| [frein]comment demonter l etrier arriere gauche | |
lolo62260 débutant
Nombre de messages : 151 Age : 45 Localisation : auchel Vos autos : r 25 turbo d de 90,saf 2.2dt rxt de 97 Date d'inscription : 29/10/2007
| Sujet: [frein]comment demonter l etrier arriere gauche Lun 24 Aoû - 15:02 | |
| bonjour a tous j ai un petit soucis j ai mon etrier arriere gauche sur ma 2.1turbo d de grippé je voudrais savoir comment demonter le bloc ou il y a le piston et sur la revue technique il me marque qu il faut enlever l emporte piece mais moi je n en ai pas comment faire merci | |
Alexenry connaisseur
Nombre de messages : 797 Age : 42 Localisation : Haute Normandie (à coté de chez Beber 27 ;) ou Lyonnais Vos autos : R25 TurboDX 1991 ; R25 V6T baccara 1991 ; Jaguar XJ8 4.2 2005 Date d'inscription : 16/10/2006
| Sujet: Re: [frein]comment demonter l etrier arriere gauche Lun 24 Aoû - 15:41 | |
| il y a deux écrous (de 16 je crois) par derrière pas forcément faciles d'accès, surtout celui du bas. Il faut mettre le petit cardan pour rallonger la douille si tu as une clef à cliquet à douilles. Et il faut y aller fort parce qu'ils sont souvent difficiles à retirer. Mais ca c'est pour enlever l'étrier entier. Si tu veux seulement retirer l'étrier proprement dit (ca suffit pour avoir accès au piston), il suffit de retirer les deux petites goupilles qui tiennent les deux cales en métal (en haut et en bas). Puis on retire les deux cales, et l'étrier vient tout seul. comme quand on change les plaquettes en fait. Et attention, pour rentrer les pistons (déjà ils se vissent et se dévissent pour les rentrer et les sortir, donc pas comme ceux de l'avant, car moi la 1ere fois je ne savais pas), il ne faut pas tuer le caoutchouc, mais s'il est grippé c'est déjà peut etre percé. Et puis c'est assez difficile de dégripper un piston grippé, je ne suis jamais arrivé à ce que ca remarche durablement... | |
lolo62260 débutant
| Sujet: Re: [frein]comment demonter l etrier arriere gauche Lun 24 Aoû - 18:57 | |
| comment tu fais pour enlever l etrier du support d etrier merci | |
| Sujet: Re: [frein]comment demonter l etrier arriere gauche Mar 25 Aoû - 6:35 | |
| ben c'est ce que je te dis, tu retires les deux petites cales qui ne tiennent que grace à deux petites goupilles du doté de l'intérieur, quand tu as retiré les goupilles tu les sors en force. C'est dommage, je n'ai pas de photo. si qqun en a une ca pourrait aider | |
lolo62260 débutant
| Sujet: Re: [frein]comment demonter l etrier arriere gauche Mar 25 Aoû - 9:50 | |
| le probleme c est que sur oscaro ou webdealauto il ne vende que le truc ou il y a le piston je peux te paraitre lourd mais bon ca serai cool te trouver une photo | |
Jéronimo débutant
Nombre de messages : 96 Age : 38 Localisation : Gagny Vos autos : Renault 25 TXI Date d'inscription : 06/06/2007
| Sujet: Re: [frein]comment demonter l etrier arriere gauche Mar 25 Aoû - 9:57 | |
| Salut, si ça peut vous aider =) Sur la première photo, entourée en rouge, tu verras la petite goupille sur la cale du haut. Sur la seconde photo je t'ai entouré en rouge la cale du haut qu'il faut retirer et l'emplacement de celle du bas puisqu'à ce moment de la photo elle n'y était déjà plus. A+ | |
lolo62260 débutant
| Sujet: Re: [frein]comment demonter l etrier arriere gauche Mar 25 Aoû - 15:56 | |
| ca c est ce que j enleve quand je fais mes plaquettes mais pour changer l etrier il ne vende que la partie ou il y a le piston donc je voudrait demonter la partie fixe de l etrier | |
lolo62260 débutant
| Sujet: Re: [frein]comment demonter l etrier arriere gauche Mar 25 Aoû - 17:04 | |
| la photo du dessus c est ce que je dois acheter et celle en dessous c est a moi comment faire pour arriver de la 2 a la 1 | |
lolo62260 débutant
| Sujet: Re: [frein]comment demonter l etrier arriere gauche Mar 25 Aoû - 17:08 | |
| voici la 2 eme desolé j y arrive pas mais j espere que vous me comprenais | |
| Sujet: Re: [frein]comment demonter l etrier arriere gauche Jeu 27 Aoû - 14:50 | |
| pourtant sur oscaro, j'avais acheté un étrier et il était entier... je ne vois pas bien le problème... | |
| Sujet: Re: [frein]comment demonter l etrier arriere gauche | |
