-28%
229.99 € 318.99 €
 turbo safrane 2.5l
jojo4518
Nombre de messages : 21
Vos autos : safrane 2.5l
turbo safrane 2.5l  Empty
MessageSujet: turbo safrane 2.5l    turbo safrane 2.5l  EmptyLun 4 Oct - 19:35
bonjour tout le monde Smile je vien de racheter une safrane 2.5l TD car mon ancienne avais eu un petit problème de joint de culasse a 350000 km Sad et je trouve que le déclenchement du turbo sur ma nouvelle acquisition se fait bizarrement Rolling Eyes je n ai pas de pousser ni de quelconque sensation de turbo contrairement a mon ancienne safrane :214: comment puis je savoir si il y a un souci autre que le turbo en lui meme sachant que je vien juste de mettre mon ancien turbo et que ca fait pareil (j'ai juste remis le Corp du turbo sans changer la pièce en ""fonte ""
merci d'essayer de me répondre si vous avez compris ce que j ai marquer ^^
ps : en plus j ai le bas debit ( internet )
DUTE
DUTE
Nombre de messages : 589
MessageSujet: Re: turbo safrane 2.5l    turbo safrane 2.5l  EmptyMer 13 Oct - 21:01
J'avais une 2,5 dt qui était "sensible" à la propreté du circuit d'injection. Je m'explique : lorsque je lui mettait du nettoyant à circuit injection, la patate lui revenait !!!
Mais d'autres éléments interviennent aussi : je crois que le déclenchement du turbo est commandé par une "valve" qui peut plus ou moins bien fonctionner.
La vanne EGR peut être HS : il s'agit d'une vanne que renvoie une partie des gaz d'échappement dans l'admission pour réduire la pollution mais qui doit se fermer lorsque le moteur donne sa puissance ... et si elle n'est plus étanche à ce moment là, ça "étouffe" le moteur avec des gaz "déjà brûlés". Sur le 2,5 dt, c'est une vanne "mécanique" qui se nettoie bien je crois.
Voilà quelques pistes !!!
jojo4518
MessageSujet: Re: turbo safrane 2.5l    turbo safrane 2.5l  EmptySam 16 Oct - 22:29
merciiiiii Smile je vais essayer le nettoyant injecteur car elle fume un peu Wink et je te tien au courant :1006:
sebck1
Nombre de messages : 3996
Vos autos :
MessageSujet: Re: turbo safrane 2.5l    turbo safrane 2.5l  EmptyDim 17 Oct - 5:18
vérifie aussi que la durit qui va du dessus de ta pompe a injection vers le turbo soit en bon état
MessageSujet: Re: turbo safrane 2.5l    turbo safrane 2.5l  EmptyDim 17 Oct - 13:15
OUI ! !
Il faut vérifier si la waste gate n'est pas HS ou bloquée en position fermée, dans ce cas, les gaz d'échapements ne passent plus sur la tirbine du turbo, ne l'entrainent donc plus en pasr coséquent, le turbo ne remplis plus sa fonction.
Cdlt
Bernard
turbo safrane 2.5l
» UPGRADE TURBO FOR SAFRANE BI-TURBO--HYBRID K04-T28
» turbo safrane
» Turbo safrane 2.2dt
» Turbo et/ou segmentation Safrane 2.1 DT ???
» [RCH] référence plaquette de frein safrane bi-turbo
