-17%
249 € 299 €
 Boîte de vitesse
bastien78
bastien78
Nombre de messages : 49
Vos autos : RENAULT SAFRANE 2.5
Boîte de vitesse  Empty
MessageSujet: Boîte de vitesse    Boîte de vitesse  EmptyDim 27 Mai - 21:55
Bonsoir à tous,
Quelqu'un connaitrais la référence du joint qui sépare le moteur et la boîte de vitesse, ce dernier émet des grincement entre 800 et 1200 tours,
le mécanicien ma remplacer le support moteur pensant que c étais ça mais toujours la même problématique
Merci de vos réponse
Nombre de messages : 7501
MessageSujet: Re: Boîte de vitesse    Boîte de vitesse  EmptyLun 28 Mai - 15:35
tu parle du joint spi derrière le volant moteur?
et puis un joint ça couine pas lol!
vue ce que tu décrit et sur un 2.2dT,je partirait plus sur le galet tendeur auto de la partie accesoire qui trésaute,c'est ultra connut
il faut se mettre au régime ou t'entend le bruit et viser la partie accesoire
pratiquement sur que ça vient de ça
MessageSujet: Re: Boîte de vitesse    Boîte de vitesse  EmptyLun 28 Mai - 16:59
Non Yannick, je pense qu'il parle de la tôle de protection entre le bloc moteur et la BV ..... ça ressemble effectivement à un joint (sans démontage), mais c'est métallique Wink
Mais effectivement, ..... ça doit plus provenir d'une poulie / courroie que ce cette tôle Wink
bastien78
bastien78
MessageSujet: Re: Boîte de vitesse    Boîte de vitesse  EmptyLun 28 Mai - 17:19
autant changez toutes la courroie d'accessoire dans ce cas là
Beaucoup de suie autour de la boîte et du joint métallique
aucune référence sur ce joint ?
MessageSujet: Re: Boîte de vitesse    Boîte de vitesse  EmptyLun 28 Mai - 19:39
CE N'EST PAS UN JOINT ! ! ! Il n'y a AUCUN joint entre le bloc moteur et la boite.
Juste une tôle de protection du mécanisme d'embrayage ..... qui a peut être pris du jeu.
Par contre, avec une ou plusieurs photo ce sera plus simple pour voir Wink
bastien78
bastien78
MessageSujet: Re: Boîte de vitesse    Boîte de vitesse  EmptyLun 28 Mai - 20:06
Pardon quand je parle de joint je voulais dire la tôle
MessageSujet: Re: Boîte de vitesse    Boîte de vitesse  EmptyMar 29 Mai - 14:55
Cette tôle ne peut normalement pas prendre de jeu ..... il faut commencer par vérifier que toutes les vis de maintien soient présentes et bien serrées.
Boîte de vitesse
» boite de vitesse
» boite de vitesse
» boite de vitesse 2.2 dt
» boite vitesse pk7
