599 €
 [RESOLU] tableau de bord
fifane
fifane
fifane
Nombre de messages : 1867
[RESOLU] tableau de bord Empty
MessageSujet: [RESOLU] tableau de bord   [RESOLU] tableau de bord EmptyMar 2 Aoû - 22:52
Voila mon probleme est revenu et ce coup la meme en debranchant la batterie,rien ne reviens,donc,plus de compte tour,de compteur,plus d'affichage ordinateur,plus de pression d'huile
Quelqu'un aurait deja eu ce probleme ?
Nombre de messages : 4325
MessageSujet: Re: [RESOLU] tableau de bord   [RESOLU] tableau de bord EmptyMer 3 Aoû - 8:06
Jamais eu autant de défaillances en même temps.
Il faudrait regarder le câblage, et comme déjà cité, un problème de masse pourrait être à l'origine du problème.
Les alimentations provenant de différents circuits, ça semble à exclure, quant aux ampoules et indicateurs qui claquent en même temps.......
fifane
fifane
MessageSujet: Re: [RESOLU] tableau de bord   [RESOLU] tableau de bord EmptyMer 3 Aoû - 8:11
Ca vient pas des ampoules,ni alim,je pense parce que quand,je dis bien quand ca veux remarché tout est nickel,a la limite le compteur pas genant encore ca je pourrais faire avec,je fait que de la ville en ce moment donc ,mais le pire c'est de plus avoir de jauge a essence,encore une panne a la con qui va avoir une origine inconnu et qui va etre super longue a trouver
MessageSujet: Re: [RESOLU] tableau de bord   [RESOLU] tableau de bord EmptyMer 3 Aoû - 11:30
vérifie toute tes masse. sur les pieds montant des planché. il faut en partie retiré la garniture en plastique (l'écarté)
fifane
fifane
MessageSujet: Re: [RESOLU] tableau de bord   [RESOLU] tableau de bord EmptyMer 3 Aoû - 11:36
je vais verifié ca et aussi demonté le TDB voir si une fiche ne serait pas en train de se decroché derriere.
Je donnerais le resultat ce soir
fifane
fifane
MessageSujet: Re: [RESOLU] tableau de bord   [RESOLU] tableau de bord EmptyMer 3 Aoû - 19:18
Bon alors voila,resultat des courses,tout les masses sont ok,j'ai meme demonté le TDB pour voir si aucun fiche de debranché,et tout est bien.
Et surtout aussi le probleme est toujours la Confused
guigui655
guigui655
Nombre de messages : 1306
Vos autos : R 25 V6 turbo Baccara 1991, cadillac fleetwood brougham 1969
MessageSujet: Re: [RESOLU] tableau de bord   [RESOLU] tableau de bord EmptyMer 3 Aoû - 19:35
J ai entendu dire, je confirme pas a 100%, il faudrait rajouter une masse au tableau de bord, ca ce faisait sur les Alpine GTA.
Il faut que j'essai aussi de mettre une nouvelle masse sur mon compteur de V6T baccara qui "pète les plombs".
fifane
fifane
MessageSujet: Re: [RESOLU] tableau de bord   [RESOLU] tableau de bord EmptyMer 3 Aoû - 20:06
je suis en train de me demander si ca ne viendrait pas d'un des blocs qui se trouve sous la boite a gant,a premiere vue,les fils tu TDB partent dans cette direction,si ca se trouve,un de ces elements est HS.
Vous en pensez quoi,pas envie de demonter pour rien
MessageSujet: Re: [RESOLU] tableau de bord   [RESOLU] tableau de bord EmptyMer 3 Aoû - 20:38
salut il n'y a pas que vers la boite a gant il y a aussi au dessus du pédalier derrière l'isolant.
as tu essayé avec un autre combiné?
twenty5
twenty5
Nombre de messages : 1593
Vos autos : R25 TDX 1988
MessageSujet: Re: [RESOLU] tableau de bord   [RESOLU] tableau de bord EmptyMer 3 Aoû - 21:30
Heu ... C'est pas un fusible ?
Par contre si tu avais ce problème et qu'il est partit tout seule et qu'il est revenu comme il était parti .... là je vois pas !
MessageSujet: Re: [RESOLU] tableau de bord   [RESOLU] tableau de bord EmptyMer 3 Aoû - 21:34
a mon avis la nappe derriere le combiné d'instrument doit merder. il faudrais vérifié.
twenty5
twenty5
MessageSujet: Re: [RESOLU] tableau de bord   [RESOLU] tableau de bord EmptyMer 3 Aoû - 21:36
Les indications de ton tableau de bord déconnent. Il faut trouver le point commun:
- Soit un fusible : j'y crois pas.
- Soit une masse : tu as vérifié.
Je ne vois qu'un seul point commun : ton tableau de bord : change le. Même si tu en trouve un qui n'est pas exactement le même, ça peut te permettre de tester. A mon avis y'a une masse globale ou un +12V qui déconne sur ton tableau de bord.
fifane
fifane
MessageSujet: Re: [RESOLU] tableau de bord   [RESOLU] tableau de bord EmptyJeu 4 Aoû - 7:16
Je ne vois qu'un seul point commun : ton tableau de bord : change le. Même si tu en trouve un qui n'est pas exactement le même, ça peut te permettre de tester. A mon avis y'a une masse globale ou un +12V qui déconne sur ton tableau de bord.[/quote]
J'en ai un autre de TXI,je vais le changer voir ce que ca donne apres tout,je suis pas a ca pret,on va bien voir,si j'ai le temps,je le change aujourd'hui et je donnerais des news ce soir.
Pour les masses oui verifié des deux cotés au pied du TDB elle sont bien
MessageSujet: Re: [RESOLU] tableau de bord   [RESOLU] tableau de bord EmptyJeu 4 Aoû - 8:58
Pour les masses oui verifié des deux cotés au pied du TDB elle sont bien[/quote]
tu n'a pas de souci avec les phare ou autre équipement életrique?
fifane
fifane
MessageSujet: Re: [RESOLU] tableau de bord   [RESOLU] tableau de bord EmptyJeu 4 Aoû - 13:36
tu n'a pas de souci avec les phare ou autre équipement életrique?[/quote]
Juste la commande d'ouverture de glace a impulsion qui ne fonctionne pas quand les phares sont allumes,sinon tout fonctionne comme avant
twenty5
twenty5
MessageSujet: Re: [RESOLU] tableau de bord   [RESOLU] tableau de bord EmptyJeu 4 Aoû - 20:06
Tu as changer ton tableau de bord ?
fifane
fifane
MessageSujet: Re: [RESOLU] tableau de bord   [RESOLU] tableau de bord EmptyJeu 18 Aoû - 20:39
tableau de bord changer,exactement le meme probleme,toujours pas de compteur,compte tour,pas d'affichage a l'ordi ...
La je ne vois plus ce que ca peut etre
MessageSujet: Re: [RESOLU] tableau de bord   [RESOLU] tableau de bord EmptyJeu 18 Aoû - 21:20
bizard que tu n'est plus rien.
pas de soudure foireuse etc... tu as tout bien vérifié?
fifane
fifane
MessageSujet: Re: [RESOLU] tableau de bord   [RESOLU] tableau de bord EmptyVen 19 Aoû - 9:11
tout verifié les masses,les prises, au pied du TDB et derreire le compteur,le seul endroit que j'ai pas pu verifié car pas tres accessible c'est tout les boitiers electronique au dessus de la boite a gant dans le TDB.
J'ai meme verifié les branchement a la bote a fusible partout au je pouvais,rien ne change
MessageSujet: Re: [RESOLU] tableau de bord   [RESOLU] tableau de bord EmptyVen 19 Aoû - 19:02
scratch Histoire de fou.
Es-ce qu'il n'y aurait pas d'oxydation sur une, ou plusieures bornes de connecteur.
Tu n'as pas la possibilité de poser ton tableau de bord sur une autre voiture pour comparer ?
fifane
fifane
MessageSujet: Re: [RESOLU] tableau de bord   [RESOLU] tableau de bord EmptyVen 19 Aoû - 20:54
j'ai tester avec un autre TDB de TXI ca fait exactement la meme chose,donc le probleme a mon avis est soit dans le faisceau,soit un des boitiers electronique.
Mais gonflant a force de rouler sans savoir ce que tu as comme essence du coup obliger d'avoir un petit bidon dans le coffre au cas ou de panne seche
MessageSujet: Re: [RESOLU] tableau de bord   [RESOLU] tableau de bord EmptyVen 19 Aoû - 21:21
dans la boite a gant il y'a simplement :
synthèse de la parole
module électronique du régulateur de vitesse si tu l'a.
boitier défaillance des filaments
Boitier alarme si tu en possède une.
MessageSujet: Re: [RESOLU] tableau de bord   [RESOLU] tableau de bord EmptyVen 19 Aoû - 21:23
je sais que les premiere 25 avec L'ODB possèdait une carte électronique a proximité de la jauge a carburant.
regarde aussi ta jauge tout simplement.
fifane
fifane
MessageSujet: Re: [RESOLU] tableau de bord   [RESOLU] tableau de bord EmptySam 20 Aoû - 6:49
regarde aussi ta jauge tout simplement.[/quote]
La jauge est le plus embetant,mais il y a aussi le compte tour,le compteur de vitesse et la pression d'huile qui ne fonctionne pas,comme c'est parti je vais changer le faisceau electrique ca va etre plus simple
MessageSujet: Re: [RESOLU] tableau de bord   [RESOLU] tableau de bord EmptySam 20 Aoû - 8:18
La jauge est le plus embetant,mais il y a aussi le compte tour,le compteur de vitesse et la pression d'huile qui ne fonctionne pas,comme c'est parti je vais changer le faisceau electrique ca va etre plus simple[/quote]
salut quel courage thumright
» [RESOLU] probleme tableau de bord
» résolu/ Eclairage tableau de bord hs
» [SAFRANE 2.5 TD] Tableau de bord + Clim + Synthese de parole HS !!! [RESOLU]
» pb tableau de bord r25 td ph1
» Tableau de bord
