Le Deal du moment : -17%
249 €
 sensation bizarre dans la direction
loulou14
Nombre de messages : 86
Vos autos : safrane 2.2td 406 2.1svtd
sensation bizarre dans la direction Empty
MessageSujet: sensation bizarre dans la direction   sensation bizarre dans la direction EmptyVen 5 Déc - 13:42
Depuis un moment, j'ai une sensation bizarre dans la direction sur ma safrane 2,2 td.
Je m'explique : lors du démarrage, je roule doucement pour faire chauffer titine et je ressent une sensation au niveau du volant, comme une sorte de résistance dans le volant avec du jeu, c'est pas facile à expliquer.
Il n'y a pas de conséquence pour conduire mais c'est bizarre.
Si quelqu'un a une idée ?
GIBBS
GIBBS
Nombre de messages : 4505
MessageSujet: Re: sensation bizarre dans la direction   sensation bizarre dans la direction EmptyVen 5 Déc - 16:10
Salut, verrifie ton niveau et l'état de tes biellettes peut-être.
loulou14
MessageSujet: Re: sensation bizarre dans la direction   sensation bizarre dans la direction EmptyVen 5 Déc - 20:24
Je regarderai le niveau, je viens tous juste de faire le contrôle technique, aucun défaut, CT vierge.
Ça m'empêche pas de rouler, mais ça me taquine.
Le soucis, c'est que si je me pointe chez le garage pour voir le problème, ils vont me coller 4/5h de Main-d'œuvre d'office !
GIBBS
GIBBS
MessageSujet: Re: sensation bizarre dans la direction   sensation bizarre dans la direction EmptyVen 5 Déc - 22:09
C'est clair...
tonnerre41
tonnerre41
Nombre de messages : 12256
Vos autos : tracteur diesel
MessageSujet: Re: sensation bizarre dans la direction   sensation bizarre dans la direction EmptySam 6 Déc - 10:39
ben tu sais si sa te le fais a froid ou basse vitesse sa peu venir aussi du gonflage de tes pneus,as-tu regardé?
mike72
mike72
Nombre de messages : 1177
Vos autos : safrane 2.2dt rxe et une renault 11 turbo
MessageSujet: Re: sensation bizarre dans la direction   sensation bizarre dans la direction EmptySam 6 Déc - 12:02
j'ai un probleme similaire sur la mienne au point milieux de la direction et le probleme venais des roulement de suspension qui etais naze
donc pe soie possible pour toi que ce sois cela
a+ mike72
http://nos-renault.forumactif.org
loulou14
MessageSujet: Re: sensation bizarre dans la direction   sensation bizarre dans la direction EmptySam 6 Déc - 12:09
Pour les pneus, je vérifie la pression tous les 2 mois, 2,5 bars dans chaque pneus et une usure régulière.
Pour les roulement de suspension, est-ce que ça à voir avec les amortisseurs ? Car ils ont été changé.
Je crois que de tout manière, je vais devoir faire voir à un mécano pour qu'il voit exactement la sensation dans le volant.
mike72
mike72
MessageSujet: Re: sensation bizarre dans la direction   sensation bizarre dans la direction EmptySam 6 Déc - 12:13
voila sur les safrane il y as des roulement sur la tete des amortisseurs et ceux ci ne sont pas toujours changer en meme temps ce que je trouve ridicule moi changé les deux avant hier et plus de soucie
tonnerre41
tonnerre41
MessageSujet: Re: sensation bizarre dans la direction   sensation bizarre dans la direction EmptyDim 7 Déc - 17:37
oui on appelle cela les coupelle d'amortisseur!
bubulle38
bubulle38
Nombre de messages : 2531
MessageSujet: Re: sensation bizarre dans la direction   sensation bizarre dans la direction EmptyDim 7 Déc - 19:13
oui mais la coupelle peut faire claquer sur des bosses,mais ne va pas faire "flotter" une direction.
tonnerre41
tonnerre41
MessageSujet: Re: sensation bizarre dans la direction   sensation bizarre dans la direction EmptyDim 7 Déc - 19:28
je suis bien d'accord avec bubulle38!un flottement de direction est en general lier a la pompe DA ou a la cremaillére,mais bon.sur le pompe il suffit que le mimiteur deconne et sa donne ce resultat.
le probléme c'est que sa te le fait que a froid et basse vitesse!c'est un critére pour le moin bizarre!car qui dis vitesse basse dis pression de DA forte plus tu roule vite moin tu solice la DA!
bubulle38
bubulle38
MessageSujet: Re: sensation bizarre dans la direction   sensation bizarre dans la direction EmptyDim 7 Déc - 19:42
oui en plus c'est tres vague,on ne peut expliquer une panne de ce genre avec pas eu le volant entre les mains,a part mike.
cela peut venir de plein de choses.
» [RESOLU] Direction bizarre dans les virages
» Mousse bizarre dans liquide de Saf V6 ?!! help please !!
» grondement dans la direction
» Jeu dans la direction
» jeu dans la direction
