez renault je croyé que c'etait la pompe a essence.Alors il me change le filtre a essence il nettoie la vanne du ralenti etc... .
Je la recupere jeudi dernier je redescend jusqu'a chez moi et là elle retombe en panne encore le meme symptome je leur dit et vienne me la chercher.Et depuis vendredi elle est chez renault il m'ont dit que la pompe a essence fonctionne.
Ils ont changer le calculo elle a demarrer pendant 30s et elle s'est coupé depuis elle veut plu demarrer,il m'on dit que sa viendrai d'un faisceau.
je suis perdu si quelqu'un pourrait m'aider svp.
MATTHIEU
MATTHIEU
Nombre de messages : 485
Vos autos : R25 GTX 1987 (Vendue à un autre amoureux du modèle...) + Laguna 2 phase 2 2.0l 16v Luxe Dynamique, à venir en remplacement: Mégane Estate Hybride rechargeable RS Line
MessageSujet: Re: probleme avec ma25 GTX   probleme avec ma25 GTX EmptyMer 26 Jan - 17:24
bizarre ç'est histoire de faisceau, jamais entendu parler de problème de faisceau sur une GTX et encore moins de calculateur...
Ils n'ont pas été plus précis à ton garage?
Est-ce que le démarreur tourne quand tu actionne le contact?
chrisafrane
MessageSujet: Re: probleme avec ma25 GTX   probleme avec ma25 GTX EmptyMer 26 Jan - 17:40
le demarreur a ete changer ya 2mois.
MessageSujet: Re: probleme avec ma25 GTX   probleme avec ma25 GTX EmptyMer 26 Jan - 18:23
quand elle s est arretée , elle etait chaude?
bobinne d allumage peut etre
chrisafrane
MessageSujet: Re: probleme avec ma25 GTX   probleme avec ma25 GTX EmptyMer 26 Jan - 18:26
quand je suis tomber en panne elle etait chaud. mais là elle demarre plu
Nombre de messages : 57669
MessageSujet: Re: probleme avec ma25 GTX   probleme avec ma25 GTX EmptyMer 26 Jan - 18:27
Ca semble un problème de bobine d'allumage.
Maxi 2mn à changer.
probleme avec ma25 GTX Sign1011
chrisafrane
MessageSujet: Re: probleme avec ma25 GTX   probleme avec ma25 GTX EmptyMer 26 Jan - 18:30
je sais pas comme elle est chez renault j'ai changer le faisceau d allumage ,tete de delco
MessageSujet: Re: probleme avec ma25 GTX   probleme avec ma25 GTX EmptyMer 26 Jan - 18:32
Même problème sur une R21 2.0L Turbo. Juste 1 fil d'une prise qui est au dessus de la bobine d'allumage.
Il suffisait de le bouger, elle demarrait.
chrisafrane
MessageSujet: Re: probleme avec ma25 GTX   probleme avec ma25 GTX EmptyMer 26 Jan - 18:33
ok bah je verai avec eux demain
chrisafrane
MessageSujet: Re: probleme avec ma25 GTX   probleme avec ma25 GTX EmptyMer 26 Jan - 22:02
ou se trouve le ralais injection et le relais pompe a essence
MessageSujet: Re: probleme avec ma25 GTX   probleme avec ma25 GTX EmptyMer 26 Jan - 22:14
Relais de pompe à essence, dans la boite du calculateur dans l'aile avant Wink
chrisafrane
MessageSujet: Re: probleme avec ma25 GTX   probleme avec ma25 GTX EmptyMer 26 Jan - 22:16
ok donc je dois ouvrir la boite de calculo?
MessageSujet: Re: probleme avec ma25 GTX   probleme avec ma25 GTX EmptyMer 26 Jan - 22:18
Oui Smile
Déjà, lorsque tu allumes le contact sans démarrer, tu dois avoir la pompe à essence qui tourne 2/3sec. Le bruit vient de la pompe, située sous la porte arrière droite.
Tu dois aussi l'entendre quand tu lances le démarreur.
chrisafrane
MessageSujet: Re: probleme avec ma25 GTX   probleme avec ma25 GTX EmptyMer 26 Jan - 22:20
oui je l'entend tu sait ou se trouve je trouve le relais injection
MessageSujet: Re: probleme avec ma25 GTX   probleme avec ma25 GTX EmptyMer 26 Jan - 22:44
mieux qu'un long discours avec sa ta toute les carte en mains pour testé ton module
conditions mesure diagnostic
Connecteur A débranché
Contact mis
Alimentation module (point 1) et masse
véhicule
U > 9,5 V
Contrôler tension batterie
Si U > 9,5 V
Vérifier câblage d'alimentation module
Contact coupé
masse connecteur (2) et masse véhicule
R = 0 Ohm
Si R > 0,5 Ohm
Vérifier câblage masse module
Contact coupé
Alimentation bobine ( 8 ) et (11)
R = 0 Ohm ( Reliés dans le boitier )
= U batterie
Connecteur A branché
Contact mis
Alimentation bobine ( 8 ) et masse véhicule
U > 9,5 V
Remuer l'ensemble (A)
Si toujours mauvais, changer (A)
Connecteur B débranché
Contact coupé
Résistance capteur (4) et (5)
R = 150 /- 50 Ohm
Si R > 250 Ohm
Changer le capteur
Contact coupé
Isolement entre capteur (5) et masse véhicule
R = infini
distance capteur au moteur
cale 1 mm /- 0,5
Si R = x Ohm
Changer le capteur
Blocs raccords A et B branchés Lampe témoin entre ( 8 ) et (9) (bobine déposée)
Clignotement à vitesse démarreur
Si non,
Changer le module électronique
Fil haute tension
Bobine débranchée
Contact coupé
Résistance du secondaire entre (7) et (12)
R = 2 000 à 12 000 Ohm
Si non,
Changer la bobine haute tension
Fils 8 et 9 débranchés
Contact coupé
Résistance du primaire entre (6) et (7)
R = 0,4 à 0,8 Ohm
Si non,
Contact A débranché
Contact coupé
Isolement compte-tours (2) et (3)
R > 20 k.Ohm
Si non,
Effectuer réparation du câblage ou du compte-tours
Pas de haute tension Changer le module électronique
chrisafrane
MessageSujet: Re: probleme avec ma25 GTX   probleme avec ma25 GTX EmptyJeu 27 Jan - 8:08
bon j'etais voir le garage il ma dit que tout est bon ya de l'allumage,l'essence arrive, d'apres eux sa viendrai du faisceau electrique de l'injection.
Nombre de messages : 4325
MessageSujet: Re: probleme avec ma25 GTX   probleme avec ma25 GTX EmptyJeu 27 Jan - 13:26
Il y a aussi le capteur de Point Mort Haut qui peut intervenir dans ces symptomes.
http://r25safrane.forumactif.com/t26917-accoups-violents
MATTHIEU
MATTHIEU
MessageSujet: Re: probleme avec ma25 GTX   probleme avec ma25 GTX EmptyJeu 27 Jan - 16:36
+ 1 pour le capteur PMH, à vérifier Wink
MessageSujet: Re: probleme avec ma25 GTX   probleme avec ma25 GTX EmptyJeu 27 Jan - 19:16
ils ont dit avoir controlé l allumage, et apparament l essence arrive.....
ben ça devrait demarrer....
a moins que l allumage n a pas ete controlé comme il faut et peut etre que l essence arrive de chez total jusqu a ton reservoir mais apres.....
bizarre cette histoire.... j ai pas souvenir d avoir entendu une panne de faisceau d injection sur une gtx...
scratch
MessageSujet: Re: probleme avec ma25 GTX   probleme avec ma25 GTX EmptyJeu 27 Jan - 19:21
Déjà une GTX en panne ce n'est pas courant ...
Ou le garage ne veut pas "s'embêter" ...
sebck1
Nombre de messages : 3996
Vos autos :
MessageSujet: Re: probleme avec ma25 GTX   probleme avec ma25 GTX EmptyJeu 27 Jan - 19:32
dis leur de regarder le pontage près de la boite a fusibles et relais!
quand elle se coupe ,tes voyants s'allument?
MessageSujet: Re: probleme avec ma25 GTX   probleme avec ma25 GTX EmptyJeu 27 Jan - 20:00
il parle d'un relais d'injection pas sur qu'il existe ?
si pane de faisceaux y'aurais des fusible de cramer.
MessageSujet: Re: probleme avec ma25 GTX   probleme avec ma25 GTX EmptyVen 28 Jan - 7:04
Confused heu ne la laisse pas trop longtemps chez renault , car tu va avoir mal au porte monnaie affraid
scott29
scott29
Nombre de messages : 425
MessageSujet: Re: probleme avec ma25 GTX   probleme avec ma25 GTX EmptyVen 28 Jan - 7:22
si il n'y a pas de resultat, il n'y a pas de facture.
Moi j'ai laisser ma v6i trois jours pour une histoire de ralenti qu'il n'on pas resolu, il n'y a pas eu de facture.
chrisafrane
MessageSujet: Re: probleme avec ma25 GTX   probleme avec ma25 GTX EmptyVen 28 Jan - 12:23
je suis retourné hier voir le garage elle a demarrer pendant 1h et elle s'est coupé
il m'a dit que l'essence arrivé bien.
» problème avec la DAV
» Problème avec ma TD de 89
» probleme avec l antidemarrage
»  probleme avec mai roue av
» probleme demarage avec TDX
