Le Deal du moment : -28%
229.99 €
 etrier de frein 2.2dt
saf25
quatrobis
tonnerre41
zebrasoma
8 participants
zebrasoma
zebrasoma
Nombre de messages : 2082
etrier de frein 2.2dt Empty
MessageSujet: etrier de frein 2.2dt   etrier de frein 2.2dt EmptyLun 20 Sep - 8:10
salut a tous,
voila j'ai une étrier de frein grippé arrière coté conducteur.
je voudrais le démonté, mais il y a un soucis, la vis inférieur (celle du bas) est complément bousillé, l'empreinte torx est morte, pour démonté je vais me débrouillé, mais je voudrais savoir la "référence" de la vis, est ce que je dois aller chez renault??? est ce une vis "normal" comme j'ai un stock de vis.... pour que je puisse la remplacé, sachant que je vais démonté l'autre étier aussi pour changer le roulement... il va m'en falloir deux Wink
merci pour vos lumière.
tonnerre41
tonnerre41
Nombre de messages : 12256
Vos autos : tracteur diesel
MessageSujet: Re: etrier de frein 2.2dt   etrier de frein 2.2dt EmptyLun 20 Sep - 8:41
salut tu peus mettre une btr aussi du même diamétre
le pas de vis est standard donc pas de soucis,d'ailleurs tu peus verifier avec l'autre vis non? ange
je regarderai si je peus avoir la ref, mais sa m'etonnerai fort!
par contre de quel vis patrle-tu car a mon souvenir pas de torx sur les fixation d'etrier scratch deux boulon de 17 ou 18
tonnerre41
tonnerre41
MessageSujet: Re: etrier de frein 2.2dt   etrier de frein 2.2dt EmptyLun 20 Sep - 8:43
les colonette peut-etre?sa sert juste a ouvrir l'etrier pour changer les plaquettes
zebrasoma
zebrasoma
MessageSujet: Re: etrier de frein 2.2dt   etrier de frein 2.2dt EmptyLun 20 Sep - 8:50
salut thery,
ba écoute, en haut tu as raison c'est une vis de 17/18... mais en bas une torx c'est peut être la vis de colonette, j'ai peut être mal regardé, mais en tout cas je dois la changer quoi qu'il arrive,
a la base je voulais juste basculé l'étrier pour pouvoir changer mon roulement aussi, mais j'ai vu que l'étrier était grippé... Sad
je vais regarder sur ma rta
merci thery
quatrobis
quatrobis
Nombre de messages : 1418
MessageSujet: Re: etrier de frein 2.2dt   etrier de frein 2.2dt EmptyLun 20 Sep - 10:42
A mon avis, cette vis torx n'a rien à faire là!! Je pense quelle a été mise en remplacement d'une des deux vis de 18.
saf25
saf25
Nombre de messages : 4830
MessageSujet: Re: etrier de frein 2.2dt   etrier de frein 2.2dt EmptyLun 20 Sep - 12:45
c'est celle ou il y a la croix rouge??
etrier de frein 2.2dt Freins10
zebrasoma
zebrasoma
MessageSujet: Re: etrier de frein 2.2dt   etrier de frein 2.2dt EmptyLun 20 Sep - 13:15
oui c'est où il y a la croix rouge... merci pour le schéma Smile
je vois qu'il y a deux type de vis, je suis tombé sur la plus merdique........ affraid
saf25
saf25
MessageSujet: Re: etrier de frein 2.2dt   etrier de frein 2.2dt EmptyLun 20 Sep - 13:31
la ref
etrier de frein 2.2dt Img_1110
quatrobis
quatrobis
MessageSujet: Re: etrier de frein 2.2dt   etrier de frein 2.2dt EmptyLun 20 Sep - 17:52
Bon, je suis un boulet!! J'étais partis sur un étrier avant.... alors que c'est bien precisé arrière!!!
tonnerre41
tonnerre41
MessageSujet: Re: etrier de frein 2.2dt   etrier de frein 2.2dt EmptyLun 20 Sep - 20:00
c'est bien la vis de colonette et non de fixation d'etrier. ange
zebrasoma
zebrasoma
MessageSujet: Re: etrier de frein 2.2dt   etrier de frein 2.2dt EmptyMar 21 Sep - 6:53
bizarre bizarre, en redemontant je verrai bien Razz
merci en tout cas Wink
Declic78
Nombre de messages : 35
Vos autos : Safrane
MessageSujet: Re: etrier de frein 2.2dt   etrier de frein 2.2dt EmptyMar 17 Mai - 21:13
Je confirme, la vis du bas est bien une vis Torx
toff
Vos autos : SAFRANE
MessageSujet: Re: etrier de frein 2.2dt   etrier de frein 2.2dt EmptyJeu 30 Juin - 20:13
bonssoir jai changer mon etrier arriere hier et je confirme le boulon du haut c du 16 et c bien du torx en bas certe pour les colonettes mais c ce qui permet de fixer l'etrier aussi bonne soiree a tous le monde
dadou
dadou
Nombre de messages : 146
Vos autos : safrane 2.0L 16v laguna2.2 dci estate 106 cartoon
MessageSujet: Re: etrier de frein 2.2dt   etrier de frein 2.2dt EmptyMar 1 Nov - 5:53
bonjour j'ai le même problème sur ma safrane
comment a tu fait pour enlever la vis
tonnerre41
tonnerre41
MessageSujet: Re: etrier de frein 2.2dt   etrier de frein 2.2dt EmptyMar 1 Nov - 8:46
il faut dejas bien asperger de WD40 avoir un outils torx neuf ou tres propre!
tu peut une fois le produit imbibé mettre un coup de marteau sur le tournevis parfois sa debloque la vis(si tu a un tournevis a frapper c'est mieux)
david57
david57
Nombre de messages : 7734
MessageSujet: Re: etrier de frein 2.2dt   etrier de frein 2.2dt EmptyMar 1 Nov - 8:49
ho bon a savoir tout sa,vais les controler samedi et traiter tout sa.
Merci pour schema saf25 , d'ou es tu en moselle?
dadou
dadou
MessageSujet: Re: etrier de frein 2.2dt   etrier de frein 2.2dt EmptySam 5 Nov - 6:02
oui mais c'est a l’intérieure il n'y a plus rien tous et rond
je vais essayer en force avec un tournevis et un marteau
on verra bien si quelqu’un a une autre solution je suit preneur
» Etrier grippé ?
» étrier de freins arriere sur 2.2 SI
» Impossible de sortir le piston de l'étrier de frein ARD 2,1 td 1995
» [frein]comment demonter l etrier arriere gauche
» Craquement etrier Safrane 2.1l
