remplacement poussoirs hydrauliques sur moteur v6 12s
Auteur
Message
fab3400 débutant
Nombre de messages : 103 Age : 50 Localisation : lattes Vos autos : safrane v6 baccara Date d'inscription : 28/09/2008
Sujet: remplacement poussoirs hydrauliques sur moteur v6 12s Jeu 14 Jan 2010 - 22:04
bonjour a tous
voila il me faut remplacer des poussoirs hydrauliques sur mon moteur safrane v6 12s 1996
un diagnostic que ma fait le concessionnaire renault car un e perte de puisance et une augmentation de conso car le cylindre numero 6 culasse ar un bruit de poussoir se fait entendre
est ce que quelqu un a une astuce pour les rempacer sans deculasser ?
ets ce une operation compliquer
merci pour vos reponses
phil63 Expert
Sujet: Re: remplacement poussoirs hydrauliques sur moteur v6 12s Ven 15 Jan 2010 - 6:01
la solution ne pas y toucher quand j avais ma v6 12s meme probleme que toi mais si tu veux t'amuser ouvre ton moteur et oui pas le choix
fab3400 débutant
Sujet: Re: remplacement poussoirs hydrauliques sur moteur v6 12s Jeu 27 Mai 2010 - 22:45
ok mais la j ai pas le choix j ai un poussoir qui ne fonctionne pas correctement il claque et je perd de la puissance et ma conso a augmenter
il me faut demonter sur la culasse arriere est ce que quelq un a deja fait cet intervention
ya t il un risque au remontage ou des reglage effectuer ??
merci pour vos commentaires bienvenue
Mirage Expert
Sujet: Re: remplacement poussoirs hydrauliques sur moteur v6 12s Ven 28 Mai 2010 - 13:35
pour la culasse arr il faut déposer le moteur pour pouvoir travailler tranquillement je crois ! (je suppute ^^)
phil63 Expert
Sujet: Re: remplacement poussoirs hydrauliques sur moteur v6 12s Ven 28 Mai 2010 - 13:45
les poussoirs sont dans le bloc j ai eu le probleme sur mon range et c'etait un marteau et une tige de culbu qui était bouffées controles tes montées de tiges de culbu
fab3400 débutant
Sujet: Re: remplacement poussoirs hydrauliques sur moteur v6 12s Ven 28 Mai 2010 - 21:05
pas besoin de deposer le moteur car le mecano qui ma remplacer les joints de culasse a juste deposer le support moteur avg et avec un cric rouleur baisser le bloc et la tu a acces a la culasse arriere
mais ma question c est q une fois deposer le cache culbuteur ya t il une difficulte particuliere pour la depose des poussoirs
Mirage Expert
Sujet: Re: remplacement poussoirs hydrauliques sur moteur v6 12s Ven 28 Mai 2010 - 23:34
ah ça j'en sais rien jamais fait XD
christophedubois33 connaisseur
Nombre de messages : 487 Age : 46 Localisation : Podensac Vos autos : renault 21 2l turbo, 1 types HY, 2cv6, Date d'inscription : 13/05/2009
Sujet: Re: remplacement poussoirs hydrauliques sur moteur v6 12s Dim 30 Mai 2010 - 0:11
je dis peut etre une connerie mais faut pas deposer l'arbre a camme et la distribution ?
