-35%
-35% sur la machine à café Expresso Delonghi La Specialista Arte
359.99 € 549.99 €
 serrure de coffre
kolle
Nombre de messages : 27
Vos autos : renault safrane 2.1 td et citroen berlingo
serrure de coffre Empty
MessageSujet: serrure de coffre   serrure de coffre EmptyMar 27 Déc - 11:18
bonjour a tous j ai la serrure de mon coffre qui ne fonctionne plus ni avec la clé ni avec la commande a distance. mis a part chez renault j aurais voulu savoir ou l ont peut encore se procuré la serrure je ne trouve que pour les portieres sur les sites en ligne.la voiture est une safrane2.1td de 1993 merci
MessageSujet: Re: serrure de coffre   serrure de coffre EmptyMar 27 Déc - 11:29
En casse tu devrais trouver ça ..... les Safranes ne manquent pas là bas.
Par contre, pour la clé, tentes donc un coup de WD40 ou équivalent dans l'encoche de la clé .... les goupilles sont peut être simplement grippées.
saf71
saf71
Nombre de messages : 3015
Vos autos : SAFRANE - R25
MessageSujet: Re: serrure de coffre   serrure de coffre EmptyMar 27 Déc - 18:06
oui c'est souvent grippé part le temps
kolle
MessageSujet: Re: serrure de coffre   serrure de coffre EmptyMer 28 Déc - 9:27
d accord je vais essayé le degrippant
saf71
saf71
MessageSujet: Re: serrure de coffre   serrure de coffre EmptyMer 28 Déc - 12:42
toutes les safrane que j'ai eu avait haut moins un moteur de fermeture de grippé a l'achat !
a part ma 2.1 td car c'etait la seul qui a toujours dormi en garage depuis neuve
sur une de 20 ans tu voit tout de suite si elle a passer sa vie au garage ou dehors !
kolle
MessageSujet: Re: serrure de coffre   serrure de coffre EmptyMer 28 Déc - 15:42
quand je l ai acheté tout fonctionné et depuis peut la clé tourne dans le vide elle est pourtant dans un garage depuis 3 ans j ai essayé le degrippant mais sa na rien changé
saf71
saf71
MessageSujet: Re: serrure de coffre   serrure de coffre EmptyMer 28 Déc - 16:27
combien de kilometre ton 2.1 TD ?
Perceval60
Nombre de messages : 22
Vos autos : Safrane 2.5 20v RXE
MessageSujet: Re: serrure de coffre   serrure de coffre EmptyJeu 17 Mai - 9:54
Déterrage,
Bonjour à tous,
Alors du coup qu'est ce que vous faîtes quand les serrures tournent dans le vide, il y a une patte à remettre, une agrafe ou qqch qui est cassé? il faut forcément démonter les garnitures de porte? ou bien il y a une astuce... merci.
saf71
saf71
MessageSujet: Re: serrure de coffre   serrure de coffre EmptyJeu 17 Mai - 10:03
Oui il faut tout démonter
Et dans la porte derrière ce trouve une grose patte de fixation , deux torx tienne le tout
Souvent c'est le petit téton qui est casser dedans et la serrure tourne dans le vide
Perceval60
MessageSujet: Re: serrure de coffre   serrure de coffre EmptyVen 18 Mai - 10:50
ok merci pour l'info, je sais quoi faire maintenant pour remettre en état et donner une seconde jeunesse à ma belle auto car beaucoup de petites choses sont à remettre en état.
:1006:
Perceval60
MessageSujet: Re: serrure de coffre   serrure de coffre EmptyMar 12 Juin - 9:06
Re,
Bon j'avais un problème de centralisation lié aux clefs, problème réglé, merci aux petits chinois de la galerie marchande, maintenant les serrures à réparer.
PS: ma partenaire particulière m'a fait le nettoyage de tout l'intérieur de la safrane, elle a retrouvé de sa splendeur..., je m'étais occupé de la mécanique un peu, et de la carrosserie, mais là y a encore du taffe.
Titine commence retrouve une seconde jeunesse, ça fait plaisir.
Bonne journée à tous :1010:
serrure de coffre
» Serrure coffre r25 ph1
» probleme avec ma serrure
» [Sebr25]Probleme serrure elec coffre Baccara
» serrure
» Serrure safrane 2,2l dt
