Le Deal du moment : -29%
269.99 €
 feu de croisement qui ne fonctionne plus sur safrane
danhny57
Nombre de messages : 41
Vos autos : safrane 2.1 td 93
feu de croisement qui ne fonctionne plus sur safrane Empty
MessageSujet: feu de croisement qui ne fonctionne plus sur safrane   feu de croisement qui ne fonctionne plus sur safrane EmptyMar 21 Déc - 18:35
bonsoir a tous voila,j'ai un probleme avec mes feux de croisement,
actuellement ils ne fonctionnent plus alors qu'avant ils ne s'eteignaient plus
le voyant sur le tableau de bord s'allume.J'ai verifier les fusibles ils sont bons
Je ne connais pas grand chose en mecanique merci pour votre aide
car je roule beaucoup la nuit
fred9545
fred9545
Nombre de messages : 3219
Vos autos : safrane 2.5
MessageSujet: Re: feu de croisement qui ne fonctionne plus sur safrane   feu de croisement qui ne fonctionne plus sur safrane EmptyMar 21 Déc - 18:47
tu as controler tes ampoules ?
danhny57
MessageSujet: Re: feu de croisement qui ne fonctionne plus sur safrane   feu de croisement qui ne fonctionne plus sur safrane EmptyMar 21 Déc - 18:52
oui je les ai changer
fred9545
fred9545
MessageSujet: Re: feu de croisement qui ne fonctionne plus sur safrane   feu de croisement qui ne fonctionne plus sur safrane EmptyMar 21 Déc - 18:54
regarde a la sortie du commodo si tu as du 12 volts
brugisreno
brugisreno
Nombre de messages : 631
Vos autos : BMW 730 safrane 2.2 dt RXT 2000, Ford Thunderbird 1968, Simca Ariane 1958 et Simca 1000 1963
MessageSujet: Re: feu de croisement qui ne fonctionne plus sur safrane   feu de croisement qui ne fonctionne plus sur safrane EmptyMar 21 Déc - 18:55
ils ne s’éteignaient pas et maintenant ils ne s'allument plus???
je pencherais pour un comodo hs
danhny57
MessageSujet: Re: feu de croisement qui ne fonctionne plus sur safrane   feu de croisement qui ne fonctionne plus sur safrane EmptyMar 21 Déc - 18:56
je n'ai pas de testeur
fred9545
fred9545
a tous les coups
si pas de testeur tu prends une ampoule et 2 bouts de fil
danhny57
MessageSujet: Re: feu de croisement qui ne fonctionne plus sur safrane   feu de croisement qui ne fonctionne plus sur safrane EmptyMar 21 Déc - 19:00
c'est ce que je croyais pour le commodo par contre
comment le demonte-t-on
danhny57
MessageSujet: Re: feu de croisement qui ne fonctionne plus sur safrane   feu de croisement qui ne fonctionne plus sur safrane EmptyMar 21 Déc - 19:01
merci pour le tuyau de l'ampoule
fred9545
fred9545
MessageSujet: Re: feu de croisement qui ne fonctionne plus sur safrane   feu de croisement qui ne fonctionne plus sur safrane EmptyMar 21 Déc - 19:03
sinon un testeur ca vaut 10€
pour le demontage tape dans recherche commodo
tonnerre41
tonnerre41
Nombre de messages : 12256
Vos autos : tracteur diesel
MessageSujet: Re: feu de croisement qui ne fonctionne plus sur safrane   feu de croisement qui ne fonctionne plus sur safrane EmptyMar 21 Déc - 19:25
salut pour demonter le commodo il faut:
1 : demonter l'entourage de la colonne derriére le volant 2 petite vis
2 : demonter la commande de l'autoradio au volant,une vis sous un cache .
3 : 2 vis torx et hop le commodo est sorti
reste a deconnecté celui-ci.
geranimo
Nombre de messages : 418
Vos autos : Safrane 2.0L (phase II)
MessageSujet: Re: feu de croisement qui ne fonctionne plus sur safrane   feu de croisement qui ne fonctionne plus sur safrane EmptyMar 21 Déc - 19:28
Ce qui est curieux c'est que le voyant du tableau de bord est allumé (on dirait un relais qui reste bloqué) ?
danhny57
MessageSujet: Re: feu de croisement qui ne fonctionne plus sur safrane   feu de croisement qui ne fonctionne plus sur safrane EmptyJeu 23 Déc - 17:15
bonsoir a tous mon probleme est resolu c'etait bien le commodo
merci encore pour tous vos conseils.
Longue vie a ce forum bonne soiree et joyeuses fetes
P.S lorsque je vois les photos de vos safranes j'ai
honte de la mienne.je n'en prends pas soins comme je
le devrais car manque de temps.
merci encore
» Safrane refusé cause pollution et feux de croisement réglage trop haut
» probleme feu de croisement
» plus de feux de croisement
» Panne feux de croisement
» Problème feux de croisement
