599 €
 bva safrane 2,5 20v
B94turbo21
NELSCOM
Sandrinelag
tripak
8 participants
tripak
Nombre de messages : 58
Vos autos : safrane 2,5 20v bva , ford focus
bva safrane 2,5 20v  Empty
MessageSujet: bva safrane 2,5 20v    bva safrane 2,5 20v  EmptyVen 30 Juil - 6:19
Bonjour , j'ai comme indiqué une safrane 2,5 bva de 98 avec 280000 km .
Je veux faire le point avant les vacances ; depuis que je l'ai + d'un an , ma jauge d'huile de bva est au dessus du maxi , à chaud comme à froid ?
Es-ce que ça pose un problème ? je la trouve un peu plus bruillante depuis quelques temps .
J'ai aussi un problème de surchauffe dans les bouchons , peut-ètre un peu trop d'huile moteur , mais il parait que ça arrive souvent sur ce modèle ?
Merci pour vos tuyaux et bonne journée à tous . bva safrane 2,5 20v  Icon_salut
Sandrinelag
Sandrinelag
Féminin
Nombre de messages : 2083
Vos autos : Laguna III 2.0 16V
MessageSujet: Re: bva safrane 2,5 20v    bva safrane 2,5 20v  EmptyVen 30 Juil - 8:13
Salut.
J'ai eu une Safrane 2.5 BVA de 1997.
Mon niveau d'huile de BVA n'était pas au-dessus du maxi (à chaud comme à froid).
Je n'avais pas de problème de surchauffe non plus.
L'aiguille de température ne dépassait pas la moitié.
Qu'est-ce tu appelles plus bruyante ? Le moteur ? La BVA ?
tripak
MessageSujet: Re: bva safrane 2,5 20v    bva safrane 2,5 20v  EmptyVen 30 Juil - 16:56
Merci de de ta réponse sandrac1 , je trouve que j'entends un peu plus la boite ( bruit de roulement ) , pour le fait de la surchauffe , il faut que je vérifie l'état du liquide de refroidissement , son remplacement serait surement bénéfique .
Trop d'huile dans la boite apparemment ne pose pas de problème ? Alors ok bva safrane 2,5 20v  Icon_thumleft
NELSCOM
Féminin
Nombre de messages : 302
Vos autos : R25 TXI bva
MessageSujet: Re: bva safrane 2,5 20v    bva safrane 2,5 20v  EmptyVen 30 Juil - 18:42
je sais par expérience, que trop d huile dans le moteur est pire que pas assez ! car le moteur surchauffe
mais la bva je sais pas
B94turbo21
B94turbo21
Nombre de messages : 1960
MessageSujet: Re: bva safrane 2,5 20v    bva safrane 2,5 20v  EmptyVen 30 Juil - 23:21
Il y a un inveau max dans la boite une quantité donné elle ne doit pas la depassé
et sur pas a la limite du debordement pas comme certaine boite
bva safrane 2,5 20v  Boite_12
tonnerre41
tonnerre41
Nombre de messages : 12256
Vos autos : tracteur diesel
MessageSujet: Re: bva safrane 2,5 20v    bva safrane 2,5 20v  EmptySam 31 Juil - 5:16
bonjour,
nelscom petite precision en cas de trop d'huile le moteur ne surchauffe pas. le soucis c'est un risque d'auto allumage tu mets le feu a ton moteur
(ds un sens surchauffe bva safrane 2,5 20v  Icon_mrgreen )
NELSCOM
Féminin
MessageSujet: Re: bva safrane 2,5 20v    bva safrane 2,5 20v  EmptySam 31 Juil - 5:47
merci pour la précision tonner41 bva safrane 2,5 20v  Icon_wink
quand je pense que j ai roulé comme ça pendant des mois bva safrane 2,5 20v  Icon_pale
j ai lu la doc hier soir qu on peut trouver sur ce forum, dépasser le maxi c est pas bon, d'ailleurs c est logique, sinon on mettrait pas un maxi bva safrane 2,5 20v  Icon_exclaim bva safrane 2,5 20v  Icon_biggrin2
tripak
MessageSujet: bva safrane 2,5 20v   bva safrane 2,5 20v  EmptySam 31 Juil - 6:05
Merci à tous pour vos réponses , je vais essayer d'enlever un peu d'huile moteur ( pas facile) et de voir pour remplacer celle de la boite , quand j'aurai trouver le bouchon de vidange .
Bonne journée . bva safrane 2,5 20v  Icon_basketball
chb
chb
Nombre de messages : 630
MessageSujet: Re: bva safrane 2,5 20v    bva safrane 2,5 20v  EmptyDim 1 Aoû - 20:40
VIDANGE d'urgence ta BVA (j'ai la même c'est hyper simple en plus tu as une jauge... donc pas de pb de mise à niveau (moteur tournant tempé atteinte (70 à 80°C. Vidange tous les 30 à 40000 km car on ne change que la moitié au max !
Si il y a des mini et maxi c'est que c'est utile ! c'est aussi destructeur d'avoir trop que pas assez (c'est pas comme le fric !!!)
cdlt
Biloo
Nombre de messages : 1003
Vos autos : Citroën C6 2.7 HDi bi-turbo 208cv BVA exclusive de 2006, Safrane 2.5 20V BVA fairway de 99 et Renault 9 1.7 TXE de 87.
MessageSujet: Re: bva safrane 2,5 20v    bva safrane 2,5 20v  EmptyLun 2 Aoû - 6:37
Salut.
J'ai regardé en ramenant la mienne hier, à chaud l'huile est sur le repère 80°C. Par contre, vu que tu l'as vidangée, j'aurais voulu savoir comment on fait et surtout où se trouve la crépine?
Car sur la doc que j'ai, j'ai vu que les bouchons de vidange et de remplissage sont côte à côte... :8912:
chb
chb
MessageSujet: Re: bva safrane 2,5 20v    bva safrane 2,5 20v  EmptyLun 2 Aoû - 7:10
Si c'est bien le moteur Volvo de 2.5l 5 cylindres tu as certainement une boite SU0 Aisin Warner avec 1 bouchon de vidange pour la boite et 1 bouchon de vidange pour le différentiel et le remplissage de la BVA se fait par le tube de jauge (attention d'être hyper propre pas de chiffon pelucheux etc...pour ne pas rentrer de micro saleté... cf première photo. Enfin sur la SU0 la crépine est à l'intéreiur non atteignable et c'est pour cela que je vidange souvent (tous les 30000 pour éliminer les impuretés limaille etc...
Tu vidange que moins de la moitié de la BVA (environ 3.5l) et surtout examine bien, ton huile et voir si dépôts...
Maintenant comme tu parles de 2 bouchon "de vidange" c'est peut être une boite AD8 avec bouchon de vidange et bouchon de mise à niveau...
La NT pour la SU0 est la 2651A et le MR pour l'AD8 est le MR 302 (cf 2ème image).
bva safrane 2,5 20v  Numari12
bva safrane 2,5 20v  Numari13
Biloo
MessageSujet: Re: bva safrane 2,5 20v    bva safrane 2,5 20v  EmptyLun 2 Aoû - 7:25
Merci pour la doc. C'est bien un 2.5 que j'ai mais je ne me suis pas encore penché dessous pour voir.
La crépine, c'est un peu comme sur la BVA AL4 (DPO chez losange) elle est montée dans la boite et donc invisible sauf démontage.
Pour ce qu'il en est des recommandations, tu as bien fait de le rappeler car il faut être méticuleux et hyper propre sous peine de déteriorer la boite... Un grain de sable peut faire pas mal de dégats et donc par conséquent détruire la boite à plus ou moins long terme!
C'est un peu pour ça que l'on en est venu aux boites graissées à vie... Quand j'ai vu la tronche de l'huile de l'AL4 qui a été vidangée il y a trois ans avant que je n'achète l'auto, on reparlera du graissage à vie! futfut
Sandrinelag
Sandrinelag
Féminin
MessageSujet: Re: bva safrane 2,5 20v    bva safrane 2,5 20v  EmptyLun 2 Aoû - 8:16
Salut.
Si tu as une 2.5, tu as forcément la boîte SUO.
Sur ma jauge, l'huile était rouge.
Je pense que la boîte avait été vidangée au moins une fois.
Voici une photo de celle que j'avais sur ma 2.5 20V BVA.
bva safrane 2,5 20v  Img_0812
B94turbo21
B94turbo21
MessageSujet: Re: bva safrane 2,5 20v    bva safrane 2,5 20v  EmptyLun 2 Aoû - 10:15
tien voila une crepine de boite sur V6 3.3 litres auto
bva safrane 2,5 20v  27052010
Biloo
MessageSujet: Re: bva safrane 2,5 20v    bva safrane 2,5 20v  EmptyLun 2 Aoû - 11:37
Eh ben! Sacré crépine affraid
Pour info, mon huile n'est pas rouge rouge mais au moins elle ne sent pas le cramé.
B94turbo21
B94turbo21
MessageSujet: Re: bva safrane 2,5 20v    bva safrane 2,5 20v  EmptyLun 2 Aoû - 14:02
Pour info je croie que toute les huite de BVA son rouge !
je te posterais la photo d'un bidon de d'huile de BVA se soir !
Philippe
tripak
MessageSujet: Re: bva safrane 2,5 20v    bva safrane 2,5 20v  EmptyLun 2 Aoû - 15:58
Merci à tous , j'ai été chez le mécano , niveau trop haut , vidange , rajout 3 litres .
Mon huile était très vieille , à la limite plus visqueuse , donc pas très efficace , mais il m'a dit , après essais que j'avais une bonne voiture , et que ma boite était en bon état , car elle ne donnait pas d' ac coups au passage des vitesse , comme beaucoup à ce km ! Voila , fin de l'histoire ! bva safrane 2,5 20v  Icon_wink
Encore une petite question aux spécialistes , es ce normal que ma bva ne rétrograde pas rapidement lorsque je décélère ? A bientôt bva safrane 2,5 20v  Icon_salut
chb
chb
MessageSujet: Re: bva safrane 2,5 20v    bva safrane 2,5 20v  EmptyLun 2 Aoû - 16:32
NON ............ attention ne pas faire de confusion.
Pour B94
1) ta photo ce n'est pas la crépine mais le DH (distributeur hydraulique)
2) il y a des huiles couleur miel et non miscibles avec les rouges (dextron) et parfois sur les mêmes modèle de boite tels que DPO (chez renault) et AL4 (chez Citrioen)
cdlt
Biloo
MessageSujet: Re: bva safrane 2,5 20v    bva safrane 2,5 20v  EmptyLun 2 Aoû - 19:33
En effet, DPO et AL4 utilisent une huile spécifique qui comme tu le dis n'est pas miscible...
B94turbo21
B94turbo21
MessageSujet: Re: bva safrane 2,5 20v    bva safrane 2,5 20v  EmptyLun 2 Aoû - 22:49
Ha oui pardon on avais pas reposé la nouvel crépine encord elle vient
senboiter sur le troue qui est en bas a gauche oui oui mille pardon ! bva safrane 2,5 20v  251271bva safrane 2,5 20v  251271 oui la crepine fais environ 20x20cm sur 2.5cm epaisseur
tonnerre41
tonnerre41
MessageSujet: Re: bva safrane 2,5 20v    bva safrane 2,5 20v  EmptyMar 3 Aoû - 7:07
t'es fatiguer en ce moment philippe bva safrane 2,5 20v  Lol
B94turbo21
B94turbo21
MessageSujet: Re: bva safrane 2,5 20v    bva safrane 2,5 20v  EmptyMar 3 Aoû - 7:23
Oui moi pas de vacance cette année ! JE BOSS MOI !!!
tonnerre41
tonnerre41
MessageSujet: Re: bva safrane 2,5 20v    bva safrane 2,5 20v  EmptyMar 3 Aoû - 11:25
bva safrane 2,5 20v  838556 moi en vacances.
chb
chb
MessageSujet: Re: bva safrane 2,5 20v    bva safrane 2,5 20v  EmptyMar 3 Aoû - 11:34
bva safrane 2,5 20v  Icon_biggrin bonnes vacances à toi
bva safrane 2,5 20v  Icon_dwarf
tonnerre41
tonnerre41
MessageSujet: Re: bva safrane 2,5 20v    bva safrane 2,5 20v  EmptyMar 3 Aoû - 18:27
merci!
bva safrane 2,5 20v
» radiateur safrane 2.5td compatible safrane 2.2dt ???
» Vidange safrane 2.1dt et safrane 2.0 16v RXE
» safrane 2.5 dt rxe
» safrane 2.0 98
» RTA Renault Safrane Phase 2 [RARE]
