-17%
49.99 € 59.99 €
 petit traveau
darkjador13
darkjador13
Nombre de messages : 8
Vos autos : safrane 2l1 td r19
petit traveau Empty
MessageSujet: petit traveau   petit traveau EmptyMar 31 Aoû - 7:23
bonjour
voila je me suis décider a remettre ma safrane 2l1 td de 1995 en était
donc changement de la distrib plaquette et disque.
mais je n avais plus de ventilation donc en cherchant sur le net j ai trouver un tableau avec les code erreur
donc mes code erreur sont
7 droite (commande du motoventilateur) donc la je pense avoir trouver le problème la fiche brancher sur le ventilateur a légèrement fondu mais bon remarche avec un bon nettoyage... avant remplacement bien sur
2eme panne
0 gauche(actionneur d'entrée d'air) alors la complètement perdu je ne sais pas ou il se trouve je sais pas a quoi il ressemble quoi je sais rien...
donc si vous pouvais me renseigner sa serrai vraiment cool
merci par avance
petit traveau Empty
MessageSujet: Re: petit traveau   petit traveau EmptyMar 31 Aoû - 11:46
Il se trouve derrière la boite à gants, tout à fait en haut à droite sur le conduit d'entrée d'air extérieur.
En fait, cet acctioneur est celui qui règle la quantité d'air entrant, il permet aussi de fermer l'entrée d'air en mode recyclage.
Il est assez difficile d'accès, mais avec un peu de chance, ce ne sera que la connection qui s'est oxydée.
Cdlt
Bernard
darkjador13
darkjador13
petit traveau Empty
MessageSujet: Re: petit traveau   petit traveau EmptyMar 31 Aoû - 12:03
ok
par contre je suis équipé de l airbag est t il possible de passer quoi de démonter l airbag ou il vaut mieux ne pas toucher
merci de ta réponse
petit traveau Empty
MessageSujet: Re: petit traveau   petit traveau EmptyMar 31 Aoû - 16:27
Avant de déposer l'airbag, il faut débrancher la batterie environ 1/2 heure avant.
darkjador13
darkjador13
petit traveau Empty
MessageSujet: Re: petit traveau   petit traveau EmptyMar 31 Aoû - 20:05
oki merci bcp^^
petit traveau Empty
petit traveau
» Petit Topo sur l'E85
» Petit sondage
» petit cliclic
» petit soucis électrique
» petit probleme
