-17%
249 € 299 €
 r25 demarre plus
Pierrick60
Bruno97480
tdx 44
9 participants
toxico au r25
Nombre de messages : 1191
r25 demarre plus - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: r25 demarre plus   r25 demarre plus - Page 2 EmptyDim 30 Mai - 22:18
du 8 pour le fil, du 24 ou 26 pour l'electrovanne
MessageSujet: Re: r25 demarre plus   r25 demarre plus - Page 2 EmptyLun 31 Mai - 16:22
tdx 44 a écrit:
tjr rien, j'ai réussi a la démarrer en mettant en direct un fils sur les bougies de préchauffage en direct avec le + batterie.
donc j'ai permuter le boitier de préchauffage avec celui de la safrane de mon père et pareil!!!
j'y comprend vraiment rien??????
ton boitier de prechauffage n est pas alimenter en 12
si tu as demarrer en pontant juste que les bougies, c est que ton electrovanne fonctionne.....
ton boitier de prechauffage n est pas alimenter correctement ou est hs
tdx 44
Nombre de messages : 188
Vos autos : R25 TDX vert tyrol 91 390 000km 306 Dturbo 98 200 00KM
MessageSujet: Re: r25 demarre plus   r25 demarre plus - Page 2 EmptyLun 31 Mai - 17:12
mon boitier n'est pas HS car j'ai les essayer sur la safrane de mon père et elle demarre nikel.
par contre j'ai regarder le schéma électrique préchauffage et j'ai vu qu'il y avait un thermocontact (circuit établi pour une température inférieure à 60 degrés), je voudrai savoir si celui-ci est en court-circuit ou un fil qui va du boitier préchauffage au thermocontact est couper, si ca pourrait mettre en sécurité le boitier?????
pour info:
-pas de voyants au premier crant du néman( je sait plus si c'est normal ca), mais radio fonctionne!
-au deuxieme crants, voyants s'allume sauf celui du préchauffage!
-au 3eme le démarreur lance le moteur mais ne démarre pas!
-j'arrive à faire démarrer le moteur en prechauffant avec un fil en direct de la batterie aux bougies de préchauffage!!
MessageSujet: Re: r25 demarre plus   r25 demarre plus - Page 2 EmptyLun 31 Mai - 18:00
ton boitier de prechauffage n est pas bien alimenter en 12v
sur la prise de gauche, celle ou il y a le plus de cosse, il doit y en avoir 2 alimente en 12
un + avant contact et un + apres contact
regarde les connections sous le phare conducteur
je pense que tu n as pas de + apres contact (vu qu apparement tes bougies ne reçoivent pas de 12v) mais a verifier
pas de voyant sur le premier cran de neiman(normal position accessoire)
tu mets le contact, tu doit avoir du 12v a ton electrovanne mais pas a tes bougies
MessageSujet: Re: r25 demarre plus   r25 demarre plus - Page 2 EmptyLun 31 Mai - 18:06
verifie aussi si tu as une masse sur cette prise...
Nombre de messages : 740
Vos autos : plus de r25
MessageSujet: Re: r25 demarre plus   r25 demarre plus - Page 2 EmptyLun 31 Mai - 18:55
donc a la mise en position contact neima ton boitier de prechauffe n'est pas alimenter a vérifier sur la prise du boitier que le plus après contact arrive bien au connecteur qui d'après le schéma fournie plus avant est l'emplacement 4 du connecteur sur le boitier
tdx 44
MessageSujet: Re: r25 demarre plus   r25 demarre plus - Page 2 EmptyMar 1 Juin - 15:42
j'ai bien 12v à arriver au + apc!!!!!!
elle est situer ou le thermocontact????
MessageSujet: Re: r25 demarre plus   r25 demarre plus - Page 2 EmptyMar 1 Juin - 16:25
tu as du 12 a la prise du milieu?
tdx 44
MessageSujet: Re: r25 demarre plus   r25 demarre plus - Page 2 EmptyMar 1 Juin - 16:31
non!!!, j'y comprend rien!!
a mon avis ca vient du thermocontact, vu le schéma!
MessageSujet: Re: r25 demarre plus   r25 demarre plus - Page 2 EmptyMar 1 Juin - 16:40
r25 demarre plus - Page 2 Icon_scratch en mettant le contact tu as du jus a l electrovanne et pas a tes bougies
mais quand tu essais ton boitier sur la saf, elle demarre ?
tdx 44
MessageSujet: Re: r25 demarre plus   r25 demarre plus - Page 2 EmptyMar 1 Juin - 17:07
o quart de tour, et si je met celui de la safrane sur la 25 rien, c'est pour ca j'y comprend rien!
MessageSujet: Re: r25 demarre plus   r25 demarre plus - Page 2 EmptyMar 1 Juin - 17:55
vérifie que le courant arrive bien sur la borne A celle ou le fil est fixer avec un écrou , si le courant n'arrive pas a la borne écrou ton fil doit être couper ou débrancher entre la batterie et le boitier
MessageSujet: Re: r25 demarre plus   r25 demarre plus - Page 2 EmptyMar 1 Juin - 18:13
r25 demarre plus - Page 2 Sans_t16
MessageSujet: Re: r25 demarre plus   r25 demarre plus - Page 2 EmptyMar 1 Juin - 18:15
a voir peut etre aussi le micro contact de charge pre et post chauffage...(sur la pompe)
tdx 44
MessageSujet: Re: r25 demarre plus   r25 demarre plus - Page 2 EmptyMar 1 Juin - 19:33
merci, je voit ca ce week!
je vous redit tout ca dimanche soir!
et ce que tu à entourer en rouge c'est le thermocontact?
et le micro contact c'est celui qui clic quand on bouge le levier d'accélerateur, désoler de vous embeter je doit etre chiant a force!!!!!
MessageSujet: Re: r25 demarre plus   r25 demarre plus - Page 2 EmptyMar 1 Juin - 20:33
oui c est ça
pour le micro contact tu met une cale de 11mm et il te faut un ohmmetre(testeur)
MessageSujet: Re: r25 demarre plus   r25 demarre plus - Page 2 EmptyMar 1 Juin - 21:15
juste une petite precision...
tu as mis le contact, tu as debranché la prise du milieu du boitier, et tu as teste au boitier et pas de jus?
puis tu as debrancé la prise de gauche et testes le cablage tu as bien 2 fois du 12 et une masse?
tdx 44
MessageSujet: Re: r25 demarre plus   r25 demarre plus - Page 2 EmptyMer 2 Juin - 14:53
oui pas de jus à la prise du millieu et j'ai du 12v au +apc du connecteur C et sur le connecteur A (la cosse fixer avec un écrou de Cool aussi.
mais j'ai voit ca sérieusement samedi car la elle est à nantes et moi je suis sur rennes la semaine!
MessageSujet: Re: r25 demarre plus   r25 demarre plus - Page 2 EmptyMer 2 Juin - 20:13
verifie la masse batterie car apparament les relais d'alimentation bougie ne fonctionne pas et comme ta du + apc , la masse doit etre soit couper soit tres oxider , quand tu met le contact entend tu les relais collé
tdx 44
MessageSujet: Re: r25 demarre plus   r25 demarre plus - Page 2 EmptyVen 4 Juin - 20:19
du nouveau, je l'ai démarrer en shuntant fait 20km, et arriver chez moi j'ai débrancher la prise du milieu sur le boitier et magic le voyant s'allume, je rebranche et clac plus de voyant, je redébranche et plus de voyant non plus????????
j'ai tester le boitier:
- 12v connecteur A
- masse batterie OK
- +apc OK
et bizarrement j'ai le TEM (témoin de préchauffage) j'ai 12V quand je met le contact???
et sinon je voullai savoir si le + info démarreur doit avoir du 12v avec le contact??
merci d'avance
tdx 44
MessageSujet: Re: r25 demarre plus   r25 demarre plus - Page 2 EmptyVen 4 Juin - 21:04
je viens de faire un truc la, j'ai mit a la masse sur le connecteur, la borne (témoin de préchauffage) avec un fusible de 2A et il a griller quand j'ai mit le contact!!!
donc apparemment le circuit tdb en en court circuit, comment procéder maintenant????
MessageSujet: Re: r25 demarre plus   r25 demarre plus - Page 2 EmptyVen 4 Juin - 21:23
normal que tu n ai pas de 12 au demareur avec le contact! 12v que en position de démarrage
a voir prise du faisceau qui arrive sous le volant derriere boite a fusible, et je pense que tu vas etre obligé de demonter ton compteur...
tdx 44
MessageSujet: Re: r25 demarre plus   r25 demarre plus - Page 2 EmptySam 5 Juin - 8:52
bon, bas j'ai rien comprit mais ca remarche!!!!!!!!!!!!!!!
ce matin j'ai remonter les bougies que j'avais démonter hier soir, tout rebrancher et j'ai essayer pour voir avant de démonter le compteur et magic l voyant s'allume les bougies chauffe et vroummmm o quart de tour, j'ai fait une dizaine d'essais et impek!!!
alala, Renault c'est beau!!
affaire a suivre
merci pour votre aides les gars
MessageSujet: Re: r25 demarre plus   r25 demarre plus - Page 2 EmptySam 5 Juin - 10:38
si sa remarche miraculeusement démontage remontage vérifie tes connections boitiers bougies batteries ta du avoir un problème de mauvais contact , contact sale ou oxydé
MessageSujet: Re: r25 demarre plus   r25 demarre plus - Page 2 EmptySam 5 Juin - 18:43
r25 demarre plus - Page 2 807900 r25 demarre plus - Page 2 Icon_thumright
tdx 44
MessageSujet: Re: r25 demarre plus   r25 demarre plus - Page 2 EmptyDim 13 Juin - 8:36
ma titine a recommencer, même soucis, donc j'ai démonter le tableau de bord et donc comment procéder pour trouver le court circuit?????
r25 demarre plus
» démarre pas
» V6 Z7V qui démarre :)
» txi ne demarre pas
» Ma TXI ... ne démarre plus ?
» V6 qui démarre pas
