| montage de sieges en cuir electriques | |
+3aimad78 tonnerre41 lukasnes 7 participants |
lukasnes débutant
Nombre de messages : 31 Age : 57 Localisation : quarouble Vos autos : safrane 2.2 dt rte Date d'inscription : 07/02/2010
| Sujet: montage de sieges en cuir electriques Dim 5 Sep - 8:06 | |
| Bonjour . J'aimerai monter un interieur cuir electrique sur ma safrane 2.2 dt rxe de 1998. Faut il changer le faisceau electrique ou repiquer à un endroit bien precis. Quelles sont toutes les modifs à effectuer? Merci. | |
tonnerre41 Expert
| Sujet: Re: montage de sieges en cuir electriques Dim 5 Sep - 8:46 | |
| salut rxe tu es peut-etre pre cablé regarde dejas sous ton siege conducteur. 98 il me semble precablé pour les sieges mais pas le regul. | |
lukasnes débutant
| Sujet: Re: montage de sieges en cuir electriques Dim 5 Sep - 14:33 | |
| Y a t il plusieurs fils qui arrivent ? | |
tonnerre41 Expert
| Sujet: Re: montage de sieges en cuir electriques Dim 5 Sep - 15:56 | |
| des connecteurs! si tu es precable ils y sont sinon il te faudra alimenter ces sieges en direct avec un + et une masse sa fonctionnera seule les memos seront inactive | |
aimad78 débutant
Nombre de messages : 55 Age : 37 Localisation : PLAISIR Vos autos : SAFRANE 2.2 TD RXE PHASE 2 Date d'inscription : 27/10/2010
| Sujet: Re: montage de sieges en cuir electriques Jeu 28 Oct - 14:55 | |
| Bonjour à tous, j'ai la même safrane RXE de 1997, elle est effectivement précablée.
J'ai cependant un soucis, je viens de l'aquérir et le pack cuir est un pack de phase 1. Je ne trouve pas d'infos sur la compatibilité entre les deux pour pouvoir les faire fonctionner.
Est il possible d'utiliser le précablage de ma voiture phase 2 sur le cuir phase 1 pour pouvoir utiliser le reglage electrique, le gonflage des lombaires, les memoires, et le systeme de chauffage des sieges?
Merci à tous, cordialement | |
tonnerre41 Expert
| Sujet: Re: montage de sieges en cuir electriques Jeu 28 Oct - 16:21 | |
| salut a toi! erreur fatale: les connecteur phI et phII sont different,les boitier memo aussi. seule solution possible un branchement direct,pas de memo possible ou alors bcp de boulot en perspective. fais une recherche il existe un post avec le branchement detaillé | |
NathGyver67 Modérateur
| Sujet: Re: montage de sieges en cuir electriques Jeu 28 Oct - 22:02 | |
| - aimad78 a écrit:
- Bonjour à tous, j'ai la même safrane RXE de 1997, elle est effectivement précablée.
Merci à tous, cordialement Bonsoir, n'oublier pas de crée votre présentation. Merci _________________ ********************#Nathgyver67**************** ----------------------Modérateur du forum---------------------- | |
aimad78 débutant
| Sujet: Re: montage de sieges en cuir electriques Jeu 28 Oct - 23:32 | |
| Merci pour l'information tonnerre41. J'ai effectué des recherches non fructueuses, si tu as le lien sous la main peux tu me le transmettre? Car j'ai mis des mots clefs et ca ne me l'a pas mis. Le seul reportage que j'ai trouvé c'est sur le cablage de safrane phase I non precablé ce qui n'est pas mon cas.
Nathgyver67, je compte le faire incessamment sous peu!
Merci à vous | |
tonnerre41 Expert
| Sujet: Re: montage de sieges en cuir electriques Ven 29 Oct - 11:26 | |
| je vais t'envoyé un MP donne moi ton mail perso | |
nounougrenouille débutant
Nombre de messages : 137 Age : 59 Localisation : 01 Vos autos : safrane V6 24s Date d'inscription : 01/08/2010
| Sujet: Re: montage de sieges en cuir electriques Ven 29 Oct - 11:31 | |
| Bien vu Tonnerre41 c'est bien tu as de la memoire car comme moi tu sais que Matelp a fait cette modif mais bon dieu qu'il en a ch..r des ronds de chapeau et je crois qu'il a encore un ou deux problemes non resolu.
Nounougrenouille | |
tonnerre41 Expert
| Sujet: Re: montage de sieges en cuir electriques Ven 29 Oct - 17:31 | |
| oh il n'y a pas que lui nounougrenouille j'ai un reportage complet qui montre cela. | |
aimad78 débutant
| Sujet: Re: montage de sieges en cuir electriques Sam 30 Oct - 7:56 | |
| Je ne peux pas envoyer de mp, si vous avez les liens pour ces reportages complet, pouvez vous me le trannsmettre? je compte faire cela dans la journée. Merci a tous | |
tonnerre41 Expert
| Sujet: Re: montage de sieges en cuir electriques Sam 30 Oct - 17:35 | |
| envois ton mail perso a l'adresse que je t'ai donnée. | |
aimad78 débutant
| Sujet: Re: montage de sieges en cuir electriques Sam 30 Oct - 21:22 | |
aimad78 débutant
| Sujet: Re: montage de sieges en cuir electriques Sam 30 Oct - 21:28 | |
| J'ai envoyé un mail à thery. ... @orange.fr, est ce bon? je n'ai pas assez d'autorisation pour envoyer mon mail en mp.. | |
tonnerre41 Expert
| Sujet: Re: montage de sieges en cuir electriques Dim 31 Oct - 8:16 | |
| oui je t'ai repondus ce matin,car pas dispo hiers soir. | |
bernie2b Expert
| Sujet: Re: montage de sieges en cuir electriques Dim 31 Oct - 9:29 | |
| Sur les post de Thery, tu cliques sur l'onglet mail, et ensuite tu lui écris directement par mail, et voilou ! | |
tonnerre41 Expert
| Sujet: Re: montage de sieges en cuir electriques Dim 31 Oct - 10:35 | |
| merci bernie! l'es pas doué tonnerre41 | |
aimad78 débutant
| Sujet: Re: montage de sieges en cuir electriques Dim 31 Oct - 10:58 | |
| Merci pour la doc, c'est un reportage pour rxe non précablé alors que je suis précablé, je suppose que je dois faire comme ci je ne l'etais pas et après je trouve un + et une masse dans mon précablage ? | |
tonnerre41 Expert
| Sujet: Re: montage de sieges en cuir electriques Dim 31 Oct - 12:31 | |
| oui ds ton precable ou ailleurs, car de toute façon tu ne recupérera pas les memos! l'avantage c'est que tu ne bousille pas tes connecteurs et si par bonheur tu degoté un cuir elec. phII tu pourra le monter sans probléme. | |
| Sujet: Re: montage de sieges en cuir electriques Mar 2 Nov - 12:28 | |
| Salut
Il faudrait que Mr matelp reponde a ce post car sa y est il a tout fini et apparement tout fonctionne alors HELPPPP mat reponds lui LOL
nounougrenouille | |
| Sujet: Re: montage de sieges en cuir electriques Mar 2 Nov - 12:30 | |
| Tonnerre moi je vais avoir le mien et je devrais pas etre loin de l'initiale
tonnerre41 Expert
| Sujet: Re: montage de sieges en cuir electriques Mar 2 Nov - 21:39 | |
| j'en suis proche ne me manque que les sieges cuir, mais mes velours sont bien plus confortable, me faudrait deux sieges velour ergo. | |
matlep Expert
Nombre de messages : 1215 Age : 49 Localisation : plouguin Vos autos : safrane 2.2 td 99 mix baccardisée ; 2.5i bva initiale 98; 206 CC 1.6 16S; safrane 2.5 I PACK ; Twingo 1 ph1 Date d'inscription : 02/10/2008
| Sujet: Re: montage de sieges en cuir electriques Ven 3 Déc - 15:21 | |
| salut les gars me voila pour info j'ai lâché l'affaire du cuir ph1 dans ph2 par contre j'avais fait pas mal de recherche sur les concordances des boitier mémos je peux en faire bénéficié ceux qui veulent avec plaisir ca représente un peu de boulot , une immobilisation de la voiture un petit temps , c'est pourquoi je n'ai pas continué , j'ai besoin de ma voiture tous les jours . maintenant si je peux aider ce sera avec plaisir
pour info j'ai toujours un cuir ph1 a vendre en très très bon état http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/145398659.htm?ca=6_s
mon mail
matthieu@leprado.com | |
| Sujet: Re: montage de sieges en cuir electriques | |
