35 €
 r25 demarre plus
Pierrick60
Bruno97480
tdx 44
9 participants
tdx 44
Nombre de messages : 188
r25 demarre plus - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: r25 demarre plus   r25 demarre plus - Page 3 EmptyDim 13 Juin - 8:36
ma titine a recommencer, même soucis, donc j'ai démonter le tableau de bord et donc comment procéder pour trouver le court circuit?????
Nombre de messages : 740
Vos autos : plus de r25
MessageSujet: Re: r25 demarre plus   r25 demarre plus - Page 3 EmptyDim 13 Juin - 17:51
a mon point de vue se n'est pas un court circuit mais plutôt des problème de mauvais contact , sa marchait pas ta démonter , ta remonter sa marchait , vérifie les contacts de se que t'avait démonter et que ta remonter
MessageSujet: Re: r25 demarre plus   r25 demarre plus - Page 3 EmptyDim 13 Juin - 17:55
r25 demarre plus - Page 3 807900
je ne pense pas que demonter le tdb resoudra le soucis...
surement prise au boitier de prechauffage , cosse de batterie,branchement bougies...
toxico au r25
Nombre de messages : 1191
MessageSujet: Re: r25 demarre plus   r25 demarre plus - Page 3 EmptyLun 14 Juin - 11:42
voir celle du neiman ou un des contactes du neiman lui-même.
j'en avait démonter un pour refaire les contactes derière la clé avec de l'étain
tdx 44
Vos autos : R25 TDX vert tyrol 91 390 000km 306 Dturbo 98 200 00KM
MessageSujet: Re: r25 demarre plus   r25 demarre plus - Page 3 EmptyLun 14 Juin - 20:23
bas j'ai été a la casse, changer le connecteur B + les shunts des bougies et tjr pareil!!!!
ca pourrai venir du neiman????
toxico au r25
MessageSujet: Re: r25 demarre plus   r25 demarre plus - Page 3 EmptyLun 14 Juin - 21:40
regarde ce que dit papauto avant de faire des frais pour le neiman
toxico au r25
MessageSujet: Re: r25 demarre plus   r25 demarre plus - Page 3 EmptyLun 14 Juin - 21:46
http://r25safrane.forumactif.com/la-mecanique-f3/demarre-pas-t22736.htm
tdx 44
MessageSujet: Re: r25 demarre plus   r25 demarre plus - Page 3 EmptyMar 15 Juin - 20:05
j'ai trouver un neiman chez un pote, je l'ai monter et tjr pareil!!!
le truc c'est que même avec tdb enlever, je débranche le connecteur B du boitier de prechauffage, le boitier colle bien et des que je rebranche ca ce coupe, il se met en sécurité je penses.
voilà, ca commence a me soulé, je remonte le tdb demain, essaye et si ca marche pas je l'emmène au garage!!!
tdx 44
MessageSujet: Re: r25 demarre plus   r25 demarre plus - Page 3 EmptyMar 22 Juin - 18:43
bon j'ai changer le connecteur C (car en le bougeant la panne avait disparu), le contact plus faisceau de la pompe injection vu que les fils était abimer, tjr la panne!!!!!
j'ai 2 fils noir qui sont dénuder et a l'air libre vers le démarreur, ils vont dans l'habitacle et sont entourer d'une toile, je sait pas ce que ces????
et le fil noir qui va au démarreur a un shunt avec une cosse qui est a l'air libre aussi????
je vais essayer avec un autre boitier de préchauffage car avec celui que j'ai essayer c'est un de safrane )même branchement mais pas la même marque) ont c'est jamais, compteur jeudi et si c'est pas ca, bas garage!!!!!
toxico au r25
MessageSujet: Re: r25 demarre plus   r25 demarre plus - Page 3 EmptyMar 22 Juin - 20:43
c'est deux fils noir dénuder, si il vont ver l'abitacle peuvent être relier a un bouton qui couperai le circuit du démareur.
je me rappel plus si le démareur se lance???
sur qu'il va vers le démareur??
sinon je sèche...
désoler
MessageSujet: Re: r25 demarre plus   r25 demarre plus - Page 3 EmptyMer 23 Juin - 17:08
possible que les cosses du boitier de prechauffage aient du jeu et ne fasse pas bien contact a l interieur du boitier
tdx 44
MessageSujet: Re: r25 demarre plus   r25 demarre plus - Page 3 EmptyMer 23 Juin - 18:17
je viens de changer cette prise (B), tjr pareil!!!!!
tdx 44
MessageSujet: Re: r25 demarre plus   r25 demarre plus - Page 3 EmptyMer 23 Juin - 19:02
prise (C) pardon!!!
tdx 44
MessageSujet: Re: r25 demarre plus   r25 demarre plus - Page 3 EmptyMer 30 Juin - 16:56
le garagiste a trouvé la panne, fil rouge entre batterie et alternateur très oxydé à l'intérieur de la gaine!!!!
fil changer et impek!
voila, voila, panne a la con!
merci quand même les gars
r25 demarre plus
» démarre pas
» V6 Z7V qui démarre :)
» txi ne demarre pas
» Ma TXI ... ne démarre plus ?
» V6 qui démarre pas
