| Clim HS | |
+6christophedubois33 vosgepat Bertrand29 taz40 papauto NathGyver67 10 participants |
christophedubois33 connaisseur
Nombre de messages : 487 Date d'inscription : 13/05/2009
| Sujet: Re: Clim HS Dim 13 Juin - 21:23 | |
| je suis pas expert en clim mais lorsque j'ai changé ma bouteille déshydratante sur ma safrane (d'ailleur a changer tout les deux ans ), le circuit était vide donc meme symptome que sur la 25 , apres avoir simplement rechargé elle s"est remis a fonctionner normalement . | |
GILBERT débutant
Nombre de messages : 10 Age : 66 Localisation : CATTENOM Vos autos : TWINGO-MEGANE COUPE-MEGANE CC-2 SAFRANE V6 RXE-1 BI-TURBOT QUE JE VIENS DE CASSER SNIFF Date d'inscription : 02/06/2010
| Sujet: Re: Clim HS Dim 13 Juin - 22:53 | |
| Salut Pour info verifis que la connection du motoventilateur de chauffage n'est pas HS , celui sous la boite a gans , je me suis fais avoir une fois , par un garagiste de mauvaise foix , il ma fais payer un ventilo 2500 fr mais ne la pas changé , il a juste remplace la fiche de connection qui fond , car trop fragile pour la puissance demandé , donc si la fiche est HS tout le systeme se met en rad , chauffage , clim , ventilation , bien sur sur une auto avec la clim automatic , sur les autre je ne sais pas , c'est la "maladie " sur ces voitures Bon courage Heuuuuu je n'ai jamais rien changé sur ma SAF meme pas recharge la clim depuis 1992 , elle "marche "encore , a si juste les entretien courant , bougies , plaquette , des connerie quoi ha encore un truc deux fois j'ai changé" l'amortisseur AR droit , je vous dis sa ma couté bonbon !!! | |
| Sujet: Re: Clim HS Dim 13 Juin - 23:04 | |
| Aucune recharge de clim depuis 92 ? Tu es sur qu'elle fait du froid encore ? C'est à dire, sortir moins de 10°C des buses de ventilation ? _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
GILBERT débutant
| Sujet: Re: Clim HS Dim 13 Juin - 23:10 | |
| Ca je sais pas mais , elle refroidie pas comme un congelo mais ca suffit , non , je ne l'ai jamais rechargé !!! | |
Nombre de messages : 487 Age : 46 Localisation : Podensac Vos autos : renault 21 2l turbo, 1 types HY, 2cv6, Date d'inscription : 13/05/2009
| Sujet: Re: Clim HS Lun 14 Juin - 9:09 | |
| - GILBERT a écrit:
- Salut
Pour info verifis que la connection du motoventilateur de chauffage n'est pas HS , celui sous la boite a gans , je me suis fais avoir une fois , par un garagiste de mauvaise foix , il ma fais payer un ventilo 2500 fr mais ne la pas changé , il a juste remplace la fiche de connection qui fond , car trop fragile pour la puissance demandé , donc si la fiche est HS tout le systeme se met en rad , chauffage , clim , ventilation , bien sur sur une auto avec la clim automatic , sur les autre je ne sais pas , c'est la "maladie " sur ces voitures Bon courage Heuuuuu je n'ai jamais rien changé sur ma SAF meme pas recharge la clim depuis 1992 , elle "marche "encore , a si juste les entretien courant , bougies , plaquette , des connerie quoi ha encore un truc deux fois j'ai changé" l'amortisseur AR droit , je vous dis sa ma couté bonbon !!! heu t'es sur que tu parles bien de la R25 ? le probleme dont tu parles et celui bien connu des safrane | |
bernard Expert
| Sujet: Re: Clim HS Lun 14 Juin - 13:02 | |
| une chose que tu dit pas , la ventilation d'air 1/2/3/4 marche t'elle sans mettre la clim | |
NathGyver67 Modérateur
| Sujet: Re: Clim HS Lun 14 Juin - 14:42 | |
| - bernard a écrit:
- une chose que tu dit pas , la ventilation d'air 1/2/3/4 marche t'elle sans mettre la clim
Bien sur, elle fonctionne _________________ ********************#Nathgyver67**************** ----------------------Modérateur du forum---------------------- | |
GILBERT débutant
| Sujet: Re: Clim HS Lun 14 Juin - 18:58 | |
| - christophedubois33 a écrit:
heu t'es sur que tu parles bien de la R25 ? le probleme dont tu parles et celui bien connu des safrane J'ai eu le meme type de soussie sur une 25 V6I en 91 , probleme de fiche comme la SAF ! | |
bernard Expert
| Sujet: Re: Clim HS Mar 15 Juin - 6:18 | |
| - NathGyver67 a écrit:
Bien sur, elle fonctionne je te pose la question cart moi j'avais un probleme differant du tien , la ventilation marchait mais elle ne fesait pas du chaud , tout le contraire de toi donc j'ai changer le boitier la ou ta les 4 roulettes et youpi sa remarche : peut etre que toi aussi ta un probleme de la commande !! mais je nen suis pas sur | |
vosgepat Expert
| Sujet: Re: Clim HS Mar 15 Juin - 8:48 | |
| Pour le gaz R12, si tu connais un frigoriste, il peu te faire ça. Il faut 1050g +/- 50g avec un compresseur SD 508 (montés sur les moteurs J ->25 TXI) ou SD 510 (Moteurs Z) Sinon 950g +/- 50g compresseurs SD 709 (tous les autres moteurs). La prise "purge basse pression" est celle qui relie directement le compresseur, car elle est placée sur le retour du gaz. L'autre, c'est donc la "Haute Pression". Elles sont située près du vase d'expansion. | |
| Sujet: Re: Clim HS Mer 16 Juin - 19:48 | |
| Merci pour ses renseignements Je pense avoir simplement un problème de gaz car aujourd'hui j'ai bien fais attention et quand j'appuie sur AC et 1, un ventilateur se met en route (je ne parle pas de la ventilation) ... C'est bizarre car je croyai que le compresseur ne se mettai pas en route s'il n y plus de gaz _________________ ********************#Nathgyver67**************** ----------------------Modérateur du forum---------------------- | |
| Sujet: Re: Clim HS Mer 16 Juin - 20:17 | |
| oui, c'est le ventilateur devant le radiateur qui se met en route mais ça ne met pas forcement le compresseur en route, tu peut le verifier en regardant s'il tourne, il se trouve en bas a gauche quand tu es face au moteur. ATTENTION : la poulie du compresseur tourne tout le temps, c'est le milieu qui est commandé par un embrayage electromagnetique qui s'accouple a la poulie. | |
| Sujet: Re: Clim HS Jeu 17 Juin - 11:18 | |
| Salut, oui c'est bien ça. Le ventilateur se met en route au moment d'appuyer sur AC (+1). Si il ya une sécurité pour empêcher le compresseur de se mettre en route quand il n y plus de gaz et que mon voyant reste fixe, je pense que j'ai simplement le gaz a recharger. Je vais donc commencer par ça Merci pour vos renseignement, je vous tiens au courant. _________________ ********************#Nathgyver67**************** ----------------------Modérateur du forum---------------------- | |
bernard Expert
| Sujet: Re: Clim HS Jeu 17 Juin - 14:44 | |
| de toute façon ca ne peut pas faire de mal de faire l'appoint de gaz !! chez feu vert 70€ le tirage de vide + remplissage | |
| Sujet: Re: Clim HS Jeu 17 Juin - 15:09 | |
| A ok cool, chez feu vert alors "ils" ont se gaz de remplacement ? _________________ ********************#Nathgyver67**************** ----------------------Modérateur du forum---------------------- | |
bernard Expert
| Sujet: Re: Clim HS Ven 18 Juin - 6:33 | |
| ben moi j'ai le r134, faut leurs demander | |
| Sujet: Re: Clim HS Ven 18 Juin - 18:34 | |
| Je vais voir ça _________________ ********************#Nathgyver67**************** ----------------------Modérateur du forum---------------------- | |
| Sujet: Re: Clim HS | |
| Clim HS | |
