Le Deal du moment : -25%
749.99 €
 Probleme electrique
gone69
nounougrenouille
8 participants
GEGEVZ
Nombre de messages : 1969
Probleme electrique - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Probleme electrique   Probleme electrique - Page 2 EmptyVen 6 Aoû - 9:37
nounougrenouille
nounougrenouille
Nombre de messages : 137
Vos autos : safrane V6 24s
MessageSujet: Re: Probleme electrique   Probleme electrique - Page 2 EmptyVen 6 Aoû - 12:07
oui GEGEVZ sa me parle sa mais quand j'ai ouvert avec la telecom et que j'ouvre la porte j'appuie sur le bouton 1 de ma selection et rien ne se passe au siege de plus pas de plafonnier allume alors que la lampe est bonne je m'assoie je mets le contact le plafonnier s'allume je regle avec ma memo le siege je remet l'horloge a l'heure
GEGEVZ
Vos autos : .
MessageSujet: Re: Probleme electrique   Probleme electrique - Page 2 EmptyVen 6 Aoû - 12:19
nounougrenouille
nounougrenouille
MessageSujet: Re: Probleme electrique   Probleme electrique - Page 2 EmptyVen 6 Aoû - 12:37
oui les codes aussi mais pas les veilleuses ( sans contact biensur)
GEGEVZ
Vos autos : .
MessageSujet: Re: Probleme electrique   Probleme electrique - Page 2 EmptyVen 6 Aoû - 13:31
nounougrenouille
nounougrenouille
MessageSujet: Re: Probleme electrique   Probleme electrique - Page 2 EmptySam 7 Aoû - 11:34
je les ai gegevz mais regarde bien sur platine fus et relais l'horloge et l'eclairage plaf sa par d'un relais 312 introuvable
GEGEVZ
Vos autos : .
MessageSujet: Re: Probleme electrique   Probleme electrique - Page 2 EmptySam 7 Aoû - 16:03
nounougrenouille
nounougrenouille
MessageSujet: Re: Probleme electrique   Probleme electrique - Page 2 EmptySam 7 Aoû - 16:52
oki je vais essayer je ferme la porte toute seule a la main et au bout de 10 mn il doit se passer koi????
gone69
gone69
Nombre de messages : 2022
MessageSujet: Re: Probleme electrique   Probleme electrique - Page 2 EmptySam 7 Aoû - 17:07
La voiture explose! LOL!
nounougrenouille
nounougrenouille
MessageSujet: Re: Probleme electrique   Probleme electrique - Page 2 EmptySam 7 Aoû - 17:09
Merci gone je vois que tu es a fond de deuxieme lol
GEGEVZ
Vos autos : .
MessageSujet: Re: Probleme electrique   Probleme electrique - Page 2 EmptySam 7 Aoû - 17:36
nounougrenouille
nounougrenouille
MessageSujet: Re: Probleme electrique   Probleme electrique - Page 2 EmptyDim 8 Aoû - 7:23
la memo horloge rien l'afficheur indique 00:00 et clignote comme d'habitude
GEGEVZ
Vos autos : .
MessageSujet: Re: Probleme electrique   Probleme electrique - Page 2 EmptyLun 9 Aoû - 6:06
gone69
gone69
MessageSujet: Re: Probleme electrique   Probleme electrique - Page 2 EmptyLun 9 Aoû - 6:17
J'ai l'impression qu'avec GEGEVz, ton problème va être vite résolu! thumright
nounougrenouille
nounougrenouille
MessageSujet: Re: Probleme electrique   Probleme electrique - Page 2 EmptyLun 9 Aoû - 8:38
ben sous les essui glace il y a rien donc je vais mettre un + avc sur fusible 38 et fusible 1 ce sont l'horloge la radio et le plafonnier ainsi que la memo du siege passger a l'ouverture telecom si je ne me trompes??
GEGEVZ
Vos autos : .
MessageSujet: Re: Probleme electrique   Probleme electrique - Page 2 EmptyLun 9 Aoû - 10:09
nounougrenouille
nounougrenouille
MessageSujet: Re: Probleme electrique   Probleme electrique - Page 2 EmptyLun 9 Aoû - 10:21
donc je tire une alim sur fus 38 et 1 dans l'habitacle c'est cela gegevz
GEGEVZ
Vos autos : .
MessageSujet: Re: Probleme electrique   Probleme electrique - Page 2 EmptyLun 9 Aoû - 10:36
nounougrenouille
nounougrenouille
MessageSujet: Re: Probleme electrique   Probleme electrique - Page 2 EmptyLun 9 Aoû - 10:51
de la batterie ou alors je fais un pont sur les 3 prise qui se trouve dans l'habitacle cote conducteur en bas a gauche?
nounougrenouille
nounougrenouille
MessageSujet: Re: Probleme electrique   Probleme electrique - Page 2 EmptyLun 9 Aoû - 10:53
dommage que je ne puisse pas encore les mp car je t'aurai donner mon phone pour du direct c'est plus facile
GEGEVZ
Vos autos : .
MessageSujet: Re: Probleme electrique   Probleme electrique - Page 2 EmptyLun 9 Aoû - 13:17
nounougrenouille
nounougrenouille
MessageSujet: Re: Probleme electrique   Probleme electrique - Page 2 EmptyLun 9 Aoû - 21:05
ok je vais faire sa et je te dirai ce qu'il en est, mais est ce qu'avec cette manip l'eclairage plafonnier et lampe bas de porte vont marcher?
GEGEVZ
Vos autos : .
MessageSujet: Re: Probleme electrique   Probleme electrique - Page 2 EmptyMar 10 Aoû - 6:31
nounougrenouille
nounougrenouille
MessageSujet: Re: Probleme electrique   Probleme electrique - Page 2 EmptyMer 11 Aoû - 14:52
Messieur bonjour
Après 1 ans et demi de galere pour ce probleme et nombreuses info et manip non concluante je viens de résoudre le probleme grace a Mr et je le marque bien en majuscule " MIKE" qui je crois est le plus calé pour ce qui est réparation et technique voiture.
Pour ceux qui aimerai savoir la réparation veuillez vous adresser a cet personne qui je pense meritait à juste titre son rang de membre d'honneur. Donc prob resolu.
Nounougrenouille
quatrobis
quatrobis
Nombre de messages : 1418
MessageSujet: Re: Probleme electrique   Probleme electrique - Page 2 EmptyMer 11 Aoû - 18:39
Cool, content pour toi!!
Au passage, si tu cotois Mike, transmet lui mes amitiés.
nounougrenouille
nounougrenouille
MessageSujet: Re: Probleme electrique   Probleme electrique - Page 2 EmptyLun 16 Aoû - 14:00
Merci quatrobis
Mike te le renvoi envoi moi ton adresse internet par mp car mike m'a dit de te transmettre un message
Probleme electrique
» probleme electrique
» Problème electrique!!!
» probleme electrique sur ma saf
