35 €
 petit cliclic
pikachu
pikachu
pikachu
Nombre de messages : 207
Vos autos : safrane 2.2dt rxe /r21 gts alizée/r25 gts 2.0 / Duster 4x4 dci
petit cliclic Empty
MessageSujet: petit cliclic   petit cliclic EmptyJeu 27 Mar - 16:52
Shit bonjour a tous une petite question!! voila j ai une safrane 2 rxe 2.2dt 198000km 1997 tous vas bien distri faite ect.. mais parfois j ai un petit bruit cliclic clicliclic!!! qui vient on dirais du haut moteur a cote distri?? Shit What the fuck ?!? j aurais besoin de vos avis! please et si il y avais un pro safrane dans le coin de montpellier qui pourrait jeté une oreille ce serait cool!! merci par avance pour toutes vos reponse Laughing
petit cliclic Empty
MessageSujet: Re: petit cliclic   petit cliclic EmptyJeu 27 Mar - 16:58
a quel moment tu entends ce bruit ?????
au ralenti ???
quand tu acceleres ????
essaye d'être precis s'il te plais
bubulle38
bubulle38
Nombre de messages : 2531
petit cliclic Empty
MessageSujet: Re: petit cliclic   petit cliclic EmptyJeu 27 Mar - 17:35
le bruit s'entend encore si du embraye......enfin si tu appuie sur la pedale d'embrayage
GEGEVZ
Nombre de messages : 1969
Vos autos : .
petit cliclic Empty
MessageSujet: Re: petit cliclic   petit cliclic EmptyJeu 27 Mar - 17:41
Je suppose que tu entends clic clic ou tic tic quand tu est au ralenti et le capot ouvert.
oui ou non.
GEGEVZ
pikachu
pikachu
petit cliclic Empty
MessageSujet: Re: petit cliclic   petit cliclic EmptyJeu 27 Mar - 18:08
alors MIKE j entend le bruit des fois a froid mais pas toujours des foi ça le fait des fois non! au ranlenti leger et ça suis le regime moteur! BUBULLE je crois que tu pense ala butée d 'embrayge ? c est pas ça c est certain! GEGEV tu as raison c est + tic tic tic que cliclic !! merci les gars !! je pense soupapes!! non? What the fuck ?!?
petit cliclic Empty
MessageSujet: Re: petit cliclic   petit cliclic EmptyJeu 27 Mar - 18:20
surement pas les soupapes, mais un ou plusieurs linguets certainement.
quelle huile dans ton moteur ????? (valeur du Grade bien entendu)
pikachu
pikachu
petit cliclic Empty
MessageSujet: Re: petit cliclic   petit cliclic EmptyJeu 27 Mar - 18:41
Boulet cest koi un linguet???? c est grave? l huile re Boulet je sait pas c est pas moi qui est fait la vidange !!
petit cliclic Empty
MessageSujet: Re: petit cliclic   petit cliclic EmptyJeu 27 Mar - 19:00
un linguet est un petit poussoir hydraulique qui sert a rattraper le jeu entre la soupape et le culbuteur.
comme son nom l'indique, ça fonctionne avec de l'huile moteur.
si tu as de l'huile pure synthèse trop fluide, tes linguets vont cliqueter en commençant du coté distribution (point le plus chaud du moteur) par manque de pression d'huile (calibre de fuite non calculé pour une huile inférieur a 10W)
c'est pourquoi je t'ai posé la question sur ton huile moteur, en effet les 2,2 Dt ne sont pas prevu pour une huile autre que semi-synthèse en 10W40 ou 10W50
pikachu
pikachu
petit cliclic Empty
MessageSujet: Re: petit cliclic   petit cliclic EmptyJeu 27 Mar - 19:42
donc il faut mieux que je vidange et je mets : une semi synthese 10w quoi? tu me dit ? et c est pas grave? ou il faut pas que je tarde alors?
bubulle38
bubulle38
petit cliclic Empty
MessageSujet: Re: petit cliclic   petit cliclic EmptyJeu 27 Mar - 20:00
sacres mike.....
pikachu
pikachu
petit cliclic Empty
MessageSujet: Re: petit cliclic   petit cliclic EmptyJeu 27 Mar - 20:03
pourkoi sacré mikes bubulles?
petit cliclic Empty
MessageSujet: Re: petit cliclic   petit cliclic EmptyJeu 27 Mar - 20:25
de la 10w40 est un bon grade pour la 2,2 dt dans la marque de ton choix.
bubulle38
bubulle38
petit cliclic Empty
MessageSujet: Re: petit cliclic   petit cliclic EmptyJeu 27 Mar - 21:00
sacres mike c'est un bon mecano a moins que silent ce ne soit un robot Neutral
non mais il conait tout,incollable...
bubulle38
bubulle38
petit cliclic Empty
MessageSujet: Re: petit cliclic   petit cliclic EmptyJeu 27 Mar - 21:10
je pensée a la butée d'embrayage moi...
GEGEVZ
Vos autos : .
petit cliclic Empty
MessageSujet: Re: petit cliclic   petit cliclic EmptyVen 28 Mar - 16:50
A si nos voitures étaient toujours équipées de culbuteurs avec réglage vis et contre écrou tout le monde reconnaitrait le cliquetis d"un mauvais réglage sans oublier que le jeu était contoler en révision.
A l"heure actuelle sur safrane plus de réglage donc l"huile a une grande importance car elle est amenée sous pression et suivant la pression et la viscosité le film d"huile déposé n"aura pas la meme éfficaçité.
GEGEVZ
pepss78
Nombre de messages : 43
petit cliclic Empty
MessageSujet: Re: petit cliclic   petit cliclic EmptyVen 28 Mar - 19:59
en ce qui concerne l'huile moteur
pensez vous que la 5w30 soit bonne pour un moteur 2.2TD
GEGEVZ
Vos autos : .
petit cliclic Empty
MessageSujet: Re: petit cliclic   petit cliclic EmptyVen 28 Mar - 20:46
Non.
trop fluide a froid comme a chaud sauf pour des températures très très basses(hivers a la montagne).
Sinon 10 40 .
l"huile réduit l'usure et les résistances passives de frottement.
GEGEVZ
GEGEVZ
Vos autos : .
petit cliclic Empty
MessageSujet: Re: petit cliclic   petit cliclic EmptySam 29 Mar - 5:47
Ne pas oublier :L"onctuosité de l'huile .
point d"éclair
point de combustion
point de distilation
point de congélation
la densité
Maintenant je pense que vous comprenez que l"huile est essentielle pour nos mécaniques petit cliclic 19229
GEGEVZ
pikachu
pikachu
petit cliclic Empty
MessageSujet: Re: petit cliclic   petit cliclic EmptySam 29 Mar - 7:49
ça yy est j ai achetez de l huile elf semi synthese 10w40 renault f1 team,comme il dise!! lol! special td on verra apres!! parcontre l huile tranself trx 75w80 pour la boite je trouve pas!!! chez feu vert vous pensez qu il y as?
GEGEVZ
Vos autos : .
petit cliclic Empty
MessageSujet: Re: petit cliclic   petit cliclic EmptySam 29 Mar - 11:22
Pourquoi veut tu changer ton huile de boite ?
GEGEVZ
pikachu
pikachu
petit cliclic Empty
MessageSujet: Re: petit cliclic   petit cliclic EmptySam 29 Mar - 11:37
parceque lancien proprio m as dit qu il la fait mais je suis septique sur la qualité de l huile!!
petit cliclic Empty
MessageSujet: Re: petit cliclic   petit cliclic EmptySam 29 Mar - 11:43
tu trouveras cette huile uniquement chez renault, puisque c'est une huile qui a été conçue pour les boites de vitesses renault.
mike
pikachu
pikachu
petit cliclic Empty
MessageSujet: Re: petit cliclic   petit cliclic EmptySam 29 Mar - 11:55
mike super je voulait justement te poser la question!!! sur un topic tu precise et la revue aussi!! de prendre de la tranself trx 75w80!! mais chez renaultce matin le type que je connait par un autre pote!! ma bien montré leur fiche tchnique!! la trx c est pour l espace (j.. quelque chose pour le type mine) et la safrane b54g! c est de la trp!!! tu en pense koi?????please j ai pris la trp!!!!76 euro les 3litre faut que ça lubrifie!!!parce ce que la j ai mal au cul!!!!! en plus elle est pas rouge !!!
pikachu
pikachu
petit cliclic Empty
MessageSujet: Re: petit cliclic   petit cliclic EmptySam 29 Mar - 11:56
je precise sur le bidon c est marqué boite pk6!!!!!!! je flippe c est quoi une pk6? Shit
GEGEVZ
Vos autos : .
petit cliclic Empty
MessageSujet: Re: petit cliclic   petit cliclic EmptySam 29 Mar - 12:26
La pk6 est une boite montée sur espace IV.
GEGEVZ
petit cliclic Empty
petit cliclic
» petit renseignement
» petit defauts
» petit probleme
» petit traveau
» Petit Topo sur l'E85
