pour les suspensions pilotées, ça dépend des km de ta safrane. à partir de 150000km tu peux te dire que les amortisseurs commencent à fuire donc à remplacer. Surtout, ne roule pas avec des amortos hs car tu risques de flinguer le compresseur aussi ( ou alors tu le débranche). sinon, ça peut être un problème sur les capteurs de hauteur. tout dépend, le voyant est toujours allumé ou en roulant seulement ?.
pour la boite, j'ai pu lire souvent sur le forum des problèmes sur les BVA. Apparemment, il faut respecter rigoureusement les vidanges et les km.
