| Ma 25 ne démarre pas , Probleme Préchauffage | |
+7Gérico bernard papauto Bruno97480 roadrunner-55 taz40 colo$ 11 participants |
colo$ connaisseur
![Masculin Masculin](https://2img.net/i/fa/icon_gender_male.gif) Nombre de messages : 698 Age : 46 Localisation : bordeaux Vos autos : R25 Turbo DX / R25 V6 Turbo Baccara 205CV Bleu de Prusse Date d'inscription : 09/04/2007
![Ma 25 ne démarre pas , Probleme Préchauffage Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Ma 25 ne démarre pas , Probleme Préchauffage Jeu 25 Nov - 18:34 | |
| Salut , donc j'ai mon voyant de préchauffage qui ne s'allume pas quand je met le contact et du coup elle ne démarre pas , alors un ami mécano m'a tiré un + de la batterie a la pompe ou aussi au boitier préchauffage pour démarrer mais on n'a pas trouver d'où vener le problème et ça m'agace .
Quelqu'un a déjà rencontrée ce problème ? Et comment faire | |
taz40 Expert
![taz40](https://2img.net/u/1414/29/52/44/avatars/4188-50.jpg)
![Masculin Masculin](https://2img.net/i/fa/icon_gender_male.gif) Nombre de messages : 7726 Age : 55 Localisation : dax Vos autos : renault 25 turbodiesel 89+renault 25 gtd 89 Date d'inscription : 06/07/2008
![Ma 25 ne démarre pas , Probleme Préchauffage Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Ma 25 ne démarre pas , Probleme Préchauffage Jeu 25 Nov - 19:20 | |
| salut il y a deja des post sur ce probleme... si ton voyant ne s allume pas, surement un bougie en court jus ou une mauvaise connection du boitier de prechauffage | |
colo$ connaisseur
![Ma 25 ne démarre pas , Probleme Préchauffage Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Ma 25 ne démarre pas , Probleme Préchauffage Jeu 25 Nov - 19:39 | |
| On a changer 3 fois le boitier , toujours pareil | |
taz40 Expert
![Ma 25 ne démarre pas , Probleme Préchauffage Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Ma 25 ne démarre pas , Probleme Préchauffage Jeu 25 Nov - 21:51 | |
| verifier les bougies, mais surtout les cables batterie et prises du boitier | |
roadrunner-55 Expert
![roadrunner-55](https://2img.net/u/1414/29/52/44/avatars/5630-16.jpg)
![Masculin Masculin](https://2img.net/i/fa/icon_gender_male.gif) Nombre de messages : 4461 Age : 45 Localisation : Meuse (55) Vos autos : pull over 1.6 16v ; ex R 25 ts auteuil 1989 + Renault safrane 2.5dt alizée 1994 + Suzuki 750 gsxf gr78a 1995 Date d'inscription : 14/02/2009
![Ma 25 ne démarre pas , Probleme Préchauffage Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Ma 25 ne démarre pas , Probleme Préchauffage Ven 26 Nov - 5:00 | |
colo$ connaisseur
![Ma 25 ne démarre pas , Probleme Préchauffage Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Ma 25 ne démarre pas , Probleme Préchauffage Ven 26 Nov - 7:03 | |
Bruno97480 Expert
![Bruno97480](https://2img.net/u/1414/29/52/44/avatars/3573-83.jpg)
![Masculin Masculin](https://2img.net/i/fa/icon_gender_male.gif) Nombre de messages : 1258 Age : 49 Localisation : Ile de la Réunion Vos autos : R25 Turbo D 90, 271000km / Passat 1,9tdi 100, 2002, 225000km / Honda Rebel 1999, 21000km Date d'inscription : 20/03/2008
![Ma 25 ne démarre pas , Probleme Préchauffage Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Ma 25 ne démarre pas , Probleme Préchauffage Ven 26 Nov - 8:23 | |
| Salut,
Regarde sous le phare gauche, tu as pas mal de connections qui y sont fixées, contact éteint, débranches les une à une et mets y un peu de dégripant et tu rebranches, remets le contact et vérifies si le témoin de préchauffage s'allume, si toujours pas, demande à quelqu'un de bouger un peu ces connections, voir de tappoter un peu dessus pendant que toi tu regarde ton témoin.
à+ | |
colo$ connaisseur
![Ma 25 ne démarre pas , Probleme Préchauffage Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Ma 25 ne démarre pas , Probleme Préchauffage Ven 26 Nov - 9:43 | |
| merci du conseil , je vais essayer ça | |
papauto connaisseur
Nombre de messages : 740 Age : 67 Localisation : saint denis Vos autos : plus de r25 Date d'inscription : 05/06/2008
![Ma 25 ne démarre pas , Probleme Préchauffage Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Ma 25 ne démarre pas , Probleme Préchauffage Ven 26 Nov - 11:28 | |
| ou ton ami a t'il brancher se + sur la pompe , sur le boitier ? | |
bernard Expert
![Masculin Masculin](https://2img.net/i/fa/icon_gender_male.gif) Nombre de messages : 3255 Age : 110 Vos autos : laguna2 et clio2 Date d'inscription : 07/07/2005
![Ma 25 ne démarre pas , Probleme Préchauffage Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Ma 25 ne démarre pas , Probleme Préchauffage Ven 26 Nov - 11:58 | |
| je na vois pas l'intérêt de brancher 1 + sur la pompe si le boîtier déconne | |
colo$ connaisseur
![Ma 25 ne démarre pas , Probleme Préchauffage Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Ma 25 ne démarre pas , Probleme Préchauffage Ven 26 Nov - 17:02 | |
| Probleme régle apres avoir suivi les conseils de bruno 97 , super cool les gas je vous remercis ^^ | |
Bruno97480 Expert
![Ma 25 ne démarre pas , Probleme Préchauffage Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Ma 25 ne démarre pas , Probleme Préchauffage Ven 26 Nov - 18:21 | |
| Pb connu sur nos titines ! N'hésites pas dès que tu peux d'y mettre de la graisse spéciale pour contacts électrique. | |
colo$ connaisseur
![Ma 25 ne démarre pas , Probleme Préchauffage Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Ma 25 ne démarre pas , Probleme Préchauffage Ven 26 Nov - 19:48 | |
Gérico débutant
Nombre de messages : 1 Age : 60 Localisation : NANTES Vos autos : R 25TDX Date d'inscription : 18/07/2015
![Ma 25 ne démarre pas , Probleme Préchauffage Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Ma 25 ne démarre pas , Probleme Préchauffage Mar 11 Aoû - 13:22 | |
| Bonjour, Je possède une renault 25 et plus de 460000 km au compteur increvable mais j'ai un souci au niveau du préchauffage le temoin de s'allume pas donc impossible de démarrer j'ai lu plus au de regarder au niveau du phare gauche et de jouer avec les connecteurs quelqu'un peut me mettre la photo (je précise je suis une femme donc .... connecteurs... etc c'est pas évident pour moi). Merci d'avance | |
![ADMINISTRATEUR ADMINISTRATEUR](https://i.servimg.com/u/f39/12/46/46/61/admin10.jpg)
![Bertrand29](https://2img.net/u/1414/29/52/44/avatars/1-73.jpg)
![Masculin Masculin](https://2img.net/i/fa/icon_gender_male.gif) Nombre de messages : 57650 Age : 34 Localisation : Finistère Vos autos : R25 V6 Turbo 182ch 13/03/1989 + Safrane 2.5 20V RXT BVA GPL 19/12/1996 + R25 V6 Injection 2.7 Limousine 27/02/1986 + R25 TXI Albertville 09/01/1992 + Mazda MX3 V6 31/12/1992 + R25 V6 Injection 25/07/1991 + Audi S8 4.2 V8 360ch 17/12/1999 + R25 Turbo DX 1992 + Safrane 2.5 20v RXT Bva 28/03/1997 Date d'inscription : 01/07/2005
![Ma 25 ne démarre pas , Probleme Préchauffage Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Ma 25 ne démarre pas , Probleme Préchauffage Mar 11 Aoû - 19:04 | |
| Bonjour et bienvenue sur le forum ![Very Happy](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_biggrin.png) Merci de créer une présentation comme demandé lors de l'inscription. _________________ ![Ma 25 ne démarre pas , Probleme Préchauffage Sign1011](https://i.servimg.com/u/f86/12/46/46/61/sign1011.jpg) R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
![Masculin Masculin](https://2img.net/i/fa/icon_gender_male.gif) Nombre de messages : 16977 Age : 37 Localisation : Jura Vos autos : Safrane 2.5 20V Initiale BVA 07/1998 Date d'inscription : 20/12/2010
![Ma 25 ne démarre pas , Probleme Préchauffage Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Ma 25 ne démarre pas , Probleme Préchauffage Mar 11 Aoû - 22:18 | |
| - Gérico a écrit:
- Bonjour,
Je possède une renault 25 et plus de 460000 km au compteur increvable mais j'ai un souci au niveau du préchauffage le temoin de s'allume pas donc impossible de démarrer j'ai lu plus au de regarder au niveau du phare gauche et de jouer avec les connecteurs quelqu'un peut me mettre la photo (je précise je suis une femme donc .... connecteurs... etc c'est pas évident pour moi). Merci d'avance Le boitier peut être défectueux lui même, sa ne vient pas forcément des connecteurs. connecteur = prise si tu préfère | |
espace 51 connaisseur
![espace 51](https://2img.net/u/1414/29/52/44/avatars/10319-81.jpg)
![Masculin Masculin](https://2img.net/i/fa/icon_gender_male.gif) Nombre de messages : 922 Age : 74 Localisation : champagne-ardennes 51150 Vos autos : r 25 gts 1985 Date d'inscription : 07/06/2015
![Ma 25 ne démarre pas , Probleme Préchauffage Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Ma 25 ne démarre pas , Probleme Préchauffage Mer 12 Aoû - 10:29 | |
| + un et ca peut même mettre la batterie a plat. ![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif) | |
twenty5 Expert
![twenty5](https://2img.net/u/1414/29/52/44/avatars/5833-34.jpg)
![Masculin Masculin](https://2img.net/i/fa/icon_gender_male.gif) Nombre de messages : 1593 Age : 49 Localisation : Finistere Vos autos : R25 TDX 1988 Date d'inscription : 26/03/2009
![Ma 25 ne démarre pas , Probleme Préchauffage Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Ma 25 ne démarre pas , Probleme Préchauffage Mer 12 Aoû - 20:27 | |
| Attention, sur la mienne il ne s'allume presque jamais mais le préchauffage fonctionne quand même. Peut-être que sur celle-ci le préchauffage fonctionne mais que le problème est ailleurs. | |
![Ma 25 ne démarre pas , Probleme Préchauffage Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Ma 25 ne démarre pas , Probleme Préchauffage ![Ma 25 ne démarre pas , Probleme Préchauffage Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
