29.99 €
 Embrayage qui patine a nouveau ?
sebck1
8 participants
Embrayage qui patine a nouveau ?  Empty
MessageSujet: Embrayage qui patine a nouveau ?    Embrayage qui patine a nouveau ?  EmptyDim 8 Aoû - 13:05
Bonjour à tous, l'autre soir en roulant avec la r25 j'ai remarqué qu'elle patiné à nouveau Confused
Mais seulement en 4é et 5é comme avant, avant que je change l'embrayage.
Mais en 2 semaines je n'ai pas pu cassé l'embrayage, c'est pas possible confused
Avez vous des idées ?
Embrayage qui patine a nouveau ?  Signn_11
MessageSujet: Re: Embrayage qui patine a nouveau ?    Embrayage qui patine a nouveau ?  EmptyDim 8 Aoû - 13:22
controle si tu n as pas de fuite au circuit hydraulique
controle ta garde d embrayage (longueur de la tige de poussee ( a la pédale) 129,5 MM)
controle la course du cylindre recepteur (a la fourchette) 11 MM
MessageSujet: Re: Embrayage qui patine a nouveau ?    Embrayage qui patine a nouveau ?  EmptyDim 8 Aoû - 13:24
Merci, je vais voir ça thumleft
J'espère que ce n'est rien de grave Confused
MessageSujet: Re: Embrayage qui patine a nouveau ?    Embrayage qui patine a nouveau ?  EmptyDim 8 Aoû - 13:37
ben faut esperer! sinon ton mecano va te regarder ça..... (garantie)
MessageSujet: Re: Embrayage qui patine a nouveau ?    Embrayage qui patine a nouveau ?  EmptyDim 8 Aoû - 13:39
Oui, je vais y retourné demain Confused
Nombre de messages : 740
Vos autos : plus de r25
MessageSujet: Re: Embrayage qui patine a nouveau ?    Embrayage qui patine a nouveau ?  EmptyDim 8 Aoû - 14:02
avec la puissance que ta laisser libre l'embrayage na pas aimer il aurait fallue mettre du renforcer
MessageSujet: Re: Embrayage qui patine a nouveau ?    Embrayage qui patine a nouveau ?  EmptyDim 8 Aoû - 14:12
Oui je suis d'accort, mais comme même après 1000 Km, pas possible qu'il soit déjà usée Confused , enfin j'espère Smile
sebck1
Nombre de messages : 3996
Vos autos :
MessageSujet: Re: Embrayage qui patine a nouveau ?    Embrayage qui patine a nouveau ?  EmptyLun 9 Aoû - 7:35
le jt spi de sortie de boite a été remplace lors du changement d'embrayage?
MessageSujet: Re: Embrayage qui patine a nouveau ?    Embrayage qui patine a nouveau ?  EmptyLun 9 Aoû - 11:10
Je ne pense pas, je lui ai ramené le kit embrayage que j'ai trouvé sur le forum Smile Je ne sais pas si cette pièce faisait parti du lot mais a mon avis non Confused
ALLAN764
ALLAN764
Nombre de messages : 12565
MessageSujet: Re: Embrayage qui patine a nouveau ?    Embrayage qui patine a nouveau ?  EmptyLun 9 Aoû - 14:19
AU fait quelle est la durée approchée d'un embrayage en usage type campagne ?
MessageSujet: Re: Embrayage qui patine a nouveau ?    Embrayage qui patine a nouveau ?  EmptyLun 9 Aoû - 16:46
qui dit si la changer le disque Embrayage qui patine a nouveau ?  Icon_rolleyes
CARL95400
CARL95400
Nombre de messages : 956
Vos autos : a pied
MessageSujet: Re: Embrayage qui patine a nouveau ?    Embrayage qui patine a nouveau ?  EmptyLun 9 Aoû - 17:33
je te confirme le kit ne comprend que le disque et la butee Embrayage qui patine a nouveau ?  Icon_wink pour le joint spy c est a part Embrayage qui patine a nouveau ?  Icon_cool
MessageSujet: Re: Embrayage qui patine a nouveau ?    Embrayage qui patine a nouveau ?  EmptyLun 9 Aoû - 18:25
J'ai réduit la puissance du turbo, grace au robinet. Elle ne patine plus pour le moment, espérons que sa tienne. Tant pis pour les quelques chevaux en moins Smile
sebck1
Vos autos :
MessageSujet: Re: Embrayage qui patine a nouveau ?    Embrayage qui patine a nouveau ?  EmptyMar 10 Aoû - 6:15
regarde si elle ne patine pas plus a chaud qu'a froid
jette aussi un oeil sous la boite entre le moteur et celle ci et regarde si tu ne vois pas de l'huile couler Embrayage qui patine a nouveau ?  Icon_wink
christophe59
christophe59
Nombre de messages : 533
Vos autos : renault 25 baccara v6i 2.8 ,r25 turbo d
MessageSujet: Re: Embrayage qui patine a nouveau ?    Embrayage qui patine a nouveau ?  EmptyVen 13 Aoû - 1:21
slt moi j ai le meme probleme aussi bien avec le l ancien embrayage que le nouveau mais sa le fais en 3eme et 4eme mais quand elle et chaude par contre donc je pense bien l éméteur ou le recepteur enfin bon si d autre avis merci a tous
https://www.facebook.com/home.php#!/profile.php?id=10000083835698
MessageSujet: Re: Embrayage qui patine a nouveau ?    Embrayage qui patine a nouveau ?  EmptyVen 13 Aoû - 11:30
Pour ma pare j'ai descendu la pression (un peu) plus aucun problème Smile
christophe59
christophe59
MessageSujet: Re: Embrayage qui patine a nouveau ?    Embrayage qui patine a nouveau ?  EmptyVen 13 Aoû - 11:47
moi c une v6i aussi donc sa dois pas etre le meme probleme
» embrayage qui patine
» embrayage qui patine et/ou coup de belier du turbo?
» embrayage
» embrayage
» R25V6 Pb d'accélération, une courroie patine ?
