-35%
-35% sur la machine à café Expresso Delonghi La Specialista Arte
359.99 € 549.99 €
 [2.2dT]Sensation de flottement a vitesse soutenue ???
bibidouille
B94turbo21
gp50
lolo leog
tonnerre41
m.dia
safrane
11 participants
safrane
Nombre de messages : 3087
[2.2dT]Sensation de flottement a vitesse soutenue ??? Empty
MessageSujet: [2.2dT]Sensation de flottement a vitesse soutenue ???   [2.2dT]Sensation de flottement a vitesse soutenue ??? EmptyJeu 7 Oct - 18:53
Ma safrane a un comportement un peu chiant, on ressent comme une impression de flottement.
En fait j'ai l'impression qu'elle fait du gauche droite et qu'il est pas facile de garder une trajectoire rectiligne !
Biensur elle fait pas du gauche droite au point de zigzaguer complétement, je suis même pas persuadé que ça se voit par les usager de derrière.
Ammortisseurs ?
Je sais pas si vous avez une idée ?
m.dia
m.dia
Nombre de messages : 283
Vos autos : Safrane 2.2Dt
MessageSujet: Re: [2.2dT]Sensation de flottement a vitesse soutenue ???   [2.2dT]Sensation de flottement a vitesse soutenue ??? EmptyJeu 7 Oct - 18:59
j'ai eu le meme tour sur un zafira 2.2 dti : c'etait les rotules de direction qui avaient du jeu.
1h pour changer les 2 (18€ pieces) et plus de probleme
safrane
MessageSujet: Re: [2.2dT]Sensation de flottement a vitesse soutenue ???   [2.2dT]Sensation de flottement a vitesse soutenue ??? EmptyJeu 7 Oct - 23:38
Ok je vais regarder ça déjà
tonnerre41
tonnerre41
Nombre de messages : 12256
Vos autos : tracteur diesel
MessageSujet: Re: [2.2dT]Sensation de flottement a vitesse soutenue ???   [2.2dT]Sensation de flottement a vitesse soutenue ??? EmptyMer 13 Oct - 16:46
salut dejas controler les pression de gonflage des pneu(les 4 mais je pense que tu a du le faire)
si rotule de direction ou rotule axiale tu bouffe le pneu a l'exterrieur(vecus)
as-tu controler aussi ton niveau de liquide de direction assistée?et tension de courroie?
safrane
MessageSujet: Re: [2.2dT]Sensation de flottement a vitesse soutenue ???   [2.2dT]Sensation de flottement a vitesse soutenue ??? EmptyMer 13 Oct - 18:00
Pression pneu c'est fait
J'ai pas regardé le liquide de DA ni la courroie mais je pense pas qu'il y ai un rapport ?
Par contre je dirais qu'à la rigueur, c'est plutot l'intérieur qui se boufferais mais pas plus méchant que ça par rapport à l'extérieur.
tonnerre41
tonnerre41
MessageSujet: Re: [2.2dT]Sensation de flottement a vitesse soutenue ???   [2.2dT]Sensation de flottement a vitesse soutenue ??? EmptyMer 13 Oct - 18:08
les rotule axiale c'est exterrieur qui ce bouffe surtout que le poid de la voiture tire.tu sens ds les ronds point le "frottement" du pneu come si tu etais en limite d'adherence,tu vois ce que je veus dire?
si tu n'a pas de liquide de DA tu n'a pas de pression donc un point milieu "flou"
safrane
MessageSujet: Re: [2.2dT]Sensation de flottement a vitesse soutenue ???   [2.2dT]Sensation de flottement a vitesse soutenue ??? EmptyMer 13 Oct - 19:01
Par contre ma voiture est très sous-vireuse, dans les virages elle part fortement vers l'extérieur et il faut vraiment tirer fort sur le volant pour qu'elle se redresse.
tonnerre41
tonnerre41
MessageSujet: Re: [2.2dT]Sensation de flottement a vitesse soutenue ???   [2.2dT]Sensation de flottement a vitesse soutenue ??? EmptyJeu 14 Oct - 16:33
salut donc a verifier les rotules axiale. tu laisse ta roue a terre!
tu prends la rotule a la main et tu fais un mouvement vers la roue et vers la crema. si jeu tu va voir de suite.
lolo leog
lolo leog
Nombre de messages : 962
Vos autos : safrane 2.5 pack cuir + forgon amenager en camping car
MessageSujet: Re: [2.2dT]Sensation de flottement a vitesse soutenue ???   [2.2dT]Sensation de flottement a vitesse soutenue ??? EmptyJeu 14 Oct - 16:54
salut t'est amortisseur on combien de km ? et t'est pneu sont il de marque ?
http://www.renault-laguna.com
safrane
MessageSujet: Re: [2.2dT]Sensation de flottement a vitesse soutenue ???   [2.2dT]Sensation de flottement a vitesse soutenue ??? EmptyVen 15 Oct - 10:03
Tonerre41 : ok je vais vérifier les rotules
lolo leog : mes amortos ont 220000 km et mes pneus BF goodrich ils ont 49000 km
gp50
gp50
Nombre de messages : 1008
Vos autos : SAFRANE 2.5 RXE BVA et Twingo 16s
MessageSujet: Re: [2.2dT]Sensation de flottement a vitesse soutenue ???   [2.2dT]Sensation de flottement a vitesse soutenue ??? EmptyVen 15 Oct - 10:23
J'avais le même problème. Blocs caoutchouc sur les triangles HS ... Il a fallu les changer. Depuis, tout est nickel.
safrane
MessageSujet: Re: [2.2dT]Sensation de flottement a vitesse soutenue ???   [2.2dT]Sensation de flottement a vitesse soutenue ??? EmptyVen 15 Oct - 10:33
ok je vais regarder aussi
safrane
MessageSujet: Re: [2.2dT]Sensation de flottement a vitesse soutenue ???   [2.2dT]Sensation de flottement a vitesse soutenue ??? EmptyVen 15 Oct - 17:38
J'ai contacté un mecano, il va me faire un devis pour :
amortisseurs avant + arrières
biellettes
rotules
triangle
il démonte tout une fois pas besoin de revnir 50 coups
je fournis les pièces
Je vais voir combien il me prend
Aprés un bon parallelisme et normalement elle filera droit
tonnerre41
tonnerre41
MessageSujet: Re: [2.2dT]Sensation de flottement a vitesse soutenue ???   [2.2dT]Sensation de flottement a vitesse soutenue ??? EmptyLun 18 Oct - 7:09
salut ah ben là, tu tape fort! Wink
n'oublis pas de changer les coupelles en même temps,sa evitera un redemontage
safrane
MessageSujet: Re: [2.2dT]Sensation de flottement a vitesse soutenue ???   [2.2dT]Sensation de flottement a vitesse soutenue ??? EmptyLun 18 Oct - 16:36
Je me demande si mon problème peut venir des amortisseurs arrières car au CT il est apparu une forte dissymétrie entre la gauche et la droite. (34%)
Malheureusement a mon centre de CT il ne note pas les valeurs exactes sur le compte rendu.
safrane
MessageSujet: Re: [2.2dT]Sensation de flottement a vitesse soutenue ???   [2.2dT]Sensation de flottement a vitesse soutenue ??? EmptyMar 19 Oct - 19:07
Pour que je sache quoi acheter, pouvez vous me dire ce qu'il faut impérativement changer (pour plus de sureté) pour chacun des schémas ci dessous :
AVANT :
[2.2dT]Sensation de flottement a vitesse soutenue ??? Amorta10
ARRIERE :
tonnerre41
tonnerre41
MessageSujet: Re: [2.2dT]Sensation de flottement a vitesse soutenue ???   [2.2dT]Sensation de flottement a vitesse soutenue ??? EmptyMar 19 Oct - 20:50
salut,
devant l'amortisseur et la piece N°6
derriére l'amortisseur et la piéce N°1
verifie qd même l'etat du caoutchou N°4 devant
B94turbo21
B94turbo21
Nombre de messages : 1960
MessageSujet: Re: [2.2dT]Sensation de flottement a vitesse soutenue ???   [2.2dT]Sensation de flottement a vitesse soutenue ??? EmptyMar 19 Oct - 22:29
Sur les amorto AVANT : sur ceux la il y a pas de roulement dans la coupelle supérieur ?
c'est pas comme les suspil ? sur les suspil roulement dans la coupele supérieur !
philippe94
safrane
MessageSujet: Re: [2.2dT]Sensation de flottement a vitesse soutenue ???   [2.2dT]Sensation de flottement a vitesse soutenue ??? EmptyMar 19 Oct - 23:47
merci tonnerre donc les grosse coupelle supérieures à l'avant ne sont pas a changer ?
b94 j'en sais rien du tout
tonnerre41
tonnerre41
MessageSujet: Re: [2.2dT]Sensation de flottement a vitesse soutenue ???   [2.2dT]Sensation de flottement a vitesse soutenue ??? EmptyMer 20 Oct - 7:01
sur les amorto avant c'est des coupelles avec roulement a bille la piece N°6, derriére un bout de caoutchou fixe(N°1).
les grosse coupelle non, c'est rare d'avoir a les changées
bibidouille
bibidouille
Nombre de messages : 111
Vos autos : safrane2.5L dt RT 1994
MessageSujet: Re: [2.2dT]Sensation de flottement a vitesse soutenue ???   [2.2dT]Sensation de flottement a vitesse soutenue ??? EmptyMer 20 Oct - 12:00
bien sûr l'amortisseur par lui même !!!!
après :les roulements (n°6) à l'avant c'est d'office qu'il faut changer
à l'arrièere butée de choc (n°1) c'est seulement quand ça claque et ça s'entend vachement bien quand tu passes sur des déformations
ça coûte pas trés cher sur Yakarouler va fair un tour et en ce moment fdp gratuit
voila si ça peu aider
safrane
MessageSujet: Re: [2.2dT]Sensation de flottement a vitesse soutenue ???   [2.2dT]Sensation de flottement a vitesse soutenue ??? EmptyMer 20 Oct - 12:51
bah ouai mais sur les sites j'arrive pas a savoir si elles sont par 2 ou a l'unité ces fameuses pièces N°1
bibidouille
bibidouille
MessageSujet: Re: [2.2dT]Sensation de flottement a vitesse soutenue ???   [2.2dT]Sensation de flottement a vitesse soutenue ??? EmptyMer 20 Oct - 13:46
sur yakarouler c'est vendu à l'unité si tu veux je te donne les réfs ce soir car là suis au boulot
j'ai acheté ya pas longtemps
safrane
MessageSujet: Re: [2.2dT]Sensation de flottement a vitesse soutenue ???   [2.2dT]Sensation de flottement a vitesse soutenue ??? EmptyMer 20 Oct - 13:57
ok pour l'arrière hein
safrane
MessageSujet: Re: [2.2dT]Sensation de flottement a vitesse soutenue ???   [2.2dT]Sensation de flottement a vitesse soutenue ??? EmptyMer 20 Oct - 17:14
J'ai essayé de voir les différents jeux que je pourrais avoir sur les rotules, bielettes etc et franchement a la main je sens rien a vue d'oeil je vois rien...
Et pourtant j'ai une putain de dérive coté droit qui m'envoit dans le fossé à peine j'ai laché le volant, quand je double, je peux même me rabattre en lachant le volant.
» sensation bizarre dans la direction
» Boîte de vitesse
» quelle vitesse
» boite de vitesse
» régulateur de vitesse sur 2.2 dt
