29.99 €
 problème électrique
Alexenry
Alexenry
Alexenry
Nombre de messages : 797
Localisation : Haute Normandie (à coté de chez Beber 27 ;) ou Lyonnais
Vos autos : R25 TurboDX 1991 ; R25 V6T baccara 1991 ; Jaguar XJ8 4.2 2005
problème électrique Empty
MessageSujet: problème électrique   problème électrique EmptyJeu 24 Juin - 9:06
BonjourJ'ai un problème sur ma V6T : depuis un moment si j'arrete la soufflerie, puis si je la remets sur 1 ou n'importe quel autre chiffre, et bien la soufflerie ne s'enclenche pas de suite il y a un temps de réponse qui peut aller jusqu'a une minute. d'autre part, qud c'est sur un et que ca tourne, ca fait un léger bruit de ronronnement électrique... Ca ne vient pas de la turbine ni de son moteur (j'ai démonté pour voir) ca vient de l'habitacle (est-ce que le bloc de commande serait mort ?). De plus, et c'est peut etre lié mais je n'en suis pas sur, qud je mets en route la clim, les ventilos ne se mettent pas systématiquement en route... Ou alors est-ce le fusible ? quel fusible commande le moteur des ventilos ? ou y a t-il un relais à controler ? merci si vous avez des idées ...
Alexenry
Alexenry
MessageSujet: Re: problème électrique   problème électrique EmptySam 26 Juin - 13:55
persone n'a une petite idée ?
La sonde met bien route les ventilos (qud rardiateur chaud) mais pas la commande de clim. La commande s'allume bien pourtant, et on entend un petit clac derrière (un relais surement), mais les ventilos du radiateur de démarrent pas ... problème électrique Icon_cry
MessageSujet: Re: problème électrique   problème électrique EmptySam 26 Juin - 17:23
le relais ne transmet pas le jus? problème électrique Icon_scratch
Alexenry
Alexenry
MessageSujet: Re: problème électrique   problème électrique EmptySam 26 Juin - 20:26
quel relais ? Tu parles de ceux qui sont à coté des ventilos ? il y en a trois, et je ne sais pas à quoi ils correspondent peut etre un pour chaque vitesse et un pour la clim ?? honnêtement je ne sais pas lequel est lequel...
Nombre de messages : 57669
MessageSujet: Re: problème électrique   problème électrique EmptyDim 27 Juin - 0:51
Oui, je pense qu'il faut vérifier dans un 1ier temps les relais au niveau des ventilos. Si tu en as d'autres, à tester Wink
Pour le temps de réponse de la ventilation d'habitacle, il faudrait essayer une autre commande.
problème électrique Sign1011
Alexenry
Alexenry
MessageSujet: Re: problème électrique   problème électrique EmptyDim 27 Juin - 10:13
malheureusement, les blocs commande avec clim sont assez durs à trouver en casse... mais dès que j'en trouve un j'essaie Wink
Pour les relais, je n'en ai pas d'autres, mais il y a au moins celui qui déclenche les 2 ventilos (2e vitesse) qui fonctionne je vais essayer d'interchanger pour vérifier, si c'est faisable.
Alexenry
Alexenry
MessageSujet: Re: problème électrique   problème électrique EmptyDim 27 Juin - 10:55
Je viens de faire un autre test : j'ai laissé monter l'eau en température et une fois que les ventilos se sont déclenchés, j'ai essayé de débrancher les 3 relais un par un. a priori ils sont tous nécessaires pour la ventilation quand la commande vient de la sonde de température... quand j'en retire un les ventilso s'arretent. Le probleme du non déclenchement par la clim vient donc surement d'ailleurs, non ?
MessageSujet: Re: problème électrique   problème électrique EmptyDim 27 Juin - 11:33
Je te conseil alors dans un 1ier temps de changer les relais car tu en as peut être 1 hs Wink
Alexenry
Alexenry
MessageSujet: Re: problème électrique   problème électrique EmptyDim 27 Juin - 14:38
j'ai fait le test des relais, et ils sont bons
en réalité, je n'avais pas vu qu'il y avait un capteur de pression du circuit de clim avec un connecteur, à gauche du radiateur, et qui lui aussi agit sur les ventilos, donc vu, que j'avais essayé de faire le vide, c'est sans doute pour ca qu'ils ne se déclenchent pas, tout comme il faut une certaine pression pour que le compresseur se déclenche...
Je verrai une fois le circuit chargé...
christophedubois33
christophedubois33
Nombre de messages : 487
MessageSujet: Re: problème électrique   problème électrique EmptyLun 28 Juin - 11:22
Bonjour , mon circuit est vide ,lorsque j'appui sur le bouton AC ça met direct les ventilo en route
MessageSujet: Re: problème électrique   problème électrique EmptyLun 28 Juin - 13:18
Salut, pareil sur la mienne problème électrique Icon_smile
problème électrique Signn_11
Alexenry
Alexenry
MessageSujet: Re: problème électrique   problème électrique EmptyLun 28 Juin - 20:34
oui, mais mon circuit n'est pas seulement vide de gaz, j'ai aussi fait le vide d'air. avant, mes ventilos se déclenchaient aussi qud j'appuyais sur le bouton, meme si je n'avais plus de gaz, mais je n'avais jamais utilisé de pompe à vide.
Si ce n'est pas ca le probleme, je ne vois pas d'ou ca vient : les relais sont bons et la commande de clim ds la voiture fonctionne j'en ai 2 de rab et en les essayant, ca n'a rien changé.
Et puis il faut bien qu'il serve àqqch ce capteur sur le tuyau de clim, non ?
Je pense que je vais qud meme essayer de faire le plein de gaz et je verrai ensuite.
Alexenry
Alexenry
MessageSujet: Re: problème électrique   problème électrique EmptyLun 28 Juin - 20:47
Mais je trouve que je n'ai pas de chance, avec les clim. J'ai qud meme eu plusieurs 25 et à chaque fois il y avait un probleme... problème électrique Icon_cry
MessageSujet: Re: problème électrique   problème électrique EmptyMar 29 Juin - 8:59
normal le petit bruit que tu entend dans l'habitable , c'est le petit moteur qui capte l'air de la cabine pour faire reguler la clim ,
christophedubois33
christophedubois33
MessageSujet: Re: problème électrique   problème électrique EmptyMar 29 Juin - 11:56
je te le redit ma clim est vide avec les tuyaux debranché et les ventilo s'enclenchent quand meme , le petit clac que tu entends est sans doute le compresseur de clim qui s'enclenche...
MessageSujet: Re: problème électrique   problème électrique EmptyMar 29 Juin - 14:09
maintenant tu debranche le fil rouge du compresseur et tu écoute si fait clac
problème électrique
» problème électrique
» probleme electrique
» probleme electrique sur 25 txi
