Le Deal du moment : -28%
229.99 €
 serrure electrique
gone69
pellegrino
raymond
9 participants
serrure electrique - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: serrure electrique   serrure electrique - Page 3 EmptyDim 2 Jan - 17:30
Celui du haut non ? Car celui du bas y a écrit Klaxon dessus Smile
MessageSujet: Re: serrure electrique   serrure electrique - Page 3 EmptyDim 2 Jan - 17:36
j'en ais aucune idée Mr. Green
Nombre de messages : 5526
MessageSujet: Re: serrure electrique   serrure electrique - Page 3 EmptyDim 2 Jan - 17:40
Les 2 peuvent se monter dessus, le système n'a pas évolué entre les phases 1 et 2.
Par exemple sur la mienne, la marque c'est "Klaxon". Wink
MessageSujet: Re: serrure electrique   serrure electrique - Page 3 EmptyDim 2 Jan - 17:57
:+1:
MessageSujet: Re: serrure electrique   serrure electrique - Page 3 EmptyDim 2 Jan - 18:39
merci les gars pour vos réponse.
par contre j'aurais pas le faisceau pourrait je le confectionné moi même.
c'est quoi comme prise? des broche comme les bouton de leve vitre?
MessageSujet: Re: serrure electrique   serrure electrique - Page 3 EmptyDim 2 Jan - 18:43
C'est possible à faire mais les prises n'ont rien à voir avec celles pour les vitres.
Par contre, il y a moyen de le faire avec des cosses et de les numéroter (pour ne pas se tromper dans les branchements si un jour tu venais à démonter tes boitiers). Wink
Déjà il n'y a rien à faire entre le bouton d'ouverture du hayon et le bloc "serrure / moteur électrique" car les fils et prises sont incorporées dessus. Very Happy
Reste à faire l'alimentation qui va au boitier électronique (que tu montres un peu plus haut).
Je dois avoir en stock la description de la prise de ce fameux boitier. Smile
MessageSujet: Re: serrure electrique   serrure electrique - Page 3 EmptyDim 2 Jan - 18:47
interessant Smile
MessageSujet: Re: serrure electrique   serrure electrique - Page 3 EmptyDim 2 Jan - 18:55
si ça peux t aider
serrure electrique - Page 3 02012012
tout a fait realisable
MessageSujet: Re: serrure electrique   serrure electrique - Page 3 EmptyDim 2 Jan - 18:57
En plus dans le lot, tu peux déjà virer la partie qui comprend le moteur de centralisation, ça fait du fils en moins puisque c'est déjà sur ta 25. Wink
C'est vrai qu'au final, il n'y a pas énormément de fils. Very Happy
MessageSujet: Re: serrure electrique   serrure electrique - Page 3 EmptyDim 2 Jan - 19:10
exellent, en faite c'est des broche comme je l'espèrait donc aucun problème.
j'airais une réponse en fin de semain pour tout sa, je vous tiendrais au jus.
en tout cas merci a vous 2 pour votre aide. et pas que pour se sujet Smile
MessageSujet: Re: serrure electrique   serrure electrique - Page 3 EmptyDim 2 Jan - 21:42
D'ici demain soir, je t'aurai posté le schéma de la prise du boitier. Wink
MessageSujet: Re: serrure electrique   serrure electrique - Page 3 EmptyLun 3 Jan - 17:30
Voici le schéma du boitier gérant le moteur d'assistance d'ouverture / fermeture électromécanique du coffre Wink
serrure electrique - Page 3 Boitie10
MessageSujet: Re: serrure electrique   serrure electrique - Page 3 EmptyLun 3 Jan - 18:16
salut yann,
engagement tenu, merci beaucoup pour ton shéma.
on entend quoi pour moteur 1 et 7?
MessageSujet: Re: serrure electrique   serrure electrique - Page 3 EmptyLun 3 Jan - 18:28
Les voies 1 et 7 vont sur la prise qui se connecte au bloc "serrure / moteur électrique". Very Happy
Sur le schéma, c'est l'ensemble qui est de couleur bleu :
serrure electrique - Page 3 081
Lorsque tu effectueras le câblage, il faudra voir au sens des 2 fils dans la prise du moteur, car il se peut que ça ouvre la serrure au lieu de la fermer et vice versa.
Dans ce cas, il n'y aura qu'à inverser les 2 fils dans cette fameuse prise. Mr. Green
MessageSujet: Re: serrure electrique   serrure electrique - Page 3 EmptyLun 3 Jan - 18:34
pour completer les explications de yann
sur borne 1 et 7, ça va au moteur de commande
serrure electrique - Page 3 03012010 lol!
MessageSujet: Re: serrure electrique   serrure electrique - Page 3 EmptyLun 3 Jan - 18:37
Ah la boulette ! lol!
Il faut dire que ça fait bientôt 6 ans que j'ai tout installé sur la mienne, j'ai zappé pas mal de choses. Mr. Green Mr.Red Mr. Green
MessageSujet: Re: serrure electrique   serrure electrique - Page 3 EmptyLun 3 Jan - 19:24
parfaite les photo.
je veut monté tout sa mais mis a pare la poigné du coffre. avec quel autre moyen on peut l'ouvrir le coffre?
MessageSujet: Re: serrure electrique   serrure electrique - Page 3 EmptyLun 3 Jan - 19:30
serrure electrique - Page 3 Ts10
:4578:
MessageSujet: Re: serrure electrique   serrure electrique - Page 3 EmptyLun 3 Jan - 20:36
A Taz : :1002:
A sbd : si le moteur d'ouverture/ fermeture est HS ou si tu n'as plus de batterie, il suffit simplement d'appuyer à fond sur le bouton d'ouverture, comme tu le fais actuellement avec ta Turbo-D. Very Happy
Avec la commande électrique, on appuie juste un peu sur le bouton (on l'enfonce d'à peine 5 mm, pas plus pour que le contact envoie l'info au boitier électronique)
Mais pour l'ouvrir manuellement comme sur toutes les autres R25, on appuie à fond. Smile
MessageSujet: Re: serrure electrique   serrure electrique - Page 3 EmptyLun 3 Jan - 20:48
Yann a écrit:
A Taz : serrure electrique - Page 3 406567
c'est possible alors. dès que j'aurais le matos j'aviserais
demain une gtd va être donneuse d'organe. pourvu que la pèche soit bonne Mr. Green
MessageSujet: Re: serrure electrique   serrure electrique - Page 3 EmptyLun 3 Jan - 20:55
Sur les R25 phases 1, 2 et 3, ce dispositif est présent sur les Turbo-DX, TXI, V6 Injection, V6 Turbo, Baccara et Limousine Heuliez. Smile
Mais pas sur les autres, cet équipement n'était pas disponible en option. Wink
MessageSujet: Re: serrure electrique   serrure electrique - Page 3 EmptyLun 3 Jan - 20:59
pas grave on se penchera sur le reste Smile
serrure electrique
» SERRURE PORTE CONDUCTEUR
» Serrure de coffre
» serrure de coffre
» probleme serrure de porte conducteur .
» Changer une serrure de ceinure avant
