Le Deal du moment : -28%
229.99 €
 Sonde niveau essence GTX
Aurelien Chubilleau
madmax91
Nombre de messages : 57671
Sonde niveau essence GTX Empty
MessageSujet: Sonde niveau essence GTX   Sonde niveau essence GTX EmptyMar 7 Mar - 11:28
Salut à tous, commencer changer la sonde qui indique le niveau d'essence dans une R25 GTX phase 1 ?
Tombé en panne d'essence alors que l'ordinateur de bord indique 10L! Confused
Sonde niveau essence GTX Sign1011
madmax91
madmax91
Nombre de messages : 1048
MessageSujet: Re: Sonde niveau essence GTX   Sonde niveau essence GTX EmptyMar 7 Mar - 18:27
normalement, si c'est comme sur la txi ,
tu bascule la banquette arriére !
tu doit trouver un petit morceau de moquette clipsée!
en dessous tu trouve un morceau de plastique qui couvre le puit de la
jauge!
aprés tu as la jauge Laughing
tu as une rondelle plastique autour qui est fragile , j'ai demonté la mienne
avec un tournevis plat qui a pas mal abimé les aillettes Sad
la reponse et de le faire a deux !!
un qui place 2 tournevis droit et toi qui met un tourne vis entre les 2 autres et tu devisses sans rien abimer !!! ( reponse chef atelier renault)
au remontage faire de meme sans trop serrer pour ne pas ecraser le joint
voili voila!!!! j'espere que ce n'est pas ton ordinateur de bord qui merde
il parait que la panne est frequente sur les 1ers ordi de bord !
Wink
MessageSujet: Re: Sonde niveau essence GTX   Sonde niveau essence GTX EmptyMar 7 Mar - 18:31
Je l'espère aussi! J'essaye demain.
Merci pour ta réponse!! Very Happy
Invité
Invité
MessageSujet: Re: Sonde niveau essence GTX   Sonde niveau essence GTX EmptyMar 7 Mar - 18:55
pour démonter la jauge de ma v6t j'ai carrément fabriqué une clé en forme de U a l'aide d'une vieille plaque métalique!!!
Invité
Invité
MessageSujet: Re: Sonde niveau essence GTX   Sonde niveau essence GTX EmptyMar 7 Mar - 19:14
voici quelques fotoz
Sonde niveau essence GTX Img00033zf.th
comme tu peux le voir je n'ai rien inventé
Sonde niveau essence GTX Img00051aa.th
fais attention, il y a deux types de jauge, l'un est cylindrique (pas de pb) et l'autre est plutôt difficile à sortir sans rien abîmer.
mais il y a une astuce il faut que tu fabriques un crochet pour remonter le flotteur dans la jauge AVANT de la sortir.
Invité
Invité
MessageSujet: Re: Sonde niveau essence GTX   Sonde niveau essence GTX EmptyMar 7 Mar - 19:17
et tant que j'y pense, lorsque tu remonteras, il faut que tu mettes de la pate à joint sur la portée de ta jauge afin d'étancher tout ça sinon: odeur d'essence ds l'habitacle lors du plein!
madmax91
madmax91
MessageSujet: Re: Sonde niveau essence GTX   Sonde niveau essence GTX EmptyMar 7 Mar - 21:38
merci the golem !
j'ai oublié le crochet ! sinon affraid pour récupérer le flotteur !!
je ne comprend pas pourquoi renault a choisi ce type de jauge Mr.Red
et comme tu dit si c'est mal vissé , bonjours les odeurs avec 60l dans le réservoir!!
merci pour les photos ! thumleft
MessageSujet: Re: Sonde niveau essence GTX   Sonde niveau essence GTX EmptyMar 7 Mar - 21:51
J'ai débranché la batterie quelques minutes et l'ordinateur de bord indique toujours 16L alors que logiquement, il ne reste que 8L max ...
madmax91
madmax91
MessageSujet: Re: Sonde niveau essence GTX   Sonde niveau essence GTX EmptyMer 8 Mar - 21:01
il y a de forte chance que cela vienne de ta jauge !!
l'odb s'il deconait te mettrait des valeurs differentes !! Wink
des nouvelles ?
a+ Wink
Aurelien Chubilleau
Nombre de messages : 213
Vos autos : R 25 GTX 1986, Espace GTS 1986, CX 2000 Super 1978, CX 22 TRS 1987, Ami 8 1970, 2 CV 1977, 2CV 1955, GS 1974, GSA X3 1983, GSA Pallas 1982, Volvo 480 1993
MessageSujet: Re: Sonde niveau essence GTX   Sonde niveau essence GTX EmptyMer 8 Mar - 21:32
Bonjour à tous.
Jusque là je m'étais résolu à penser qu'une jauge de Série 1 qui ne soit pas une GTS, c'était fait pour ne pas marcher... Rolling Eyes
Sur ma GTX ma jauge m'indique 80L, 79,78,76 L ... et ce tout le temps.En roulant les valeurs varient autour de ça, de façon dégressive. Donc l'ordinateur semble décompter les litres consommés...
Le seul truc, c'est que le réservoir, comme vous le savais ne contient que 72L... et je reste toujours sur presque le plein.
A quoi c'est dû? L'ordi? la jauge?
MessageSujet: Re: Sonde niveau essence GTX   Sonde niveau essence GTX EmptyMer 8 Mar - 21:39
des nouvelles ?
a+ Wink
Je m'en occupe demain! Very Happy
Invité
Invité
MessageSujet: Re: Sonde niveau essence GTX   Sonde niveau essence GTX EmptyJeu 9 Mar - 12:07
Aurélien Chubilleau a écrit:
Bonjour à tous.
Je te "rassure" Aurélien, il n'y a pas que les jauges à affichage numérique qui débloquent, il arrive à la jauge à aiguille de ma GTS de ne pas monter ou ne plus descendre! (m'en fous elle roule principalement au gaz et un peu seulement à l'essence) Laughing
MessageSujet: Re: Sonde niveau essence GTX   Sonde niveau essence GTX EmptyJeu 9 Mar - 19:50
J'ai regardé tout à l'heure sous la banquette, j'ai enlever la protection en plastique et mon ordinateur de bord indiquai la réserve. Normale car j'avais mis juste 7L et un peu roulé avec.
Je vais faire de l'essence, 20L et l'ordinateur m'indique 28L ....
Quetzal
Quetzal
Nombre de messages : 3723
MessageSujet: Re: Sonde niveau essence GTX   Sonde niveau essence GTX EmptyJeu 9 Mar - 19:54
T'es sûr, que c'est pas la pompe de la station essence qui débloque! tongue lol!
MessageSujet: Re: Sonde niveau essence GTX   Sonde niveau essence GTX EmptyJeu 16 Mar - 19:11
J'ai débranché la sonde hier, j'avais 25L je me retrouve avec 20L.
Aujourd'hui, elle m'indique que je suis sur la réserve! Je fais un peu d'essence (16L) et elle m'indique 30L!
Je vais changer la sonde, ça ira plus vite!
Invité
Invité
MessageSujet: Re: Sonde niveau essence GTX   Sonde niveau essence GTX EmptyJeu 16 Mar - 20:43
Sur la V6T comme indication de la jauge à essence, j'avais "--" qui clignotait, j'ai controlé la liaison entre la jauge immergée dans le reservoir et l'afficheur: RAS, et je n'avais toujours rien qui s'affichait!
Alors j'ai fait le test de compteur dont tu avais parlé dans un autre sujet, je pense qu'il s'agit en même temps d'une réinitialisation, car depuis ce test elle fonctionne... Smile
Heureusement car je ne savais plus quoi faire Shocked
MessageSujet: Re: Sonde niveau essence GTX   Sonde niveau essence GTX EmptyJeu 16 Mar - 20:59
Mais impossible de faire le test sur une phase 1 .... Confused
Invité
Invité
MessageSujet: Re: Sonde niveau essence GTX   Sonde niveau essence GTX EmptyJeu 16 Mar - 22:30
Ben ouais, je sais...
Aurelien Chubilleau
MessageSujet: Re: Sonde niveau essence GTX   Sonde niveau essence GTX EmptyLun 20 Mar - 9:31
Dis Bertrand, si tu change ta sonde, tu peux nous faire un reportage photo?
Au fait (ça n'a rien a voir) je travail dans un commerce, et je rentre relativement tard le soir. Bertrand si tu m'appelles, fais le vers 21H.
MessageSujet: Re: Sonde niveau essence GTX   Sonde niveau essence GTX EmptyLun 20 Mar - 11:53
Je ferai pas mal de photo si changement bien sur Wink
Ok, je te contacterai dans la semaine. Et comme je vais à Tours début Avril, je pourrai passer chez toi.
MessageSujet: Re: Sonde niveau essence GTX   Sonde niveau essence GTX EmptyMer 22 Mar - 22:05
Je suis bien embété pour la suite ... Je ne sais pas trop quoi changer.
Il y a un branchement bleu et un branchement noir. Quand je shunte le fil 2 et 3 du branchement noir, l'ordinateur m'indique 61L et quand je remets comme avant, ca reste 61L. J'ai du débrancher la batterie pour avoir 28L.
Logiquement, il m'aurai du mettre 72L....
Quetzal
Quetzal
MessageSujet: Re: Sonde niveau essence GTX   Sonde niveau essence GTX EmptyMer 22 Mar - 22:17
Bertrand,
prends un ohmètre et vérifie la valeur de la résistance en sortie de détecteur de niveau de carburant.
Tu le fais dans les deux cas,
Arrow réservoir plein, au alentours de 360 ohms
Arrow et réservoir vide, au alentours de 25 ohms
Pour le plein, ça ne pose pas de pb, et réservoir vide, essais de faire la panne sèche! Ce n'est plus un pb car tu es habitué à la panne sèche! Laughing
Smile
MessageSujet: Re: Sonde niveau essence GTX   Sonde niveau essence GTX EmptyMer 22 Mar - 22:21
D'après l'ordinateur de bord il reste 12L dedans, je pense refaire demain! Laughing
Je branche ou exactement le ohmètre ?
Pour la petite histoire, lorsque je suis rentré du meeting, le soir je trouvai que ma pompe essence faisait un bruit bizarre ... pour cause, il restai plus d'essence lol! Heureusement qu'on a pas fait 2km de plus pour aller au meeting Laughing Le lendemain je suis tombé en panne d'essence Mr. Green
Quetzal
Quetzal
MessageSujet: Re: Sonde niveau essence GTX   Sonde niveau essence GTX EmptyMer 22 Mar - 22:27
Normalement, c'est un connecteur 3 broches, et tu testes entre la prise 3 (fil noir) et 1 (fil marron-bleu).
Smile
MessageSujet: Re: Sonde niveau essence GTX   Sonde niveau essence GTX EmptyMer 22 Mar - 22:35
Ok merci!
Quand il reste 10L dedans, il reste enfaite 0. C'est énorme 10L de différence Confused
» sonde niveau de carburant
» Sonde niveau d'huile safrane 2.0i ?
» [Rech] Référence sonde niveau d'huile moteur TXI
» Niveau d'huile Bva
» fuite au niveau de la bva
