tonnerre41 Expert
Nombre de messages : 12256 Date d'inscription : 26/10/2008
| Sujet: Re: bva safrane 2,5 20v Mar 3 Aoû - 18:27 | |
Biloo Expert
Nombre de messages : 1003 Age : 42 Localisation : Coulours (89) Vos autos : Citroën C6 2.7 HDi bi-turbo 208cv BVA exclusive de 2006, Safrane 2.5 20V BVA fairway de 99 et Renault 9 1.7 TXE de 87. Date d'inscription : 16/01/2010
| Sujet: Re: bva safrane 2,5 20v Sam 7 Aoû - 21:09 | |
| J'ai fait la vidange de la BVA aujourd'hui et en effet c'est vraiment facile, je dirais que le plus chiant a été d'enlever la protection sous le moteur! Une clé de 24 pour le bouchon, un petit entonnoir pour le remplissage et un peu plus de 3 litres de Dexron II plus tard tout fonctionne impec. Pas de changement significatif par rapport à avant car l'huile n'était pas trop sale. Mais il me reste encore au moins deux vidanges à faire pour que le totalité de l'huile de boite soit renouvelée! | |
nefastseven amateur
Nombre de messages : 277 Age : 94 Localisation : normandie Vos autos : safrane 2.5 bva initiale Date d'inscription : 28/10/2005
| Sujet: Re: bva safrane 2,5 20v Mer 18 Aoû - 11:01 | |
| - chb a écrit:
- VIDANGE d'urgence ta BVA (j'ai la même c'est hyper simple en plus tu as une jauge... donc pas de pb de mise à niveau (moteur tournant tempé atteinte (70 à 80°C. Vidange tous les 30 à 40000 km car on ne change que la moitié au max !
Si il y a des mini et maxi c'est que c'est utile ! c'est aussi destructeur d'avoir trop que pas assez (c'est pas comme le fric !!!) cdlt cmment t conais la temperature de l'huile de boite ?? ou a moins que je n'ai pas compris le sens de la phrase et que tu parles du moteur à 70-80.........au quel cas je ne comprends pas le rapport avec la BVA | |
Biloo Expert
| Sujet: Re: bva safrane 2,5 20v Mer 18 Aoû - 11:55 | |
| Pour la température, c'est celle de l'huile de boite. Pour y arriver, il faut au moins rouler 20 km pour que l'huile soit chaude. | |
nefastseven amateur
| Sujet: Re: bva safrane 2,5 20v Mer 18 Aoû - 16:27 | |
| ok en fait j'ai compris avant d'avir lu ton mssage. parce que j'ai regardé l niveau ce matin à 5h30 avant d'aller au boulot,et c'etait dans un parking avec peu de lumiere comme la plupart des parkings.
merci | |
Biloo Expert
| Sujet: Re: bva safrane 2,5 20v Mer 18 Aoû - 18:27 | |
| Le niveau se fait à chaud moteur tournant et boite sur P. L'huile doit se situer deux crans en dessous de la dernière graduation. | |
| Sujet: Re: bva safrane 2,5 20v | |
