-55%
49.99 € 109.99 €
 voyant ABS reste allumé (baccara)
pat 02
Nombre de messages : 1081
Vos autos : r25 v6 turbo baccara,r25 turbo dx,kangoo dti, quad suzuki ltz 400
voyant ABS reste allumé (baccara) Empty
MessageSujet: voyant ABS reste allumé (baccara)   voyant ABS reste allumé (baccara) EmptySam 19 Avr 2008 - 11:14
bonjour :1019:
j ai mon voyant d'ABS qui s'allume dès que je commence a rouler et il s'éteint quand je m'arrete scratch
j ai commencé par changer le relai sous le vase d'expention c toujour pareil :7842:
hier j'ai demonté les 4 roues pour nettoyer les capteurs c toujours pareil :7842:
donc si qqu'un a la solution merci de m'aider :merci:
Alain 56
Nombre de messages : 4311
Vos autos : R25 V6 TURBO BACCARA 1990+R21turbo D 1994
MessageSujet: Re: voyant ABS reste allumé (baccara)   voyant ABS reste allumé (baccara) EmptySam 19 Avr 2008 - 11:18
regarde sur le bloc ABS les connections, ainssi que le faisceau de ce dernier...... thumright
tu a un mauvais contact quelque part ces certains.... lol!
pat 02
MessageSujet: Re: voyant ABS reste allumé (baccara)   voyant ABS reste allumé (baccara) EmptySam 19 Avr 2008 - 11:51
merci alain je vais regarder et te dirais quoi :merci:
Alain 56
MessageSujet: Re: voyant ABS reste allumé (baccara)   voyant ABS reste allumé (baccara) EmptySam 19 Avr 2008 - 11:55
ok d ac.... thumright
James193
James193
Nombre de messages : 2014
MessageSujet: Re: voyant ABS reste allumé (baccara)   voyant ABS reste allumé (baccara) EmptyDim 20 Avr 2008 - 16:55
scratch
Bon, petit hic: une fois sur deux quand je démarre le relais de
sécurité déglingue (sous le vase d'expanssion). Je suis obliger d'ouvrir le capot et de le tapoter
un peu pour que le voyant s'éteigne.
C'est chiant à chaque fois avant de partir lol...
Les soudures du relais sont bonne et pas d'oxydation. Que faire? WD-40? Ou il existe une vrai thérapie à mettre en oeuvre?
:mdr:
Toujours pas résolut le soucis donc à chaque démarage j'ouvre le capot et tapotte le relais....
voyant ABS reste allumé (baccara) Abs_0014
pat 02
MessageSujet: Re: voyant ABS reste allumé (baccara)   voyant ABS reste allumé (baccara) EmptyDim 20 Avr 2008 - 20:11
je les fait aussi et ces toujours pareil scratch j'ai même changer le relais et toujours pareil rambo
mes bon je vais bien finir par trouver la panne Razz
merci quand même james 193 :1006:
pat 02
MessageSujet: Re: voyant ABS reste allumé (baccara)   voyant ABS reste allumé (baccara) EmptyMer 23 Avr 2008 - 11:19
aujourd'hui je me suis mi a chercher ma panne et j'ai trouver cheers voyant ABS reste allumé (baccara) 19229
ses la cosse de masse qui ce trouve sous le phare avd qui faisait pas bien contact
donc changement de vis + nettoyer la cosse au papier de verre et remonter le tout au wd-40
et ses nickel :1010:
donc si ça peux être utile a d'autre membres Laughing
Alain 56
MessageSujet: Re: voyant ABS reste allumé (baccara)   voyant ABS reste allumé (baccara) EmptyMer 23 Avr 2008 - 12:59
a ben voila....une chose quel est bonne.... lol!
s etait sur que cela n etait pas grand chose...comme je te l avait dit...... ange
Invité
Invité
MessageSujet: Re: voyant ABS reste allumé (baccara)   voyant ABS reste allumé (baccara) EmptyMer 23 Avr 2008 - 19:53
merci alain voyant ABS reste allumé (baccara) 602320
Alain 56
MessageSujet: Re: voyant ABS reste allumé (baccara)   voyant ABS reste allumé (baccara) EmptyMer 23 Avr 2008 - 19:58
Mr. Green :7496: ...... thumright
» Voyant service allumé seul sur r25 Baccara
» voyant lave glace reste allumé
» voyant de frein a main qui reste allumé
» Le voyant de lave glace reste allumé !
» probleme VOYANT SERVICE qui reste allumé
