Le Deal du moment : -17%
249 €
 Temps de préchauffage TDX
shaitan
shaitan
shaitan
Nombre de messages : 372
Vos autos : Renault 25 v6i Baccara 1991 et Turbo DX 1989
Temps de préchauffage TDX Empty
MessageSujet: Temps de préchauffage TDX   Temps de préchauffage TDX EmptyLun 29 Oct - 18:13
Bonjour à tous.
Comme ma nouvellle TDX a un tableau de bord modifié, beaucoup de choses ne fonctionnent pas. Parmi celles ci je n'ai pas d'indication du préchauffage des bougies au démarrage. Sachant que mes bougies sont neuves, j'attend en gros 6 à 8 secondes lorsque la voiture est froide. Selon vous est ce bon comme temps d'attente?
Temps de préchauffage TDX DSCN0009
MessageSujet: Re: Temps de préchauffage TDX   Temps de préchauffage TDX EmptyLun 29 Oct - 20:03
Le temps de préchauffage actif est de 5 secondes, et de 7 secondes en passif:
j'explique: pendant 5 secondes la resistance est alimentée en coutant fort, ensuite la bougie continue de chauffer par induction de la chaleur (de l'intérieur vers l'extérieur) pendant 2 secondes: passé ce temps la température commence à baisser. (donc 5 + 2 = 7 secondes = prechauffage optimal)
les bougies de préchauffage actuelles, prennent bien moins de temps (bougies flash) 4 secondes en tout, ce qui a obligé les constructeur à soutenir le chauffage de ces bougies pendant plusieur secondes aprés le préchauffage, par un courant moins fort (le post chauffage).
Nombre de messages : 57669
MessageSujet: Re: Temps de préchauffage TDX   Temps de préchauffage TDX EmptyLun 29 Oct - 20:16
Tu dois entendre je pense un "CLAC" quand je préchauffage est fini. Sur un Jumper 2.5dT, le préchauffage marche bien mais le voyant s'éteind trop tôt et j'entends toujours après le "clac".
Temps de préchauffage TDX Sign1011
shaitan
shaitan
MessageSujet: Re: Temps de préchauffage TDX   Temps de préchauffage TDX EmptyLun 29 Oct - 20:29
Pour le "CLAC" j'avais pensé à quelque chose dans le genre donc j'ai écouté mais je n'ai rien entendu.
7 Secondes, Ok Mike et merci pour la prompt réponse et les infos on ne peut plus précises.
Ti Gregg
Ti Gregg
Nombre de messages : 682
MessageSujet: Re: Temps de préchauffage TDX   Temps de préchauffage TDX EmptyLun 29 Oct - 21:22
Oui, sinon tu peux regarder pendant le prechauffage la lumiere interieure; si elle devient un peu plus puissante d'un coup tu peux démarrer. Ceci dit, ce n'est peut etre pas comme ca avec tous les boitiers de prechauffage. Le mien est un boitier de "prechauffage", sur la tienne tu as peut etre un boitier de "pre-postchauffage" comme le dit Mike. Dans ce cas, je ne sais pas si tu as le fameux "clac" dont Bertrand parle plus haut. a+
http://tigregg.skyblog.com/
shaitan
shaitan
MessageSujet: Re: Temps de préchauffage TDX   Temps de préchauffage TDX EmptyLun 29 Oct - 21:58
Salut Ti gregg,
Alors je n'ai aucune idée du type de boitier que j'ai et je n'ai vraiment rien entendu alors que j'étais attentif. Je regarderais pour l'éclairage, c'est une bonne idée.
nono2145
Nombre de messages : 23
Vos autos : Dauphine, R9 Louisiane, R19 16S cabriolet, R25 turbo DX
MessageSujet: Re: Temps de préchauffage TDX   Temps de préchauffage TDX EmptySam 12 Nov - 10:02
mon voyant ne voulant plus s'allumer , je démarre aussi au "clac"
celui-ci s'entend après avoir compté jusqu’à 18 soit environ 15 à 20 s.
c'est une Turbo DX
MessageSujet: Re: Temps de préchauffage TDX   Temps de préchauffage TDX EmptySam 12 Nov - 10:06
c'est une Turbo DX
peut etre l ampoule du tdb hs ou mauvais contact au boitier de prechauffage.....
c est un sujet qui date de 2007......ça doit etre resolu depuis le temps lol!
» Démarrage difficile de temps en temps...
» d a variable qui bloque de temps en temps
» cout et temps embrayage
» Démarre mal par temps chaud
» 3 Voitures, 3 problèmes (en même temps)
