-17%
249 € 299 €
 Problème de compteurs
fabalp62
fabalp62
Nombre de messages : 41
Vos autos : Safrane 2.0i Alyzé
Problème de compteurs Empty
MessageSujet: Problème de compteurs   Problème de compteurs EmptyMar 26 Oct - 13:24
Bonjour à tous,
Voilà, j'ai un problème avec mes compteurs.
Je sais, il y a de nombreux post concernant ce genre de problème mais je n'en ai pas trouvé qui pouvait correspondre à mon cas.
Suite à un stationnement prolongé (15 jours) sans rouler, ce matin démarrage impeccable mais toutes les aiguilles des compteur en grève et compteur digital aussi. J'ai vérifié les fusibles, mais ils ont tous bons.
Ma safrane est une 2.0i Alyzée de novembre 1996.
Merci de vos réponses ou suggestions.
yenyen
yenyen
Nombre de messages : 782
Vos autos : Avantime V6 Privilège bvm6
MessageSujet: Re: Problème de compteurs   Problème de compteurs EmptyJeu 28 Oct - 20:52
c'est currieux ça, est ce que la lumière s'allume quand tu met les feux, les aiguilles de température d'eau, de niveau de carburant et de pression d'huile aussi sont en grève?
est ce que les témoins s'allument?
les fusibles, tu as vérifié uniquement ceux du compteur ou tu les a tous vérifié?
je serai toi je commencerai par tous les vérifier
http://avantime92.skyrock.com
fabalp62
fabalp62
MessageSujet: Re: Problème de compteurs   Problème de compteurs EmptyJeu 28 Oct - 21:12
Toutes les lumières et tous les voyants fonctionnent, et j'ai vérifier tous les fusibles.
Et oui, tous les aiguilles sont en grève ainsi que le compteur digital.
B94turbo21
B94turbo21
Nombre de messages : 1960
MessageSujet: Re: Problème de compteurs   Problème de compteurs EmptyJeu 28 Oct - 21:57
moi je dirai HUMIDITE !
Ventile la voiture !!!!!!!!
yenyen
yenyen
MessageSujet: Re: Problème de compteurs   Problème de compteurs EmptyVen 29 Oct - 8:55
oui c'est une bonne idée, ventile le compteur démonté avec un seche cheveux en air doux
nounougrenouille
nounougrenouille
Nombre de messages : 137
Vos autos : safrane V6 24s
MessageSujet: Re: Problème de compteurs   Problème de compteurs EmptyVen 29 Oct - 11:56
Et surtout sans l'incliné tu le garde comme il est installé dans ton véhicule.
Nounougrenouille
yenyen
yenyen
MessageSujet: Re: Problème de compteurs   Problème de compteurs EmptyVen 29 Oct - 19:34
oui, il ne faut surtout pas le pivoter, sous peine de faire des fuites d'huile au niveau des aiguilles
fabalp62
fabalp62
MessageSujet: Re: Problème de compteurs   Problème de compteurs EmptyVen 29 Oct - 21:13
Ok, merci
Je vais essayer d'enlever l'humidité.
» remplacement bloc compteurs sur ma 2.2 SI
» probleme bva
» Problème 2.5l 20v
» probleme r 25 tx
