| embrayage qui patine | |
+6garett papauto taz40 bernie2b Dudulle alain34 10 participants |
alain34 débutant
Nombre de messages : 21 Age : 61 Localisation : montpellier Vos autos : R 25 Clio Date d'inscription : 08/05/2007
| Sujet: embrayage qui patine Mar 2 Nov - 13:09 | |
| Bonjour à tous Depuis plusieurs jours j'ai ma renault 25 TDX de 1992 qui patine en roulant. Je n'ai aucun probléme de passage de vitesse mais quand je roule, à l'accélération le compte tours s'affole et monte dans les tours mais la voiture n'accélére pas comme si l'embrayage patinait. serait ce un signe d'embrayage fatigué ou autre, merci de vos réponses | |
Dudulle connaisseur
| Sujet: Re: embrayage qui patine Mar 2 Nov - 15:17 | |
| Bonjour, si un modo passe par là serait il possible de déplacer le sujet As tu des fuites d'huile au niveau de ta boite? Combien de kilomètre a ton embrayage? | |
alain34 débutant
| Sujet: Re: embrayage qui patine Mar 2 Nov - 16:29 | |
| bonjour j'avais pas vu que j'étais sur la safrane donc autant pour moi pas de fuite niveau boite correct km non connu j'ai acheté la voiture d'occasion et elle a 170 000 kms je ne sais si l embrayage a deja etait fait c'est le comportement qui me pose probléme car a l accélération on sent le moteur s'emballer et les aiguilles compte tour et turbo monte en fleche mais la voiture n'avance pas comme si elle patinait merci quand meme | |
bernie2b Expert
| Sujet: Re: embrayage qui patine Mar 2 Nov - 17:34 | |
| Embrayage HS, sans plus. A l'accélération, et pour l'instant sur les rapports les plus hauts (5ème, voire 4ème), fais vite avant de bousiller le volant moteur.
Cdlt Bernard | |
taz40 Expert
papauto connaisseur
| Sujet: Re: embrayage qui patine Mar 2 Nov - 22:35 | |
| si l'embrayage est a cable un petit reglage doit etre necessaire , ta pedale d'embrayage est elle plus basse que celle du frein | |
garett Expert
| Sujet: Re: embrayage qui patine Mer 3 Nov - 11:42 | |
| Embrayage HS c'est tout.
Après tu peux rouler encore, mais évite le pic de couple pour éviter de le faire patiner. | |
papauto connaisseur
| Sujet: Re: embrayage qui patine Mer 3 Nov - 21:33 | |
| quand l'on monte un embrayage neuf on applique un réglage qui demande a être rectifier de temps en temps avec l'usure se qui permet la longévité , donc moi je conseillerais de vérifier le réglage avant d'affirmé qu'il est hs | |
taz40 Expert
| Sujet: Re: embrayage qui patine Mer 3 Nov - 21:42 | |
nitroexplorer débutant
Nombre de messages : 115 Age : 51 Localisation : 78 Vos autos : R25 turboD '88 V6 turbo '90 TXI '91 Date d'inscription : 07/11/2009
| Sujet: Re: embrayage qui patine Sam 6 Nov - 0:32 | |
| A mon avis à 170 000 km ton embrayage est d'origine et bon à changer, ça parait inévitable arrivé à ce stade! | |
vosgepat Expert
| Sujet: Re: embrayage qui patine Sam 6 Nov - 8:55 | |
| - papauto a écrit:
- si l'embrayage est a cable un petit reglage doit etre necessaire , ta pedale d'embrayage est elle plus basse que celle du frein
Tout à fait d'accord, et c'est très facile à faire. Ma TX a plus de 365 Mkm, elle en avait 160 Mkm quand je l'ai acheté en 94, c'est l'embryage d'origine, j'ai tracté un peu avec, et je ne m'en plains pas. Par contre, la TXI 200 Mkm, lui, il a lâché........(jamais tracté). | |
taz40 Expert
| Sujet: Re: embrayage qui patine Sam 6 Nov - 9:51 | |
| un petit reglage ne lui fera pas de mal, mais l embrayage va etre a changé assez rapidement je pense.. | |
abra77 débutant
Nombre de messages : 120 Age : 64 Localisation : fontainebleau Vos autos : R25 TD 405 GR Date d'inscription : 06/05/2009
| Sujet: Re: embrayage qui patine Sam 6 Nov - 10:09 | |
| - alain34 a écrit:
- Bonjour à tous
Depuis plusieurs jours j'ai ma renault 25 TDX de 1992 qui patine en roulant. Je n'ai aucun probléme de passage de vitesse mais quand je roule, à l'accélération le compte tours s'affole et monte dans les tours mais la voiture n'accélére pas comme si l'embrayage patinait. serait ce un signe d'embrayage fatigué ou autre, merci de vos réponses Salut les ptits loups, Avant de penser à changer l'embrayage, je te conseille de le regler . Si ça se trouve, un simple réglage de la garde, et tu es reparti pour 100 000 kms. Simple comme tout à faire ; écrou/contre ecrou et ça le fait. Déjà en tirant sur le câble tu dois savoir si le jeu est important ou pas. A plus Abra77 | |
NathGyver67 Modérateur
| Sujet: Re: embrayage qui patine Dim 7 Nov - 0:06 | |
| - alain34 a écrit:
- bonjour
j'avais pas vu que j'étais sur la safrane donc autant pour moi pas de fuite niveau boite correct km non connu j'ai acheté la voiture d'occasion et elle a 170 000 kms je ne sais si l embrayage a deja etait fait c'est le comportement qui me pose probléme car a l accélération on sent le moteur s'emballer et les aiguilles compte tour et turbo monte en fleche mais la voiture n'avance pas comme si elle patinait merci quand meme Salut, j'ai eu le même problème sur ma 25 V6T 205Cv. Verdict : Embrayage HS exactement les même symptômes (Turbo qui charge à fond et la voiture qui n'avance pas surtout en 4é et 5e) mais, mais : Tu as une TDX, celle de Doudou86 à 370 Mkm, embrayage d'origine ! Donc avant de le changer je te conseille de suivre l'astuce d'Abra77 _________________ ********************#Nathgyver67**************** ----------------------Modérateur du forum---------------------- | |
| Sujet: Re: embrayage qui patine | |
