| Preserver ses suspensions pilotées ? Usage de silicone ? | |
énix débutant
Nombre de messages : 152 Age : 43 Localisation : 72 Vos autos : Safrane V6 BA Baccara et 2.2SI RT, R9 TDE, R5 GTL et BMW 7.50il, M5.35i, 5.35i et 5.25d Date d'inscription : 06/11/2008
| Sujet: Preserver ses suspensions pilotées ? Usage de silicone ? Mar 11 Jan - 12:03 | |
| Salut,
Les suspensions pilotées des Safrane sont très fragiles, surtout à cause du caoutchouc des "chaussettes" qui a tendance à s'abimer et à fuir/éclater.
A priori, si possible, il vaut mieux éviter de les exposer à l'humidité pour les préserver.
Je pense aussi, qu'il vaut mieux éviter de faire surélever la voiture, pour leur éviter trop de contraintes (pression plus importante dans les "chaussettes").
> Mais que pensez-vous de la pulvérisation de silicone en bombe sur le caoutchouc des "chaussettes". Ca les protégerait un peu de l'humidité et du déséchessement ?
sombre amateur
Nombre de messages : 269 Age : 67 Localisation : Doubs 25 Vos autos : Safrane RXT 2,5(gpl)+ Volvo S80 BVA AWD 304 ch éthanol (vendue)+ Laguna III 2 litres éthanol + Talisman Estate 1.8 Date d'inscription : 13/08/2008
| Sujet: Re: Preserver ses suspensions pilotées ? Usage de silicone ? Dim 16 Jan - 12:52 | |
| En tous cas ça ne peut pas fare de mal, ça "nourri" le caoutchouc, mais bien nettoyer avant. | |
xave77 débutant
Nombre de messages : 174 Age : 60 Localisation : meaux seine et marne Vos autos : safrane v6 quadra gpl, safrane biturbo baccara Date d'inscription : 09/02/2006
| Sujet: Re: Preserver ses suspensions pilotées ? Usage de silicone ? Sam 22 Jan - 19:29 | |
| les amortisseurs pilotés ne sont pas vraiment plus fragiles que les normaux puis qu'ils peuvent faire 150 à 200000km. Le problème c'est le prix du neuf et on voudrait qu'ils durent autant que la voiture. Les chaussettes sont en caoutchouc synthétique et je ne crois pas qu'il y ait un remède pour prolonger leur vie.
J'en ai démonté quelques uns et à 200000km, il y a du jeu dans la tige d'amortisseur, fuite d'huile, chaussette percée ou explosée donc plus grand chose à faire | |
énix débutant
| Sujet: Re: Preserver ses suspensions pilotées ? Usage de silicone ? Lun 31 Jan - 12:29 | |
| Malheureusement, c'est souvent les "chaussettes" qui lachent avant l'amortisseur.
Les miens ont 120 000 Km et question amortissuement, sont parfait ! Le controleur technique était même impressionné par la qualité de l'amortissement lors du dernier CT ! | |
B94turbo21 Expert
| Sujet: Re: Preserver ses suspensions pilotées ? Usage de silicone ? Lun 31 Jan - 17:03 | |
| - énix a écrit:
- Salut,
@+ Oui c'est sur de metre un peu de siliconne sa fait pas de mal mais le souci vien pas de la pour en avoir ouverte c'est aussi l'usure interne il y a une bague en partit basse qui frote sur la chosette et qui use la chausete Il faut mieu demonter et revoir avant son explosion apret c'est foutu : | |
énix débutant
| Sujet: Re: Preserver ses suspensions pilotées ? Usage de silicone ? Lun 31 Jan - 21:37 | |
| Pour ma part, le risque ne vient pas trop de l'usure "mécanique" mais de l'usure du temps étant donné que je fais ~2000Km/an avec la Safrane Baccara ! (Ce qui explique qu'elle n'a que 120 000 Km !) | |
david77 connaisseur
Nombre de messages : 493 Age : 53 Localisation : provins 77 Vos autos : safrane 2.1 alizee dt/2.1 rn dt/baccara en pieces Date d'inscription : 05/03/2008
| Sujet: Re: Preserver ses suspensions pilotées ? Usage de silicone ? Mer 2 Fév - 9:17 | |
| oui en effet , l ennemi est le taux d humidité contenu dans l air ambiant ,le silicone peut etre un paliatif a cela!!! | |
| Sujet: Re: Preserver ses suspensions pilotées ? Usage de silicone ? | |
