599 €
 safrane 2l2 dt rxe
polo32
Nombre de messages : 85
Vos autos : safrane 2l2 dt rxe de 1998
safrane 2l2 dt rxe Empty
MessageSujet: safrane 2l2 dt rxe   safrane 2l2 dt rxe EmptyDim 25 Juil - 14:40
bonjour,il ya peu de temps la voiture perdait du ldr,et résultat c était une durite percée le garage me répart tout ca,en rentrant chez moi je me suis rendu compte que les ventilos de reffroidissement tournaient plus longtemps que d habitude,bref c est pas mal la fete dans le gers en ce moment et j ai oublié mon problème de ventilos résultat des courses ma baterie est a plat,je ne sait pas ce qu il on foutu au garage,et j espère que ce n est pas grave pour la voiture.pour infos jai demander au garage de me faire la vidange du circuit de reffroidissement,la duritenpercée,la vidange d huile,merci de vos lumières...
B94turbo21
B94turbo21
Nombre de messages : 1960
MessageSujet: Re: safrane 2l2 dt rxe   safrane 2l2 dt rxe EmptyDim 25 Juil - 14:55
regarde si il y a pas une cose plate de debranché sur ton alternateur
tonnerre41
tonnerre41
Nombre de messages : 12256
Vos autos : tracteur diesel
MessageSujet: Re: safrane 2l2 dt rxe   safrane 2l2 dt rxe EmptyDim 25 Juil - 17:00
verifie ta sonde de t° en bas a gauche sur le radiateur mon pére a eu le truc sonde hs.
tu mets le contact tes ventilo tourne tu coupe le coutact ils continuent
a froid sa doit pas tourner ,tu debranche la sonde tu remet le contact sa tourne c'est un relais surement,sa tourne plus c'est la sonde.
voila bon courage
polo32
MessageSujet: Re: safrane 2l2 dt rxe   safrane 2l2 dt rxe EmptyDim 25 Juil - 18:21
ok les gars,et merci pour vos réponses
safrane 2l2 dt rxe
» radiateur safrane 2.5td compatible safrane 2.2dt ???
» Vidange safrane 2.1dt et safrane 2.0 16v RXE
» safrane 2,5 td
» Safrane III
» Safrane 2.5L 20v GPL
