-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
 probleme electrique
Jean-luc56
gigi25
gigi25
gigi25
Nombre de messages : 177
Vos autos : 605 V6 R25 V6 InjectionBVM puis BVA
probleme electrique Empty
MessageSujet: probleme electrique   probleme electrique EmptyJeu 25 Mai - 11:42
salut jai un gros soucis:
suite a la fuite de ma DA sur l'alternateur, ma grosse s'est plainte de soucis electrique "defaut charge batterie etc..." jai donc changé mon alternateur (qui etait sur mon ancienne) une semaine apres rebelote. "defaut charge batterie..." mais ca ne me le fait pas a froid
pour moi il y a 4soluces
Arrow alternateur HS (a peine 12V moteur lancé)
Arrow courroie mal tendue
Arrow double poulie desolidarisée
Arrow cable charge alternateur-batterie sectionné
laquelle de ces soluces vous parait la plus probable??
Jean-luc56
Jean-luc56
Nombre de messages : 826
Vos autos : 2 R25 Limousine
MessageSujet: Re: probleme electrique   probleme electrique EmptyJeu 25 Mai - 11:58
bonjour,
il y a peut-être une autre raison:
défaut de masse:
vérifie que le cable de masse est en bon état (celui qui va de la batterie au chassis et celui qui va du moteur vers le chassis);
Pour savoir si l'alternateur sort bien 14 v, prend la tension aux borne de l'alternanteur et non aux bornes de la batterie.
Bonne chance
MessageSujet: Re: probleme electrique   probleme electrique EmptyJeu 25 Mai - 12:05
Hello,
1) si le câble alternateur batterie était coupé, le voyant serait en permanence allumé (même à froid)
2) si la double poulie était desolidarisée, tu aurais un vilain bruit sous le capot moteur
3)si la courroie est mal tendue (possible) tu devrais l'entendre patiner (sifflements)
4) un alternateur à 1000 tours/mm moteur, doit délivrer entre 13,7 et 14 volts.
contrôle l'ensemble et surtout las connections (charge et exitation) à l'arrière de l'alternateur.
plout
plout
Nombre de messages : 737
MessageSujet: Re: probleme electrique   probleme electrique EmptyJeu 25 Mai - 12:07
ta "grosse"???? affraid si c'est de ta femme que tu parle et qu'elle lit ton message, y a pas que tas 25 qui va avoir des problemes electriques lol!
gigi25
gigi25
MessageSujet: Re: probleme electrique   probleme electrique EmptyJeu 25 Mai - 14:43
masse claire tout est clair sauf alternateurdonc a voté demain je change par un neuf je demonterai lancien pour voir l'etat des charbons.
merci a tous
RichardGTX
RichardGTX
Nombre de messages : 77
Vos autos : Renault 25 GTX 1984 2.2i 260 000kms
MessageSujet: Re: probleme electrique   probleme electrique EmptyJeu 25 Mai - 17:03
Bon je pense que j'arrive trop tard pour apporter une solution supplémentaire lol
vérifie aussi si ton alternateur recharge bien ça ce trouve tu as tout betement un souçis de contact sur ton tab Wink
enfin faut pas rêver non plus mais parfois...
madmax91
madmax91
Nombre de messages : 1048
MessageSujet: Re: probleme electrique   probleme electrique EmptyJeu 25 Mai - 19:45
lo, c'est fort possible aussi,
de toutes manieres , une batterie qui ne tient plus la charge,
se sent au démarage le matin !!! Laughing
RichardGTX
RichardGTX
MessageSujet: Re: probleme electrique   probleme electrique EmptyJeu 25 Mai - 19:56
oui ça c'est clair ça se sent directement!!!
probleme electrique
» probleme electrique sur ma gts
» problème électrique sur V6T
» Problème électrique
» Probleme electrique
