-38%
99.99 € 159.99 €
 embrayage qui patine et/ou coup de belier du turbo?
gabi07
gabi07
Nombre de messages : 299
Vos autos : R25 V6 TURBO
embrayage qui patine et/ou coup de belier du turbo? Empty
MessageSujet: embrayage qui patine et/ou coup de belier du turbo?   embrayage qui patine et/ou coup de belier du turbo? EmptyMer 13 Mai - 13:11
salut a tous, suite au changement de mon compteur ( merci a seb42 pour le compteur) a cause d'un mano de turbo qui fonctionnait pas, je viens de remarquer un truc. lors d'accélération a haut régimes et après le passage d'une vitesse, quand je ré-accélère le moteur s'emballe et je doit lever le pied pour retrouver une montée en regime normale. je pense que l'embrayage fatigue mais le souçis est que: mon turbo etant mal regler (0.62 au mano du compteur, 0.61 avec un mano compet) mais ça je le savait mais quand le phenoméne du patinage se produit, le turbo monte d'un coup a 0.8.
alors ma question est: est ce que c'est normal que la pression du turbo monte parceque quand l'embrayage patine , où y a t'il un souçis avec la wastegate ou autre (preçision: j'ai remis une dump d'origine j'ai pas tester avec ma dump adaptable)?
autre question pour les pros, de combien dois je racourcir la tige de wastegate pour rajouter 0.1 au turbo? on m'a dit que je devait juste tourner l'ecrou de 4 tours. je voudrait me tromper.
MessageSujet: Re: embrayage qui patine et/ou coup de belier du turbo?   embrayage qui patine et/ou coup de belier du turbo? EmptyMer 13 Mai - 13:46
suit bien la logique pour comprendre ce phénomène
quand ton embrayage patine, ton moteur monte haut dans les tours, donc a pour conséquence de faire monter la pression du turbo a 0.8 (comme tu le precise) est qui est une pression normale quand le moteur est haut dans les tours.
donc le fait de remplacer ton embrayage reglera le problème.
pour ce qui est du reglage de la tige du wastegate, si tu fait 4 tours, ton turbo va se detruire a haut regime
pour un gain de 0.1 il ne faut qu'un demi tour de reduction de la longueur de la tige et suivant la fatigue du ressort tu peux aller jusqu'a 1 tours maxi pour le gain de cette valeur approximative.
gabi07
gabi07
MessageSujet: Re: embrayage qui patine et/ou coup de belier du turbo?   embrayage qui patine et/ou coup de belier du turbo? EmptyMer 13 Mai - 13:51
merci mike, c'est bien se que je pensait pour l'embrayage. et pour la tige de wastegate, je savais bien qu'on m'avait dit des conneries.
une règle que je me suis toujours fixé: quand on connait pas, on touche pas. et sur coup la, j'ai bien fait.
MessageSujet: Re: embrayage qui patine et/ou coup de belier du turbo?   embrayage qui patine et/ou coup de belier du turbo? EmptyMer 13 Mai - 14:06
et tu as raison de te mefier, j'en connais qui prennent un malin plaisir de donner des fausses valeurs de reglages et qui se marrent quand leurs victimes poste pour la destruction qui en a decoulée.
Invité
Invité
MessageSujet: Re: embrayage qui patine et/ou coup de belier du turbo?   embrayage qui patine et/ou coup de belier du turbo? EmptyMer 13 Mai - 16:27
Citation :
A ce point la je trouve cela a la limite de l'inconscience peur et simple.
gabi07
gabi07
MessageSujet: Re: embrayage qui patine et/ou coup de belier du turbo?   embrayage qui patine et/ou coup de belier du turbo? EmptyMer 13 Mai - 18:53
en tout cas, merci a mike. heureusement qu'il y a des gars comme lui.
le gars qui m'a dit une connerie a eu des mes nouvelles pour info.
» embrayage qui patine
» Embrayage qui patine a nouveau ?
» embrayage r25 v6 turbo 182ch
» Embrayage R25 v6 turbo
» Embrayage sur V6 Turbo 182 CV et 205 ?
