Le Deal du moment : -30%
139.99 €
 3 Voitures, 3 problèmes (en même temps)
Sandrinelag
sebck1
toxico au r25
11 participants
gone69
Nombre de messages : 2022
3 Voitures, 3 problèmes (en même temps)  - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: 3 Voitures, 3 problèmes (en même temps)    3 Voitures, 3 problèmes (en même temps)  - Page 2 EmptyJeu 29 Juil - 22:12
Pourquoi racheter? Ramène celle sous garantie! On ne sait jamais?
toxico au r25
Nombre de messages : 1191
MessageSujet: Re: 3 Voitures, 3 problèmes (en même temps)    3 Voitures, 3 problèmes (en même temps)  - Page 2 EmptyJeu 29 Juil - 22:13
NathGyver67 a écrit:
Non, il me faudra plus que ça pour renoncer à ce meeting Very Happy
J'ai dis que je viendrai, donc je viendrai Wink
Et si c'est juste une batterie, c'est pas grave du tout thumleft
juste t'arrete pas sur la route!!!
toxico au r25
MessageSujet: Re: 3 Voitures, 3 problèmes (en même temps)    3 Voitures, 3 problèmes (en même temps)  - Page 2 EmptyJeu 29 Juil - 22:14
Demain je vais déjà acheter une nouvelle batterie Smile
J'ai une 60A dans la safrane, je vais certainement en acheter une légèrement plus grosse 65 / 70 max Smile
j'ai du 70 sur la GTS
Oui :+1:
Mais celle de la safrane n'est plus sous garantie (apres 7 ans)
mais pour celle de la 25, oui je la ramène !
lol! Jusqu'à la elle sera largement réparé Wink
Ok pour une 70 alors, vu qu'on a le même moteur Smile
3 Voitures, 3 problèmes (en même temps)  - Page 2 Signn_11
MessageSujet: Re: 3 Voitures, 3 problèmes (en même temps)    3 Voitures, 3 problèmes (en même temps)  - Page 2 EmptyVen 30 Juil - 6:03
christophedubois33 a écrit:
je dirais que c'est plutot bon signe si tes voyant de batterie s'eteignent c'est donc que l'alternateur fonctionne , attention aussi une pile un peu nase dans le volt metre peut fosser completement la mesure , ensuite une baterie a moitié chargée peut t'empecher d'avoir 14 v , pour moi les deux alternateur sont bon vu que tu montes au moins a 13v, essai si tu peux pour commencer avec une batterie neuve et test sur tes deux voitures , ensuite si c'est vraiment l'alternateur tu peux juste changer le regulateur ça te coutera moins cher.
3 Voitures, 3 problèmes (en même temps)  - Page 2 807900
un regulateur (porte balai) coute une vingtaine d euros....
mais ton voyant se serait allumé si c etait lui en cause
si ton alternateur etait hs, tu aurais due avoir des symptomes je pense
lumiere qui vascille....
MessageSujet: Re: 3 Voitures, 3 problèmes (en même temps)    3 Voitures, 3 problèmes (en même temps)  - Page 2 EmptyVen 30 Juil - 9:01
Bonjour à tous et merci pour les conseils Smile
Je viens à l'instant de revenir de chez le garagiste, il ma prêté une nouvelle batterie chargé à bloc thumleft
En faisant des nouvelles mesure (lui cette fois) on arrive a 14 Volts pour la safrane thumright Donc alternateur pas HS ouf !
Il y'a un petit arc électrique qui se forme en branchant une cosse de la batterie, et en même temps en entend un petit "clac" comme un relaie qui s'enclenche, j'ai l'impression de ça vient de l'intérieur de la voiture. Je crois même que ça vient des vitres (un peu le même bruit quand tu appuie sur le bouton monté alors qu'elle sont déjà en haut)
Je vais bien roulé aujourd'hui déjà pour voir qu'est que ça donne avec cette nouvelle batterie mais à mon avis, un truc pompe du jus quelque par !
3 Voitures, 3 problèmes (en même temps)  - Page 2 Image_78
christophedubois33
christophedubois33
Nombre de messages : 487
MessageSujet: Re: 3 Voitures, 3 problèmes (en même temps)    3 Voitures, 3 problèmes (en même temps)  - Page 2 EmptyVen 30 Juil - 10:31
as tu le parebrise degivrant , si oui il arrive qu'un relais lache et laisse ton parebrise en marche , les relais sont du coté de la batterie il me semble , ils sont violet de memoire
MessageSujet: Re: 3 Voitures, 3 problèmes (en même temps)    3 Voitures, 3 problèmes (en même temps)  - Page 2 EmptyVen 30 Juil - 11:01
Je n'ai pas le pare brise dégivrant, ni même de climatisation Smile
(ici je parle de la safrane)
toxico au r25
MessageSujet: Re: 3 Voitures, 3 problèmes (en même temps)    3 Voitures, 3 problèmes (en même temps)  - Page 2 EmptyVen 30 Juil - 11:14
c'est pas ta platine de lève vitre
gone69
gone69
MessageSujet: Re: 3 Voitures, 3 problèmes (en même temps)    3 Voitures, 3 problèmes (en même temps)  - Page 2 EmptyVen 30 Juil - 11:33
raison de plus pour pas rouler trop avec.
Ou alors si tu t'arrêtes, faut débrancher une cosse.
MessageSujet: Re: 3 Voitures, 3 problèmes (en même temps)    3 Voitures, 3 problèmes (en même temps)  - Page 2 EmptyVen 30 Juil - 12:05
Salut ou alors monté un système de coupe batterie comme sur les poids lourds.
MessageSujet: Re: 3 Voitures, 3 problèmes (en même temps)    3 Voitures, 3 problèmes (en même temps)  - Page 2 EmptyVen 30 Juil - 17:24
Tu veux dire coupe circuit ?
En tout cas j'ai roulé toute la journée avec, elle roule très bien et démarre au quart de tour pour le moment. Je vais gardé cette batterie encore quelques jours, on vera bien Smile
MessageSujet: Re: 3 Voitures, 3 problèmes (en même temps)    3 Voitures, 3 problèmes (en même temps)  - Page 2 EmptyVen 30 Juil - 18:03
oui coupe circuit c'est la même chose
NELSCOM
Féminin
Nombre de messages : 302
Vos autos : R25 TXI bva
MessageSujet: Re: 3 Voitures, 3 problèmes (en même temps)    3 Voitures, 3 problèmes (en même temps)  - Page 2 EmptyVen 30 Juil - 18:16
je dirais que la batterie de 7 ans a du mérite et qu ellle est certainement hs
mais celle d un an, faudrait la charger, mesurer la tension, la laisser sans la brancher et voir si la tenson reste pareille après 1 ou 2h
si non : elle est hs
si oui branche la masse et mets ton ampèremètre en série entre la cosse + et le cable qui va normalement dessus, moteur éteind bien sure, tu verras combien d ampères consomme ta voiture,
ensuite ote un fusible après l autre et regarde chaque fois les ampères
doit y avoir un élément qui consomme trop
gone69
gone69
MessageSujet: Re: 3 Voitures, 3 problèmes (en même temps)    3 Voitures, 3 problèmes (en même temps)  - Page 2 EmptyVen 30 Juil - 20:41
Ne démarre surtout pas, et vérifie avant toute chose, que ton ampèremètre accepte la consommation derrière.
Mets ton calibre ampèremètre au plus haut !
saf14
Nombre de messages : 53
Vos autos : renault 25 td renault safrane 2.2 si rxe
MessageSujet: Re: 3 Voitures, 3 problèmes (en même temps)    3 Voitures, 3 problèmes (en même temps)  - Page 2 EmptyVen 30 Juil - 21:17
salut NathGyver67je vois qu on na le meme probleme bon courage a toi
MessageSujet: Re: 3 Voitures, 3 problèmes (en même temps)    3 Voitures, 3 problèmes (en même temps)  - Page 2 EmptyVen 30 Juil - 21:49
Merci Wink
Je crois vraiment que j'ai un problème de batterie sur la safrane. Avec la nouvelle, après avoir rouler toute la journée et fais régulièrement des arrêts, elle semble tenir Smile
Je rentre à l'instant, je viens de faire 40 Km, et nickel elle démarre toujours au 1/4 de tour.
A voir demain matin si elle démarre toujours Smile
MessageSujet: Re: 3 Voitures, 3 problèmes (en même temps)    3 Voitures, 3 problèmes (en même temps)  - Page 2 EmptyLun 2 Aoû - 15:00
Suite de cette histoire Very Happy
Donc suite a vos conseil j'ai procédé a des mesures :
Batterie acheté il ya un an : "charge toute la nuit" 9 V ! Cette même batterie, en démarrant et voltmètre branché dessus : 4V Shocked Et en plus quand on la laisse chargé elle boue !
Donc suite a vos conseil, j'ai fais joué la garanti est j'ai eu une batterie gratuit Very Happy
Maintenant vous n'allez pas le croire, mais la batterie de la safrane "bleu" est aussi HS !!! Et elle na que 6 mois affraid
gone69
gone69
MessageSujet: Re: 3 Voitures, 3 problèmes (en même temps)    3 Voitures, 3 problèmes (en même temps)  - Page 2 EmptyLun 2 Aoû - 15:08
Et en plus quand on la laisse chargé elle boue ! :
C'est normal en fin de charge, mais pas tout de suite, sinon c'est vraiment un signe qu'elle est morte! Tu dois avoir un ou plusieurs élément dedans HS.
Désolé pour l'autre batterie, idem, fait marcher la garantie! Basketball Mr. Green
C'est la putain de loi des séries!
MessageSujet: Re: 3 Voitures, 3 problèmes (en même temps)    3 Voitures, 3 problèmes (en même temps)  - Page 2 EmptyLun 2 Aoû - 15:11
Oui c'est un truc de fou, les 3 batteries qui lachent pratiquement en même temps a quelque jours d'intervalle ! Smile
J'aurai 2 nouvelles batteries, gratuites Very Happy
Juste une a payé, normal elle a 7 ans affraid
gone69
gone69
MessageSujet: Re: 3 Voitures, 3 problèmes (en même temps)    3 Voitures, 3 problèmes (en même temps)  - Page 2 EmptyLun 2 Aoû - 16:03
3 Voitures, 3 problèmes (en même temps) c'est bien vrai ça!3 Voitures, 3 problèmes (en même temps)  - Page 2 Meredenis
MessageSujet: Re: 3 Voitures, 3 problèmes (en même temps)    3 Voitures, 3 problèmes (en même temps)  - Page 2 EmptyLun 2 Aoû - 16:51
controle quand meme si tu n a pas quelque chose qui tire dessus(alarme lumiere...)
toxico au r25
MessageSujet: Re: 3 Voitures, 3 problèmes (en même temps)    3 Voitures, 3 problèmes (en même temps)  - Page 2 EmptyLun 2 Aoû - 19:03
gone69
gone69
MessageSujet: Re: 3 Voitures, 3 problèmes (en même temps)    3 Voitures, 3 problèmes (en même temps)  - Page 2 EmptyMar 3 Aoû - 1:06
... mini bar ? guirlande de Noël ? ciel de toit étoilé ? etc... Laughing
» Démarre mal par temps chaud
» Amotisseurs : Faut il changer les coupelles en même temps ?
» Démarrage difficile de temps en temps...
» [TXI] Cognement sourd par temps chaud lors d'un arrêt
» Temps de préchauffage TDX
