fifane Expert
| Sujet: probleme electrique Sam 23 Jan - 14:45 | |
| Salut, voila il m'arrive un probleme electrique,j'ai plus de lumiere au plafonnier,lecteur de carte,ni aux petite a l'arriere ,la fermeture electrique du coffre ne fonctionne plus,et l'affichage deporté de la chain non plus,plus d'affichage de temperature,peut etre autre chose,mais pas encore remarqué. J'ai verifié tout les fusibles et ils sont tous bon. Est ce que quelqu'un aurait une idee d'ou peut venir le probleme ? Merci | |
fifane Expert
| Sujet: Re: probleme electrique Sam 23 Jan - 18:15 | |
| precision,je n'est plus d'eclairage au tableau de bord non plus que l'affichage de l'ordinateur qui fonctionne et plus de phares a l'avant et a l'arriere non plus | |
taz40 Expert
| Sujet: Re: probleme electrique Sam 23 Jan - 20:51 | |
| salut regarde dans ta boite a fusible, si le shunt ne commence pas a grillé... | |
Yann Expert
| Sujet: Re: probleme electrique Sam 23 Jan - 21:39 | |
| Taz a raison, ça doit être le shunt ! Pour y remédier (beaucoup de membres sont passés par là, c'est un problème récurrent des phases II et III, les phases I n'ayant pas ce shunt), il faut couper les 2 gros fils rouges présent derrière et les raccorder ensemble, soit avec un domino, soit en les soudant, puis bien isoler le tout ! Voici mes 2 photos que je ressorts à chaque fois que l'on parle de ça (c'est ce qui s'appelle rentabiliser ses clichés) Par contre, il faut laisser en place les 2 petits fils qui se trouvent en haut et en bas de ce shunt. | |
fifane Expert
| Sujet: Re: probleme electrique Sam 23 Jan - 22:06 | |
| Merci de ton aide,je regarde ca demain et te tiens au courant si le probleme est resolu | |
fifane Expert
| Sujet: Re: probleme electrique Dim 24 Jan - 15:32 | |
| Youpiii tout remarche nickel,probleme resolu | |
taz40 Expert
| Sujet: Re: probleme electrique Dim 24 Jan - 20:47 | |
| Sujet: Re: probleme electrique | |
