| Circuit coupé et batterie à plat | |
+5chb bernie2b tonnerre41 Dudulle Rs01 9 participants |
Rs01 amateur
Nombre de messages : 398 Age : 32 Localisation : Dieppe (76) Vos autos : Renault Safrane 2.5 20v '99, R19 16s '91, R4 F6 '85, Fiat Cinquecento '97, Lada Niva kit periquet '84 Date d'inscription : 02/11/2009
| Sujet: Circuit coupé et batterie à plat Sam 3 Juil - 13:52 | |
| Bonjour, j'espère que vous pourrez me dépannez car j'ai un gros soucis... suivez bien car c'est un problème tordu Alors que je n'avais pas roulé avec ma Safrane depuis quelques jours, je tourne la clé de contact et rien ! absolument rien ! pas même un voyant qui s'allume. Bon, j'ouvre le capot, je vois la cosse du câble de masse légèrement fendue. Je change ce câble, là le circuit électrique est rétabli, les voyants s'allume faiblement car la batterie est à plat... Je met en charge la batterie mais le témoin du chargeur indique qu'elle est déjà en pleine charge, soit pour moi le symptôme d'une batterie décédée ! Alors je change la batterie, là tout marche, impeccable, je fais plusieurs centaines de km sans soucis puis je laisse de nouveau ma Safrane quelques jours arrêtée... et là ! elle me refait exactement le même coup ! circuit coupé alors que tout est bien branché... je détache la cosse positive de la batterie puis la remet tout bêtement ce qui a rétabli le circuit mais la batterie est à plat et fait comme la précédente, témoin vert du chargeur allumé... Et là je ne suis plus du tout quoi faire ! Désolé pour le roman mais fallait bien expliquer précisément... | |
Rs01 amateur
| Sujet: Re: Circuit coupé et batterie à plat Lun 5 Juil - 13:48 | |
| Je vois que ça déchaine les foules | |
Dudulle connaisseur
| Sujet: Re: Circuit coupé et batterie à plat Lun 5 Juil - 13:52 | |
| Salut l'électricité voiture c'est pas si simple que ça As tu vérifié si tu n'as pas un masse qui traine ou un fil de plus qui touche quelque part?ton alternateur est bon? Pour moi tu as quelque chose qui traine et du coup quand ta voiture arrête de rouler ton alternateur ne charge plus et ta batterie se vide. tu as un autoradio?débranche le on ne sais jamais il peut être éteint mais pompé quand même la batterie. | |
Rs01 amateur
| Sujet: Re: Circuit coupé et batterie à plat Lun 5 Juil - 14:23 | |
| J'ai vérifié qu'il n'y avait pas un fil en court circuit quelque part mais à priori je n'ai rien vu de tel. Je ne sais pas si l'alternateur est bon mais étant donné que je n'ai pas de soucis en roulant mais uniquement après un arrêt légèrement prolongé je pense que l'alterno n'est pas en cause... | |
tonnerre41 Expert
| Sujet: Re: Circuit coupé et batterie à plat Mar 6 Juil - 16:12 | |
| bonjour, ce soucis est bizarre mais qd tu laisse ta voiture qq jour la ferme tu ? sinon essai un coup de plip ouverture fermeture. voir si sa change qq chose. ensuite teste ton alternateur, je t'explique qd tu roule tu tire sur la batterie qui est pleine si l'alternateur ne fournis pas ou peu c'est ta batterie qui ce vide,ta courroie est-elle en place et bien tendue? derniére question as-tu toucher a qq chose avant cet incident? | |
bernie2b Expert
| Sujet: Re: Circuit coupé et batterie à plat Mar 6 Juil - 19:42 | |
| Souvent, ce genre de panne est provoquée par la non coupure d'alimentation des micros-moteurs de fermeture centralisée. Il suffit qu'un seul ne coupe pas, et la batterie en prends un coup. A vérifier aussi le circuit d'éclairage intérieur, surtout le coffre, les autre c'est visible (en particulier la nuit). pour savoir, ouvrir le coffre et tâter pour voir si c'est chaud, preuve d'un allumage prolongé. Ensuite , je vérifierais je circuit de charge. Essaye de mesurer la consommation en courant à l'arrêt à l'aide d'un Ampère-mètre. Cdlt Bernard | |
chb connaisseur
Nombre de messages : 630 Age : 70 Localisation : Paulhac 31 Vos autos : Safrane 2.5 RXT automatique Date d'inscription : 19/01/2009
| Sujet: Re: Circuit coupé et batterie à plat Ven 9 Juil - 11:46 | |
| Tu as une consommation quand tout est coupé si c'est de l'ordre de 10 à 30 milliampère, c'est normal (alarme, montre Cd etc...). Tu vérifies avec un ampèremètre. Si c'est plus c'est que tu as une conso anormale (souvent des annexes telles que ampli audio, GPS etc... Là tu coupes les circuits un par un avec les fusibles pour voir où ça consomme. Si tu veux être sûr d'avoir de la batterie après qqjours tu la débranches tout simplement. Ou tu installes un coupe circuit.
cdlt | |
Rs01 amateur
| Sujet: Re: Circuit coupé et batterie à plat Dim 11 Juil - 19:30 | |
| L'ampèremètre m'indique 0.00...
J'ai vu que l'interrupteur de la lumière du coffre était cassé, donc j'ai débranché le fil et je verrai bien si ça recommence
Sinon comment vérifier la bonne coupure d'alimentation des micros-moteurs de fermeture centralisée ? | |
tonnerre41 Expert
| Sujet: Re: Circuit coupé et batterie à plat Dim 11 Juil - 19:50 | |
| tu les entends zzzzzzzzzzzzzzzzzzzz!!! | |
B94turbo21 Expert
| Sujet: Re: Circuit coupé et batterie à plat Dim 11 Juil - 20:26 | |
| une histoire dans se genre mes arrivé il y a quelle que année avec un C15 Je demare sans souci, je roule je vais fais en depannage chez un client je monte et la rien plus de baterie ??????? coup de fils pour depannage. je rentre ensuite chez moi avec la voiture (C15) et le lendemain sa marche je demare sans souci X jour plus tard rebelote sa recomance coup de cable et hop repartit. je vais chez un electrien auto il garde la voiture une semaine oui oui héhé pas de panne pendend plusieur jours, HE La HOP la panne en faite c'etait le boitier de prechauffage qui restait collé par moment et comme sa pompe entre 40 et 60 Ah sa vide la baterie en 10/15 Minutes. ! Hé oui et depuis sa ne la jamais refait BON Diag !! le souci de sa c'est que sa le fais mais c'est tres aléatoire | |
gilles02310 Expert
| Sujet: Re: Circuit coupé et batterie à plat Dim 11 Juil - 21:30 | |
| Salut moi j'ai une petite astuce pour vérifier il y a quelque chose qui pompe sur la batterie il suffit de débrancher le plus et si il se produit un arc électrique assez fort c'est qu'il y a un consommateur fais l'essai avec et sans le contact tu verras la différence. | |
B94turbo21 Expert
| Sujet: Re: Circuit coupé et batterie à plat Dim 11 Juil - 21:34 | |
| salut Gilles tu avais pas une biturbo avant ? | |
gilles02310 Expert
| Sujet: Re: Circuit coupé et batterie à plat Dim 11 Juil - 21:47 | |
| Euhh non pas du tout pourquoi j'en aurais eu une je l'aurais toujours | |
B94turbo21 Expert
| Sujet: Re: Circuit coupé et batterie à plat Dim 11 Juil - 21:54 | |
| - gilles02310 a écrit:
- Euhh non pas du tout pourquoi j'en aurais eu une je l'aurais toujours
tout simplement il y avais dans ton coin une persone qui s'apelle GILLES et qui as vendu sa Biturbo il y as quelque 3/4 mois et qui avais aussi le meme code postal que toi. philippe | |
gilles02310 Expert
| Sujet: Re: Circuit coupé et batterie à plat Dim 11 Juil - 21:56 | |
| Bein non c'étais pas moi si j'en avais eu une je l'aurais garder pour rouler le week end ou faire les meeting. | |
Rs01 amateur
| Sujet: Re: Circuit coupé et batterie à plat Ven 23 Juil - 20:07 | |
| Aussi depuis j'ai plus d'autoradio... il me demande d'entrer un nombre à quatre chiffres sur l'affichage | |
NathGyver67 Modérateur
| Sujet: Re: Circuit coupé et batterie à plat Ven 23 Juil - 21:39 | |
| - Rs01 a écrit:
- Aussi depuis j'ai plus d'autoradio... il me demande d'entrer un nombre à quatre chiffres sur l'affichage
Salut, c'est normal c'est le code de l'autoradio Si tu ne le rentre pas, plus de radio _________________ ********************#Nathgyver67**************** ----------------------Modérateur du forum---------------------- | |
chb connaisseur
| Sujet: Re: Circuit coupé et batterie à plat Ven 23 Juil - 22:28 | |
| le code est inscrit sur le carnet de garantie c'est sous le sigle CAR (code autoradio) si tu ne l'as pas et que tu as toutes les preuves que la voiture t'appartient tu vas chez renault et avec la carte grise ils doivent te le donner en principe gratuitement (sinon tu gueu....) cdlt | |
B94turbo21 Expert
| Sujet: Re: Circuit coupé et batterie à plat Ven 23 Juil - 22:48 | |
| NON 15 pouer le code et oui c'est RENO ! | |
Rs01 amateur
| Sujet: Re: Circuit coupé et batterie à plat Dim 1 Aoû - 16:55 | |
| - chb a écrit:
- le code est inscrit sur le carnet de garantie c'est sous le sigle CAR (code autoradio) si tu ne l'as pas et que tu as toutes les preuves que la voiture t'appartient tu vas chez renault et avec la carte grise ils doivent te le donner en principe gratuitement (sinon tu gueu....)
cdlt Merci, j'ai trouvé ! | |
Rs01 amateur
| Sujet: Re: Circuit coupé et batterie à plat Dim 1 Aoû - 17:08 | |
| Bon j'ai trouvé le code mais ça ne fonctionne pas, j'ai entré les quatre chiffres en tournant la molette mais comment est ce que l'on fait pour "valider" ??? Je crois que je vais me racheter une R4 GTL à la place je serais moins ennuyé.... | |
safrane40 Expert
Nombre de messages : 1096 Age : 53 Localisation : landes Vos autos : safrane 2.5 dt/ 406 v6 / espace v6 et ma nouvelle , ma saf BT Date d'inscription : 26/02/2006
| Sujet: Re: Circuit coupé et batterie à plat Dim 1 Aoû - 17:33 | |
| c'est quoi ton auto-radio ??? | |
tonnerre41 Expert
| Sujet: Re: Circuit coupé et batterie à plat Dim 1 Aoû - 17:40 | |
| pour valider ton code tu appuis sur le bouton en dessous de ta commande au volant jusqu'a allumage de la radio celui que tu utilise pour changer de colonne. | |
Rs01 amateur
| Sujet: Re: Circuit coupé et batterie à plat Dim 1 Aoû - 17:49 | |
| Ah bah voilà je restais pas appuyé assez longtemps... | |
| Sujet: Re: Circuit coupé et batterie à plat | |
