 probleme electrique sur ma saf
thomlau
princy
princy
princy
Nombre de messages : 498
Vos autos : R25 Turbo D 1986+Safrane 2.1 DT RN 1994
probleme electrique sur ma saf Empty
MessageSujet: probleme electrique sur ma saf   probleme electrique sur ma saf EmptyJeu 29 Nov - 18:37
JEUDI29/11/2007
j'ai un soucis sur ma saf.depuis ce matin,le désambuage ne fonctionne plus,l'essui glace arriere aussi,et le témoin d'anti brouillard arriere (jaune) s'allume sans que je l'active(ce voyant anti brouillard s'allume quand j'appui le bouton désambuage)Tout est arrivé en 1 coup.J'ai regardé le boitier de fusible,celui de l'antibrouillard n'est pas grillé,celui du désambuage j'ai pas pu le retirer c'est un gros fusible (40A) et celui de l'essui glace est bon.Depuis ce soir,le voyant d'anti brouillard arrière reste constament allumé (contact mis).Qui a déja connu ce probleme et comment y remédier?merci
VENDREDI30/11/2007
ajourd'hui c'est la commande électrique des rétroviseur qui a stoppé aussi,gros soucis
thomlau
Nombre de messages : 6
Vos autos : safrane 2.0 rxe
MessageSujet: Re: probleme electrique sur ma saf   probleme electrique sur ma saf EmptyJeu 29 Nov - 18:45
Bonjour Princy, re le forum.
A mon avis, tu dois avoir un court-circuit sur un de tes circuits sur les feux arriéres ou sur les cables dans le coffre.
Démonte le cache en plastique et vérifie le câblage, puis, passe un coup de brosse métallique douce sur tes plaques electriques après avoir éliminé la rouille.
corvetterouge
corvetterouge
Nombre de messages : 5078
MessageSujet: Re: probleme electrique sur ma saf   probleme electrique sur ma saf EmptyJeu 29 Nov - 18:56
Moi je pense plutot que le faisceau est coupé au niveau de la jonction hayon-pavillon,ce qui expliquerais que certains trucs ne fonctionnent plus et d'autre par moment sans qu'on leur demande car en "courts-circuits".
C'est une panne assez fréquente,pas trop sur les Safrane mais jettes-y un oeil.
Nico
GIBBS
GIBBS
Nombre de messages : 4505
MessageSujet: Re: probleme electrique sur ma saf   probleme electrique sur ma saf EmptyJeu 29 Nov - 19:06
Ca sent surtout la grosse humidité au niveau du faisceau arrière ...
allain599
allain599
Nombre de messages : 1713
MessageSujet: Re: probleme electrique sur ma saf   probleme electrique sur ma saf EmptyJeu 29 Nov - 19:22
c'est un probleme de masse
j'ai eu exactement le meme problerme c'etait un probleme de masse aux feux stop
princy
princy
MessageSujet: Re: probleme electrique sur ma saf   probleme electrique sur ma saf EmptyJeu 29 Nov - 19:27
oki,je vais essayer de voir ça demain,ce dont je suis sure c'est que le feux d'anti brouillard ne s'allume pas meme si le témoin lui est constament allumé.
Matien
Nombre de messages : 509
MessageSujet: Re: probleme electrique sur ma saf   probleme electrique sur ma saf EmptyJeu 29 Nov - 23:16
J'ai eu le même problème, et c'était de l'oxydation au niveau de la prise qui relie le faisceau de la voiture à celui du hayon, dans l'aile gauche. Probablement lié à l'humidité.
Matien
» problème électrique
» probléme électrique
» probleme electrique
» Problème electrique!!!
» Probleme electrique
