29.99 €
 Sonde niveau essence GTX
Aurelien Chubilleau
madmax91
Nombre de messages : 57671
Sonde niveau essence GTX - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Sonde niveau essence GTX   Sonde niveau essence GTX - Page 2 EmptyMer 22 Mar - 22:35
Ok merci!
Quand il reste 10L dedans, il reste enfaite 0. C'est énorme 10L de différence Confused
Quetzal
Quetzal
Nombre de messages : 3723
MessageSujet: Re: Sonde niveau essence GTX   Sonde niveau essence GTX - Page 2 EmptyMer 22 Mar - 22:56
Bien je pensais faire un tableau excel pour essayer de déterminer le nombre de litre en fonction de la hauteur du niveau de jauge, et en fonction des ohms...
mais je n'ai pas assez de valeurs pour le faire... tanpis! Confused
Regarde déjà avec ce que je t'ai donné, car si les valeurs en ohm sont différentes entre ce qui est mesuré et ce qui t'affiche à l'ordi de bord, sachant que tu connais le litre pratiquement exacte, c'est que la jauge est déréglé et donc à changer.
Sinon vérifie tout le faisceau pour voir si un fil ne serait pas dénudé...
MessageSujet: Re: Sonde niveau essence GTX   Sonde niveau essence GTX - Page 2 EmptyJeu 23 Mar - 11:24
Les fils sont bien usés, je vais les refaires.
Sonde niveau essence GTX - Page 2 Sign1011
MessageSujet: Re: Sonde niveau essence GTX   Sonde niveau essence GTX - Page 2 EmptyJeu 23 Mar - 12:28
Quelques photos :
Sonde niveau essence GTX - Page 2 Redimensionnementde10029453ya
Sonde niveau essence GTX - Page 2 Redimensionnementde10029430cl
Sonde niveau essence GTX - Page 2 Redimensionnementde10029449dd
Un fil non branché ... Bizarre non ?
Sonde niveau essence GTX - Page 2 Redimensionnementde10029463km
Sonde niveau essence GTX - Page 2 Redimensionnementde10029474da
Sonde niveau essence GTX - Page 2 Redimensionnementde10029488gd
madmax91
madmax91
Nombre de messages : 1048
MessageSujet: Re: Sonde niveau essence GTX   Sonde niveau essence GTX - Page 2 EmptyJeu 23 Mar - 20:47
je n'ai plus la mémoire très fraîche, mais il me semble que cette fiche n'est pas branchée avec autre chose ! peut être pour tester la jauge
chez renault !!!!! ????? Question
si je retrouve ma jauge hs je te ferais une photo! Wink
ps: sur ta première photo, tes deux fils commence à se dénuder affraid
attention aux coupures de fils
Quetzal
Quetzal
MessageSujet: Re: Sonde niveau essence GTX   Sonde niveau essence GTX - Page 2 EmptyJeu 23 Mar - 21:53
Oui faudrait que tu fasses attention au fils, surtout à cet endroit là!
Mais je ne pense pas que ça fausse le odb. Vérifie simplement que ça ne touche pas la carrosserie ou autre chose.
Pour le deuxième faisceau, je crois que c'est pour une deuxième pompe de gavage!!
MessageSujet: Re: Sonde niveau essence GTX   Sonde niveau essence GTX - Page 2 EmptyJeu 23 Mar - 22:05
Ok je regarde demain.
Essence fait aujourd'hui et toujours 10L en trop. 36L d'essence et 48L à l'ordinateur de bord.
Il y avait plus que 2L dedans donc il y a 10L de différence.
madmax91
madmax91
MessageSujet: Re: Sonde niveau essence GTX   Sonde niveau essence GTX - Page 2 EmptyVen 24 Mar - 17:30
voici la photo de ma jauge !
le système est un peu "zarbi " sur la gauche au niveau de l'articulation
il y a un circuit imprimé avec une petite pâte qui monte avec le flotteur
et qui touche une série de contacts !! je ne suis pas trop convaincu par ce
type de jauge ! sur la mienne la petite pâte était tordue est ne faisait
plus contact !!! lors de ma première ballade j avais 44 litres à l'odb est
je suis tombé en panne 20 kilomètres plus loin affraid scratch :study: :spiderman: :batman: Mr.Red
Sonde niveau essence GTX - Page 2 Dsc004731uk
vous noterez au passage mon réel don pour la photo d'intérieur ! lol!
MessageSujet: Re: Sonde niveau essence GTX   Sonde niveau essence GTX - Page 2 EmptyVen 23 Juin - 9:08
Pour revenir au problème de niveau d'essence, mon ordinateur de bord m'indique une moyenne de 16l/100 en ville ! Je pense a un problème compteur maintenant.
MessageSujet: Re: Sonde niveau essence GTX   Sonde niveau essence GTX - Page 2 EmptyVen 23 Juin - 11:00
Hello,
je suis en plein renouvellement de mon parc informatique, donc je ne suis pas trop disponible en ce moment et beaucoup de mes données sont sur les anciens pc. je pense que tout rentrera dans l'ordre en debut de semaine prochaine.
ce qui fait que je suis un peu moins présent en ce moment.
bon ! allez, je vais vous confier un secret de chez renault concernant les jauges à essences sur les modèles avec module de consommation, GTX et autres injections.
Votre jauge n'est pas reliée directement au module de conso, mais passe par un boitier electronique situé entre l'aile et son montant dans le coffre, à droite, un peu au dessus du moteur de fermeture automatique de la trappe à essence.
il faut soulever la moquette et vous y trouverez les vis de fixation de ce boitier.
ce boitier, il suffit de l'ouvrir et vous y trouverez sur le circuit imprimé, deux resistance variable, qui servent à calibrer votre sonde.
une resistance pour le réglage de quantité d'essence, et l'autre pour le débit.
sur ce pc, je n'ai pas la possibilité de vous transmettre tout ce qui est necessaire pour bien régler ce boitier.
je donne donc rendez-vous à ceux qui sont interessé, la semaine prochaine.
amitiés
Quetzal
Quetzal
MessageSujet: Re: Sonde niveau essence GTX   Sonde niveau essence GTX - Page 2 EmptyVen 23 Juin - 11:44
Arf ce n'est pas un secret pour moi! lol!
Bon je savais que ça passait par la sonde, mais je ne savais pas qu'il calibrait la sonde.
Par contre, enfin sur ma V6i, il se trouve de l'autre côté, côté aile gauche!
Sonde niveau essence GTX - Page 2 E1d57b81c671381c1126531b4e95867c
MessageSujet: Re: Sonde niveau essence GTX   Sonde niveau essence GTX - Page 2 EmptyVen 23 Juin - 11:50
zut et re zut!!!!!!, il y a un mouchard chez renault qui a vendu la mèche!!!! c'est pas juste.
ce boitier sert à transformer un signal linéaire en signal numérique, les résistances variables servent a calibrer le signal electrique linéaire issu du variateur de la sonde.
amitiés
MessageSujet: Re: Sonde niveau essence GTX   Sonde niveau essence GTX - Page 2 EmptyMer 12 Juil - 20:23
C'est la même chose entre la Baccara et la GTX ? Si oui, je monte le boitier de la Baccara sur la GTX et je verai le résultat !
MessageSujet: Re: Sonde niveau essence GTX   Sonde niveau essence GTX - Page 2 EmptyMer 12 Juil - 21:10
la jauge de la gtx est bien identique a celle qui est en photo.
reservoir de la gtx en plastique d'une capacité de 72 litres
lorque le plein est fait jusqu'à la gueule, le module de conso ne marque que 71 litres, c'est pourquoi, pour une info plus juste, il préconise d'arreter le remplissage au premier "clac" de la pompe.
pour la baccara, je n'ai pas d'info sur le reservoir.
mais il doit être facile de comparer les jauges entre-elles.
MessageSujet: Re: Sonde niveau essence GTX   Sonde niveau essence GTX - Page 2 EmptyMer 12 Juil - 21:16
72L aussi, je vais essayer demain. Au moins je serai fixé si c'est la jauge ou ce boitier électronique qui est HS ....
Aujourd'hui, 13.2L/100 de moyenne en ville avec la GTX .... Laughing Il y a vraiment un problème.
MessageSujet: Re: Sonde niveau essence GTX   Sonde niveau essence GTX - Page 2 EmptyMer 12 Juil - 21:35
avec la mienne je ne dépassait jamais 9 litres en ville en conduisant cool
et 7,2 litres en campagne et toujours à deux voire plus embarqués.
pepper
Nombre de messages : 708
Vos autos : R25 GTX Super5
MessageSujet: Re: Sonde niveau essence GTX   Sonde niveau essence GTX - Page 2 EmptyMer 12 Juil - 21:42
Salut
Je ne suis pas catégoriue mais je doute fort que ce soit pas la jauge qui serve au calcul de la conso.
MessageSujet: Re: Sonde niveau essence GTX   Sonde niveau essence GTX - Page 2 EmptyMer 12 Juil - 21:57
Dans un premier temps j'essaye le bloc électronique. Sinon, j'irai chercher en casse une jauge de GTX et je la changerai.
MessageSujet: Re: Sonde niveau essence GTX   Sonde niveau essence GTX - Page 2 EmptyMer 12 Juil - 23:10
Hello pepper,
tu as raison, la jauge ne sert pas pour calculer la conso, c'est le débimètre, associé au tachymètre.
la jauge sert a indiquer le volume de carburant, et la distance pouvant être parcourue avec ce qu'il y a dans le reservoir.
Bien vu
MessageSujet: Re: Sonde niveau essence GTX   Sonde niveau essence GTX - Page 2 EmptyMer 12 Juil - 23:13
Mais le bloc électronique qui ce trouve dans le coffre peut donner des mauvaises informations sur la conso et le litrage ?
MessageSujet: Re: Sonde niveau essence GTX   Sonde niveau essence GTX - Page 2 EmptyMer 12 Juil - 23:37
pas sur la conso mais sur le litrage oui sans aucune hésitation.
ce boitier sert a transformer un signal continu variable en signal TTL compris par l'afficheur.
MessageSujet: Re: Sonde niveau essence GTX   Sonde niveau essence GTX - Page 2 EmptyJeu 13 Juil - 13:17
Impossible de trouver ce boitier dans la Baccara et la GTX ...
Ce matin, 14.3L de moyenne ....
MessageSujet: Re: Sonde niveau essence GTX   Sonde niveau essence GTX - Page 2 EmptyVen 14 Juil - 13:45
pourtant il y est, c'est impératif pour les afficheurs numérique, pour les tableau de bord avec jauge à aiguille, il n'y est pas.
MessageSujet: Re: Sonde niveau essence GTX   Sonde niveau essence GTX - Page 2 EmptyVen 14 Juil - 13:48
J'ai regardé dans mes RTA, MR RENAULT ... etc et rien sur ce boitier. Et j'ai encore regardé ce midi mais rien au dessus des passages de roues dans le coffre ou ailleur.
MessageSujet: Re: Sonde niveau essence GTX   Sonde niveau essence GTX - Page 2 EmptyVen 14 Juil - 13:49
Donc j'aurai 2 problèmes ?
Bloc électronique pour le litrage faux et jauge pour la conso moyenne ?
MessageSujet: Re: Sonde niveau essence GTX   Sonde niveau essence GTX - Page 2 EmptyVen 14 Juil - 14:08
voila l'info en image
Sonde niveau essence GTX - Page 2 Jauge5rq
commence par emplacer ce boitier.
» sonde niveau de carburant
» Sonde niveau d'huile safrane 2.0i ?
» [Rech] Référence sonde niveau d'huile moteur TXI
» Niveau d'huile Bva
» fuite au niveau de la bva
