29.99 €
 clim
mickbab07
mickbab07
Nombre de messages : 415
clim Empty
MessageSujet: clim   clim EmptyJeu 26 Juil - 23:26
bonsoir a tous es ce que quelqu'un peut me dire si les tuyaux avec valves au norme actuel se monte sur une 25 tdx car je voudrai la monter en r134 cordialement
Safrane02
Safrane02
Nombre de messages : 142
Vos autos : Safrane 2.1 dT RT, Xsara VTS 2.0i 16v, Xsara Exclusive 2.0 HDI 110
clim Empty
MessageSujet: Re: clim   clim EmptyVen 27 Juil - 6:32
tu peux aussi recharger ta clim en R143 c'est ce que j'ai fait sur ma Saf sans modification du circuit
mickbab07
mickbab07
clim Empty
MessageSujet: Re: clim   clim EmptyVen 27 Juil - 6:49
bonjour oui je sais mais le problème je suis en ardeche les ardechois temps qu'il ne font pas un gros bénéfice il ne font rien surtout pas prendre de risque j'avais un frigoriste que faisait les clims dans les boucheries il se sert du r12 au départ il était d'accord pour 60 € et après il me demande 160 € car comme le r12 n'existe plus il veut en profiter ça me couterai moins chère de passer au r134 que de mettre du gaz de substitution cordialement
clim Empty
MessageSujet: Re: clim   clim EmptyVen 27 Juil - 9:21
oui tu peu
faut changer l'huile du compresseur par de l'huile PAG 100 changer la bouteille et tout les joints de tuyauteries et monter les adaptateur bouchon de valve , si tu fait tout toi meme ta environ 100€ et par unpros dans les 400€ en plus apres ta joute la charge du gaz r134a et tout varie de 50€ a 100€ +ou-
mickbab07
mickbab07
clim Empty
MessageSujet: Re: clim   clim EmptyVen 27 Juil - 10:28
bonjour oui c'est ce que j'avais compter par contre je ne sais pas ou trouver les valves il faut changer les tuyaux ou trouver quelqu'un qui puisse souder les nouvelles valves a la place des autres pour l'huile ont me la donne la bouteille je les eu pour 12 € neuve reste les joints cordialement
clim Empty
MessageSujet: Re: clim   clim EmptyVen 27 Juil - 10:44
les valves tu les trouves ex oscaro ;pas besoin de changer les tuyaux tu lève l'obus de la valve r12 et dessus tu visse les valves adaptable r134
les joint renault les vend pour 22€ la pochette ils sont de couleur marron pour r134
pour l'huile ne la prend pas chez renault c'est horde prix
voila un N° de téléph 05 59 88 00 66
un bidon de PAG 100 250 ml Prix TTC 29€30
Conseil une fois que tu a tout installé tu monte la bouteille en dernier faut éviter que l'air humiditer rentre dedans faut boucher tout les orifices
mickbab07
mickbab07
clim Empty
MessageSujet: Re: clim   clim EmptyVen 27 Juil - 10:48
ok merci pour ces renseignement pour l'huile j'ai un ami qui me la donne comme il tien un garage il n'aura pas de mal en s'en procurer et encore merci pour les (tuyaux) cordialement
clim Empty
clim
» Sondage perfo clim
» Clim HS
» LA CLiM
» clim
