29.99 €
 remplacement bloc compteurs sur ma 2.2 SI
sétubal
sétubal
Nombre de messages : 3097
remplacement bloc compteurs sur ma 2.2 SI Empty
MessageSujet: remplacement bloc compteurs sur ma 2.2 SI   remplacement bloc compteurs sur ma 2.2 SI EmptyDim 4 Mar - 18:11
bon alors voici mon problème ...
le fond noir du bloc compteur se décolle sur ma 2.2 SI....., c'est d'autant plus curieux que tout le reste de la voiture est en très bon état !
l'un de vous a-t-il eu ce genre de désagrément, et a remplacé ce bloc ? je suppose qu'il faut démonter pas mal de trucs sur la planche de bord, mais quoi et comment ?
pour la pièce en elle même pas de problème, il y a un magasin de pièces auto d'occase et neuves à 10 bornes de chez moi, mais mon souci c'est la pose !
deuxième question, est ce que l'affichage du kilométrage actuel se répercutera sur le nouveau compteur ?
merci d'avance .
tonnerre41
tonnerre41
Nombre de messages : 12256
Vos autos : tracteur diesel
MessageSujet: Re: remplacement bloc compteurs sur ma 2.2 SI   remplacement bloc compteurs sur ma 2.2 SI EmptyDim 4 Mar - 18:31
salut sa ce démonte et ce recolle!
heu nath a déplacé le premier post ds accessoire et version.
il va falloir déplacer celui-ci aussi.
Mr. Green lol! :3654:
https://www.r25-safrane.net/t32169-remplacement-du-bloc-compteurs-sur-ma-22-si
sétubal
sétubal
MessageSujet: Re: remplacement bloc compteurs sur ma 2.2 SI   remplacement bloc compteurs sur ma 2.2 SI EmptyDim 4 Mar - 21:59
bon..eh bien merci, j'ai bien lu les indications, je vais essayer de me lancer, ça va pas être du gâteau, mais au moins j'irai pas chez Roro pour me faire assassiner !
merci encore !
MessageSujet: Re: remplacement bloc compteurs sur ma 2.2 SI   remplacement bloc compteurs sur ma 2.2 SI EmptyDim 4 Mar - 22:02
D'autant que comme ça, tu conserve le kilométrage, sinon, il te faut trouver un compteur avec une indication la plus proche possible !
» Silent bloc de triangle : Même chose que silent bloc de suspension ?
» Problème de compteurs
» silent bloc
»  bloc durite
» bloc bte de vitesse
