-25%
599 € 799 €
 fusible ou pas
Christobal33
r25tdx
8 participants
r25tdx
Nombre de messages : 1
Vos autos : r25
fusible ou pas Empty
MessageSujet: fusible ou pas   fusible ou pas EmptyLun 2 Juin - 20:21
ma r25td ne demare que une fois sur jne sais pas combien de fois on ma dis que c'est du fusible du demareur car la baterie est bonne le demareur marche aussi et on ma dis que ce n'est pas du boitier de pré chauff
Christobal33
Christobal33
Nombre de messages : 3673
MessageSujet: Re: fusible ou pas   fusible ou pas EmptyLun 2 Juin - 20:44
Il est demandé ax nouveau membres de faire une Presentation ICI.
Sujet déplacé dans la section R25!!!!!
MessageSujet: Re: fusible ou pas   fusible ou pas EmptyMar 3 Juin - 12:05
faut voir les bougies de prechauffage
MessageSujet: Re: fusible ou pas   fusible ou pas EmptyMar 3 Juin - 12:11
pas de fusible sur le demarreur ni sur le circuit de charge.
controle plutot ton electrovanne qui doit commence a cafouiller
alex94
alex94
Nombre de messages : 178
Vos autos : r25 turbo dx
MessageSujet: Re: fusible ou pas   fusible ou pas EmptyLun 11 Jan - 13:48
slt essaye de reliee un fil de l electrovane a l altimetre tu verras si elle demarre ou pas
MessageSujet: Re: fusible ou pas   fusible ou pas EmptyLun 11 Jan - 21:48
depuis le temps il a du demarrer !! fusible ou pas Lol
Nombre de messages : 740
Vos autos : plus de r25
MessageSujet: Re: fusible ou pas   fusible ou pas EmptyLun 11 Jan - 22:06
faut espéré pour lui welcome
MessageSujet: Re: fusible ou pas   fusible ou pas EmptyLun 11 Jan - 22:08
dommage que beaucoup de sujet comme celui la n aboutisse pas a un resultat!
on saura peut etre jamais qu'est qui c est passé fusible ou pas Icon_cry
MessageSujet: Re: fusible ou pas   fusible ou pas EmptyLun 11 Jan - 22:21
les causes peuvent etre multiple de plus avec plus d'info on aurait pue determiné la cause , moi j'ai un peu le meme probleme elle demarre un fois sur quattre mais j'en connais la cause le meiman d'ailleur j'ai tiré un fils du demarreur jusqu'a un inter poussoir (comme y avait sur les ds) quand a la cle sa demarre pas j'appuie sur l'inter
MessageSujet: Re: fusible ou pas   fusible ou pas EmptyMar 12 Jan - 6:58
fusible ou pas Icon_biggrin le retour a l'encienne fusible ou pas Icon_lol
MessageSujet: Re: fusible ou pas   fusible ou pas EmptyMar 12 Jan - 22:31
j'ai changer 3 fois le neiman pour le même problème alors j'ai pris une solution plus économique et qui fonctionne sans faille , d'ailleurs se problème de neiman était connue de renault a l'époque de nos glorieuse , faiblesse du neiman au démarrage qu'il disait, beaucoup on u et on encore cette chance de ne jamais avoir le problème moi au bout de trois neiman j'ai capitulé
paul.b
paul.b
Nombre de messages : 105
MessageSujet: Re: fusible ou pas   fusible ou pas EmptyMer 13 Jan - 14:24
Voir les bougies de préchauffage
J'ai eu ce probléme avec un express .les démarrages étant plus que laborieux
Essayez de brancher un fil sur la sortie du boitier servant au préchauffage et le brancher sur les bougies de préchauffage
Actionner le démarreur. Si le moteur se met en marche,il y a un incidenr à l'intérieur du boitier.Il faut l'ouvrir il y a un e soudure qui doit déconner
Bon courage
Paul
fusible ou pas
» fusible ABS?
» Recherche fusible BVA
» help Fusible 70 A prechaufage
» fusible qui grille
» Fusible qui pète
