 changement de la sonde (3d)
yoann
yoann
Nombre de messages : 406
Vos autos : Laguna 2 Ph1 V6 Initiale, Safrane v6i Dedicace (VENDU); Escort 1.6i 90cv Gt; Orion 1.8D 60cv Ghia
changement de la sonde (3d) Empty
MessageSujet: changement de la sonde (3d)   changement de la sonde (3d) EmptyVen 23 Juil - 10:18
Bonjour à tous, nouvelle question, j ai commencer à demonter ma sonde qui se trouve juste au dessus des pedales (celle qui met en defaut le panneau de clim et qui met le 3d)
Je l'ai devisser sur son sorte de socle en métal avec ces deux vis, seulement de l'eau coule... (changement de la sonde (3d) 718288 )
Ma question etait de savoir si sa coule beaucoup ou un peu, car quand j'ai voulu retirer cette dernière, j'ai eu peur d innonder le tapis... (changement de la sonde (3d) Boulet )
je vous remercie de vos nouvelles lumières...
jeanbaltavist
jeanbaltavist
Nombre de messages : 493
Vos autos : safrane 2.2 TD RXT 08/1997+ clio chipie 1.9 D DE 1997+aprilia rsv 1000 2001+pit-bike YCF dirt 2011
MessageSujet: Re: changement de la sonde (3d)   changement de la sonde (3d) EmptyVen 23 Juil - 11:15
salut je pense que ca va couler pas-mal je te conseille de demonter les deux tuyaux qui arrive au radiateur de chauffage dans le compartiment moteur et de souflet dans un des deux afin d'evacuer un maximum de liquide
une fois ton circuit de chauffage vit tu poura demonter ta sonde sans probleme mais met quan meme un tissu assez epais afin d'eponger le restant de liquide qui coulera (normalement apres cette operation il devrai couler un fon de verre)
bon courage a tois
jeanbaltavist changement de la sonde (3d) Icon_salut
yoann
yoann
MessageSujet: Re: changement de la sonde (3d)   changement de la sonde (3d) EmptyVen 23 Juil - 20:04
oulààààààààààààà cest pàs pour moi tous cà!!!!!!!!!!! cest tous ce que je voulàis sàvoir!!!!!!!!!!! ben j feràis fàire pàr quelqun qui si connàit!!!!!!!
merci en tous càs càr je sent que j àllàis fàire une grosse betiseeeeeeeeeeee
B94turbo21
B94turbo21
Nombre de messages : 1960
MessageSujet: Re: changement de la sonde (3d)   changement de la sonde (3d) EmptyVen 23 Juil - 22:21
mais c'est rein sa !
si tu veux faire les chose a fond change le radiateur avec et refait les mouse et le conduite en mouse qui doive etre eventré ! changement de la sonde (3d) Affraid
MOI pour ma par quand je vais demonter je fais la total radiateur sonde joints radiateur durite mouse et gaine et pose des contact pour le regulateur de vitesse. et je doit en oublier !
f1ufp
f1ufp
Nombre de messages : 209
MessageSujet: Re: changement de la sonde (3d)   changement de la sonde (3d) EmptyVen 23 Juil - 22:55
Salut!
Moi c'est pareil j'ai mon radiateur de chauffage sous la main, des gaines d'air de récup nickel et un moteur de volet de cyclage pour quand je vais me décider à démonter le tableau de bord
Mais là par contre pour changer cette sonde nulle besoin de démonter le tableau de bord; moi je dirais juste profites-en pour changer ton liquide de refroidissement
yoann
yoann
MessageSujet: Re: changement de la sonde (3d)   changement de la sonde (3d) EmptyVen 23 Juil - 23:41
changement de la sonde (3d) Affraid heuuuuuu cest pàs que je suis àbruti màis bon chànger ràdiàteur cest pàs pour moi!!!!!!!!!en ce qui concerne mon LDR, le peu que j ài vu couler il àvàit l àir bien beàu (le jolie jàune fluo)
Pour mà sonde je vàis revoir sà une derniere fois, si je ni sent pàs, que je vois que cà coue trop je plàque et y feràis fàire
En tous càs merci pour vos conseil...Encore une àffàire à suivre des que cest fàit, je vous tiens àu jus
» Changement sonde ldr
» Changement sonde lambda 2.5 20V
» sonde iat
» suite changement sonde de température eau
» probleme de temperature
